Jaka szerokosc opon?
arturkomorowski
Model: 2011
Post autor: arturkomorowski » 2015-04-16, 13:55
Panie i Panowie
jaka jest odpowiednia szerokosc dla dobrych wlasciwosci trakcyjnych na tylne opony w naszych mustangach 3.7 ? czy fabryczne 215 to nie za mało? Przy 225 i wyzej to chyba by wypadalo dac szerszą felge niz seryjna (7.0) ?
Re: Jaka szerokosc opon?
Post autor: stang232 » 2015-04-16, 15:16
na 300KM to ja bym celował w jakieś 255-265mm, wtedy jeszcze nie będziesz za bardzo martwił się koleinami.
Tylko wtedy felga potrzebna ok. 8-8,5".
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2015-04-17, 00:47
Na 7" założysz spokojnie 235 i one są optymalne jeśli chodzi o kompromis pomiędzy trakcją na starcie i oporami przy większych prędkościach. Koleiny znoszą dość dobrze. Jeśli jednak zależy Ci na przyciskaniu w zakrętach i lepszym starcie, to trzeba wybrać 255 lub więcej (felgi 8" +) - tak jak pisze Stang. Jednak na koleinach trzeba już mocno trzymać kierownicę.
Ostatnio zmieniony 2015-04-17, 09:43 przez pavlito, łącznie zmieniany 1 raz.
arturkomorowski
Model: 2011
Post autor: arturkomorowski » 2015-04-17, 08:10
z tym ze juz przy 215 na seryjnym kole 7" jest straszny balon, wiec na 235 bedzie wizualnie chyba tragedia :D
pavlito
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2015-04-17, 09:47
W GT 05-09 seryjnie jest 235/55R17 na feldze 7,5" i wygląda normalnie. Zależy jakie są pozostałe parametry, bo na małej feldze będzie inaczej wyglądać niż na dużej.
arturkomorowski
Model: 2011
Post autor: arturkomorowski » 2015-04-20, 22:20
planuje założyć 225/55/18 na 8" feldze przy ET35.. będzie ok ?
Winston_Wolf
Model: S550 GT PP
Kolor: Triple Yellow
Post autor: Winston_Wolf » 2015-04-21, 23:14
arturkomorowski pisze:planuje założyć 225/55/18 na 8" feldze przy ET35.. będzie ok ?
Będzie OK rozmiar gumy, niecały -1% na obwodzie. Polecam kalkulator:
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „3.7 V6 2011 -”
