Płyn hamulcowy
Płyn hamulcowy
Planuje wymiane plynu hamulcowego, w zamysle DOT4 ATE typ 200....... nada sie? Ile plynu mam kupic? Nie wiem ile miesci uklad, chce tez przeplukac......
Gdzies kiedy czytalem tu jakis temat ale nie moge sie go doszukac....
- Model: S 197
- Kolor: Jedyny słuszny - CZARNY
Re: Płyn hamulcowy
Kup 1l spokojnie wystarczy. Zanim zalejesz odessij ze zbiorniczka ile dasz radę, będziesz miał mniej pompowania...., a co za tym idzie szybciej wymienisz Co do płynu, jak u siebie wymieniałem to zalałem EBC BF 307+ on ma wyższą temperaturę wrzenia.
Re: Płyn hamulcowy
Zgadza sie, EBC pierwsza liga, temp wrzenia 307 stopni, ATE typ 200 to 280 stopni, nieco mniej , za to sporo taniej. Kiedys w sporcie jezdzilem na Valvoline 260 stopni i byl wystarczajacy.....
- Model: S 197
Re: Płyn hamulcowy
W automacie troszkę się tego hamulca używa. Poza tym nie wymieniasz płynu co rok:) warto zainwestować.
Re: Płyn hamulcowy
Po za tym ciekawi mnie ile lat ma moj obecny plyn, licze ze po wymianie sie cos poprawi....
- Magic
- Model: RTR 2012
- Kolor: BLACK
Re: Płyn hamulcowy
ATE ma 3 lata gwarancji a EBC podobno rok zresztą jak to wyczynowe sprawy wymienia się co sezon
Re: Płyn hamulcowy
A dlaczego DOT4 a nie DOT5.1?Yaak pisze:Planuje wymiane plynu hamulcowego, w zamysle DOT4 ATE typ 200....... nada sie? Ile plynu mam kupic? Nie wiem ile miesci uklad, chce tez przeplukac......
- Model: S197
- Kolor: Vista Blue
Re: Płyn hamulcowy
Może głupie pytanie ale mnie nurtuje... czy DOT 3 jakkolwiek różni się właściwościami od DOT4? Mam na myśli wpływ na podzespoły a konkretniej elementy gumowe. Czy zmiana z preferowanego DOT3 przez producenta nie uszkodzi uszczelek i innych podzespołów?
- Dzikus
- Model: S-197
- Kolor: Deep blue
Re: Płyn hamulcowy
Mechanik wymienił mi płyn na DOT-4 i powiedział, że będzie dobrze.
Trochę mnie to niepokoi.
W Harleyu mam DOT-3 i powiedzieli mi, że absolutnie nie DOT-4 bo się zrobi bigos.
Nie wiem jak jest w Mustangu.
- Model: Brak
Re: Płyn hamulcowy
W Mustangu jest tak że jak zalejesz coś innego niż DOT3 to wybuchnie i będzie po robocie, nie wybuchł Ci jeszcze?
Masz odpowiedź wyżej, i setki łatwo dostępnych odpowiedzi po wpisaniu w google. Dot 4 jest po prostu lepszy (wyższa temp.) , nowszy i łatwiej dostępny.
PS. Skoro masz zalany DOT4 to zobacz czy nie masz "bigosu" w zbiorniczku już ;-)
- Model: GT Track Pack
Re: Płyn hamulcowy
Cześć, czy ktoś z was używał FORSCANa do przepłukania układu hamulcowego? ABS BLEED
Re: Płyn hamulcowy
Osobiście nie używałem, bo nie wiedziałem, ze jest taka opcja Przeszukałem ciut google i ludziska polecają bo to szybkie i proste, także następnym razem zrobię to Forscanem. Poniżej link jak to facet robi:
