Hamownia
Moderatorzy: Hans, Hans, Hans
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2009-04-23, 22:22
kiedys na innym samochodzie badał mi facet takim urządzeniem jak "Dynomet" przyłącza sie do jednego z kół napędzających nadajnik i coś tam jeszcze :zawstydzony: siada do samochodu z laptopem wpisuje dokładną masę pojazdu,temp.,ciśnienie,oraz przełożenie główne auta (lub liczy samo) spokojna jazda i na 4-tym lub 5-tym biegu od 1000rpm. but w podłogę do odcinki,na koniec urządzenie mierzy opory toczenia ..... i wynik z wykresem do druku. Ogólnie podobał mi sie ten pomiar bardziej od hamowni podwoziowych bo wydaje się być bardziej realny,problem jedynie jest w tym że trzeba przy mocnym aucie znaleść "kawałek" bezpiecznej bezludnej prostej ;)
można też tym dość dokładnie pomierzyć czasy auta do 100 czy 1/4 mili,
niestety koleś w trójmieście co miał ten sprzęt sprzedał go i pozostały już tylko nudne pomiary na rolkach :zalamany:
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-04-24, 09:24
michal@ pisze:siada do samochodu z laptopem wpisuje dokładną masę pojazdu,temp.,ciśnienie,oraz przełożenie główne auta
hmmm masę auta liczy się z kierowcą to wiem a jak z paliwem i innymi płynami ? W S197 GT masa podobno wynosi 1580 kg ,to masa brutto z płynami czyli między innymi ful bakiem czy nie ? Do w/w parametrów powinno się dołożyć się współczynnik oporu ........... wie ktoś gdzie znaleźć takie parametry?
chmielu
Post autor: chmielu » 2009-04-24, 10:07
alfatech tutaj mają takie urządzenie,otwarci są na wszelkie pytania: http://www.44tuning.pl/tuning-i-chip-tu ... -mocy.html
http://www.case-studio.pl/
www.internalquiet.com
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2009-04-24, 19:16
alfatech pisze:
Mase proponuje ustalić najlepiej na jakiejś wadze(np. złomowiec) w dane z dowodu nie wierze :suchy:
tu jest link do filmiku gdzie testuja auto właśnie Dynomet-em
http://www.auto-swiat.pl/media,Dynomet- ... e,312.html
witekz
Model: Mustang 98 Vortech
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2009-04-24, 22:41
może ktoś chętny:) ? 2200 euro kosztuje taka walizka, czyli trzeba zrobić około 90 pomiarów po 100 zl i dalej to już sam zysk :cwaniak:
tu przedstawiciel w Polsce
http://www.dieselservice.win.pl/h/h_przen.htm
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2009-04-27, 10:11
michal@ pisze:Mase proponuje ustalić najlepiej na jakiejś wadze(np. złomowiec) w dane z dowodu nie wierze
chyba masz rację ,naleję na fula paliwa i zważę :)
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-04-27, 21:50
Wracajac do pomiarow - wychodzi nam ( tak sie zdaje ) ze pomiar mocy bywa bardzo ruzny w zaleznosci od temp . Tzn. zrobilem moj pomiar prosto z trasy okolo 200 km i silnik byl dogrzany i wtedy moc znacznie mniejsza. jak auto wystyglo i zrobilismy pomiar to moc wzrasta bardzo ale to bardzo .. Czy u was tez tak wychodzi .
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-04-27, 22:49
Mały kroczek w kierunku 400KM na wolnossącym silniku ;)
Aktualnie 364KM i 471 NM ;)
A propos straty na kołach na Maha straty zawsze sięgają 25-30% ponieważ mają dwie rolki. W USA hamują na jednorolkowych i tam straty są w granicach 10-15% w przeniesieniu na koła.
Best 1/4 ET 12,89
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2009-04-28, 10:25
AluStar pisze:Czy u was tez tak wychodzi .
tak musi być ale raczej zależne jest to o temperatury podawanego powietrza a nie od temperatury/dogrzania silnika.
Chyba że można poprawić ( w sumie w każdym aucie można poprawić ) osłonę termiczną dolotu.
RedHornet pisze:Mały kroczek w kierunku 400KM na wolnossącym silniku
wypasiony wynik :padam:
chmielu
Post autor: chmielu » 2009-04-28, 13:02
No wynik robi wrażenie. Niestety w SN95 więcej niż 350 km bez doładowania się nie wydoła :(
witekz
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2009-04-28, 14:00
chmielu pisze:No wynik robi wrażenie. Niestety w SN95 więcej niż 350 km bez doładowania się nie wydoła :(
no nie wiem jak SN95 5.0 L bo dla SN95 4.6 2v - na zmienionych wałkach (np. Comp XE274H) i głowicach (np.Tea czy teraz na nowych od TrickFlow) 400 koni to nie jest problem.
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2009-04-28, 17:20
pewnie że da rade i to bez zadnego doładowania :]
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 8f3328df9f
to jest wynik mojego M z zeszłego roku bez strojenia !!!!!
na seryjnych wtryskach i paru gratach które można by zamienić na lepsze :hyhy: .Moim zdaniem do 400KM na tym co było dałoby radę dociągnąć
ps. stroker na 347 (5.7 litra) sporo większe sprężanie,strojenie i do 500KM w NA można dojść,ale to co najlepsze w takim czymś jest moment, okolice 570NM naprawde robią swoje :oczami:
przy czym auto może nadal być normalnie użytkowane na codzień ;)
jakby ktoś miał ochote zerknąć na moje "wypociny" to daje link do strony z opisem;
http://www.racingforum.pl/Mustang-GT-57-t65067.html
chmielu
Post autor: chmielu » 2009-04-29, 08:44
Wszystko dobrze ale strojenie komputera w 5.0 HO to jest mała porażka a nie wyciągniesz więcej z motoru bez poprawienia parametrów kompa. Najprościej jest po prostu zainwestować w turbinę(kompresor) i po sprawie.A jak się silniczek rozleci po 10-20 tys. km co jest nieuniknione to wtedy można się pokusić o większe mody. :zdrowko: A tak na marginesie to jak jest z kulturą pracy przy wtryskach 30 lbs?Da się to wyregulować by nie trzęchło?
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2009-04-29, 19:06
chmielu pisze:Wszystko dobrze ale strojenie komputera w 5.0 HO to jest mała porażka a nie wyciągniesz więcej z motoru bez poprawienia parametrów kompa. Najprościej jest po prostu zainwestować w turbinę(kompresor) i po sprawie.A jak się silniczek rozleci po 10-20 tys. km co jest nieuniknione to wtedy można się pokusić o większe mody. :zdrowko: A tak na marginesie to jak jest z kulturą pracy przy wtryskach 30 lbs?Da się to wyregulować by nie trzęchło?
zgadzam się z tobą że strojenie komputera w SN95 to kiepski temat.....ale tylko u nas w kraju bo w USA nie stanowi to problemu.Też kiedyś myślałem poważnie o zamontowaniu jakiejś sprężarki do mojego mustanga,po zbadaniu tematu zrezygnowałem,uwierz mi prędzej wyrzucisz to na śmietnik niż padnie Ci motor. W Polsce wystrojenie takiego samochodu z doładowaniem graniczy z cudem!!!
moim zdaniem najlepszą drogą w naszych warunkach jest pójście w N/A
kilka dni temu kupiłem "świnkę" w przyszłym tygodniu zabieram się za "naprawianie map" :D
chmielu
Post autor: chmielu » 2009-04-29, 20:15
No to stary musimy pogadać. :D Zdradź tajemnicę skąd jesteś bo pomorze to dość rozległy teren ;)
