Szyby się nie domykają, hmm
MartiniPL
Model: AV-X10
Kolor: SubSilver
Post autor: MartiniPL » 2013-04-10, 10:56
Mam taki problem - obie szyby nie domykają się po zamknięciu drzwi. Raz to wystąpiło przy jednej (od kierowcy) a teraz po zimie obie pozostają w pozycji "uchylonej" po otwarciu i zamknięciu drzwi. Opuszczanie działa normalnie: uruchamiam otwieranie i szyba automatycznie opada, natomiast podnoszenie trzeba robić "ręcznie" bo inaczej szyba się zatrzyma natychmiast. Coś zamokło? :mur:
rusek
Model: cabrio GT 06
Kolor: Biały z czerwonymi pasami
Re: Szyby się nie domykają, hmm
Post autor: rusek » 2013-04-10, 11:03
Nie1!! Podnies szyby całkiem do góry i odłacz akumulator powinno wrócić do normy ..
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2013-04-10, 11:08
Wsiądź do auta włącz zapłon i teraz po kolei domknij guzikiem szybę do końca cały czas trzymjąc go w pozycji zamykania aż usłyszysz z drzwi jakies <pstryk> (coś w ten deseń). Tak samo postąp z drugą szybą. Voila! szyby zaprogramowane ;)
MartiniPL
Model: AV-X10
Kolor: SubSilver
Post autor: MartiniPL » 2013-04-10, 11:26
:piwo:
Acha, ale ze mnie laik, o mamo!
Dziękuję!
Post autor: romanus1970 » 2013-04-10, 13:39
MartiniPL pisze::piwo:
Dziękuję!
oj tam,oj tam -u mnie też coś się działo ,ale nie zdążyłem zapytać bo akurat niedawno był temat poruszany ;) a po to chyba jest to kochane forum :P
Post autor: caniggia » 2013-04-11, 22:37
to akurat chyba najczęściej...
MartiniPL
Model: AV-X10
Kolor: SubSilver
Post autor: MartiniPL » 2013-04-11, 23:17
<tykło> i działa. Kamień z nerki mi spadł, bo sądziłem że coś faktycznie przestało ten teges.
salo317@wp.pl
Kolor: black
Post autor: salo317@wp.pl » 2015-02-11, 20:08
Mam spory problem z szybą kierowcy mianowicie na początku działała jak wyżej opisana czyli nie podnosiła sie po zamknięciu drzwi , pomogło odłączenie aku i zaprogramowanie poprzez przytrzymanie wyłącznika , ale od kilku dni nęka mnie gorszy problem , otwieram drzwi - szyba sie delikatnie opuszcza , tak jak powinna i nagle dalej otwierając drzwi szyba wariuje opuszcza sie i podnosi błyskawicznie czasem nawet kilkanaście razy ale tylko w tym malym przedziale i zawsze po tych wariacjach zostaje w pozycji na maxa zamkniętej co uniemożliwia zamkniecie drzwi , prosze o jakies informacje czy ktos mial taki problem i jak do tego podejsc , teraz aku i programowanie guzikiem juz nie pomogło i za kazdym razem szyba swiruje ze zeby zamknac drzwi musze opuscic ja do polowy , wsiąść przez drzwi pasażera i guzikiem domknąć szybe od kierowcy , pomocy ;)
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Post autor: celibad » 2015-02-11, 21:20
Martini albo instalacja gdzieś na zawiasie drzwi uległa przerwaniu lub zwarciu , albo krańcówka w zamku bądź uszkodził się włącznik od zamykania drzwi od swiatła wewnętrznego
salo317@wp.pl
Kolor: black
Post autor: salo317@wp.pl » 2015-02-15, 15:07
problem rozwiązał dobry elektronik przyczyna leżała w uszkodzonym zamku drzwi po regeneracji zamka wszystko działa jak należy , pozdrawiam
p0ncur
Model: 2005 V6
Kolor: Bordowy+białe pasy
Post autor: p0ncur » 2015-03-11, 19:05
salo317@wp.pl pisze:problem rozwiązał dobry elektronik przyczyna leżała w uszkodzonym zamku drzwi po regeneracji zamka wszystko działa jak należy , pozdrawiam
A czy możesz powiedzieć gdzie ten elektronik działa? :) Bo ja mam również problem z domykaniem szyby w drzwiach od strony kierowcy. Otwieram je to niby troszkę się szyba opuszcza ale niezbyt wiele żebym mógł zamknąć drzwi. A jak ją opuszczam do końca i chce zamknąć po zamknięciu drzwi to za pierwszym razem jakby się odbijała od góry i się trochę opuszcza, a za drugim zamykaniem już się domyka dobrze. Przytrzymywanie dłuższe przycisku po domknięciu nic nie daje niestety :/ Mechanik powiedział mi że to może być niby coś ze sterownikiem a on nie ma komputera do tego auta niestety :/ Jakby ktoś mógłby mi polecić jakiegoś magika z okolic Poznania to byłbym wdzięczny :)
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Post autor: Tom.Tom » 2015-03-21, 20:53
p0ncur a próbowałeś totalny resecik przez odłączenie na dłużej akumulatora?
salo317@wp.pl
Kolor: black
Post autor: salo317@wp.pl » 2015-03-23, 18:06
elektronik z Biskupca miedzy Olsztynem a Mrągowem , naprawdę spec bo mam wiele aut i wszystkie robie u niego , zajmuje sie tylko elektronika ale na wysokim poziomie , jezli jestes zainteresowany umowie Cie albo dam Ci namiar , tego goscia moge zagwarantować z czystym sumieniem
p0ncur
Model: 2005 V6
Post autor: p0ncur » 2015-03-23, 23:22
troszkę za daleko dla mnie :P jestem z okolic Poznania :) ale dzięki za info
p0ncur
Model: 2005 V6
Post autor: p0ncur » 2015-03-29, 11:56
tom.tom pisze:p0ncur a próbowałeś totalny resecik przez odłączenie na dłużej akumulatora?
na dłużej, czyli na ile? muszę dzisiaj odłączyć i jutro zobaczę :) Bo kilkuminutowe rozłączenie nie pomagało
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
