Post autor: Przemek64 » 2015-04-29, 21:39
6t07t pisze:Tutaj jest ładnie pokazana zabudowa i elementy dla gaźnika 2V z wczesnym układem sterowania.
Jest amortyzatorek ;) oraz sprężyna z uchwytem mocującym.
http://hurtle.com/cars/mustang/fixes/carb/PB160020.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zwróć uwagę na dźwigniowy układ sterowania do kick-down-em skrzyni.
Później była stosowana linka bezpośrednio od pedału gazu.
Dźwigniowy układ sterowania do kick-down-em skrzyni mam :ok: ktoś kto zmienił gaźnik na szczęście go zostawił :hurra:
Co widać częściowo na zdjęciu aktualnego gaźnika. Dzięki temu jest bardzo prosto ustawić, przy jak mocno wciśniętym gazie skrzynia ma redukować (proste jak konstrukcja cepa :super: )
Ten amortyzatorek mam nadzieje że tak jak rozmawialiśmy wysłałeś i może znalazłeś mocowania do sprężyny i sprężynę :zakrecony:
Jeśli nie to damy radę i dorobimy a amortyzatorem odnowimy :ok:
Jestem w blokach startowych do tej zmiany bo chciałbym dowiedzieć się co się zmieni i jak to będzie pracować :idiota:
Post autor: Przemek64 » 2015-05-03, 15:44
Wczoraj wzięliśmy się za zmianę kolektora z gaźnikiem. Podczas wymiany napotkaliśmy na niespodziewane przeszkody:
- króciec wodny doprowadzający wodę do nagrzewnicy w poprzednim kolektorze ma gwint o dużo większej średnicy;
- czujnik temperatury także ma większą średnicę niż ten w oryginalnym kolektorze, który ma być założony;
- nowy (stary) gaźnik ma ssanie automatyczne i nie wiemy jak ma być podłączone.
po zdjęciu gaźnika
po zdjęciu kolektora
mniejszy otwór w nowym kolektorze doprowadzenia wody do nagrzewnicy
na kolektorze widać jaki kiedyś był króciec i taki mi jest potrzebny
co to jest motyla noga?
POMOCY :help:
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2015-05-03, 17:14
jeśli 3/8" to potrzebujesz taki krócieć
http://www.cjponyparts.com/scott-drake- ... /p/HW1635/" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: Przemek64 » 2015-05-03, 18:05
ERTE pisze:jeśli 3/8" to potrzebujesz taki krócieć
Dzięki za link właśnie o to chodzi ale mam za mało czasu i szukam czegoś na miejscu. :/
Potrzebny mi jeszcze jest przewód plastikowy ciśnieniowy do dachu składanego może ktoś ma?
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2015-05-03, 20:04
Przemek64 pisze:Wczoraj wzięliśmy się za zmianę kolektora z gaźnikiem. Podczas wymiany napotkaliśmy na niespodziewane przeszkody:
POMOCY :help:
Ssanie fabryczne bylo polaczone od kolektora wydechowego do gaznika rurka metalowa oryginalne kolektory mialy zazwyczaj mocno skorodowane otwory (taki zestaw kosztuje okolo 35$) ,mozna wygodniej zalozyc ssanie elektryczne koszt do 2bbl jakies 30$ i podlaczasz tylko plusa
Post autor: Przemek64 » 2015-05-03, 20:32
pieron pisze:
POMOCY :help:
Ssanie fabryczne bylo polaczone od kolektora wydechowego do gaznika rurka metalowa oryginalne kolektory mialy zazwyczaj mocno skorodowane otwory (taki zestaw kosztuje okolo 35$), mozna wygodniej zalozyc ssanie elektryczne koszt do 2bbl jakies 30$ i podlaczasz tylko plusa
to co jest u mnie i co mogę zrobić na wczoraj z tym zestawem co mam?
Gdyby tak było to spaliny wychodziłyby koło gaźnika i miałbym niezły bigos w kabinie bo samo wyprowadzenie odmy nie do gaźnika tylko do starej odmy idącej w powietrze to powoduje a spaliny od samego początku są gorące dlatego zastanawiam się czy w ogóle to ma być gdzieś podłączone
Ostatnio zmieniony 2015-05-03, 20:42 przez Przemek64, łącznie zmieniany 1 raz.
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2015-05-03, 20:38
na szybko niech ktos ci dorobi rurke i polacz z kolektorem chyba ze ktos z forum bedzie mial luzne ssanie elektryczne (mniej roboty z montazem)
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2015-05-04, 13:53
do ssania nie są podłączone spaliny z kolektora wydechowego...
To powietrze, ogrzane od kolektora wydechowego steruje ssaniem.
Powietrze jest zasysane podciśnieniem przez gaźnik.
Tutaj widać układ rurek:
http://www.allfordmustangs.com/forums/a ... wk5512.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak wygląda zestaw:
http://www.cjponyparts.com/choke-tube-s ... /MUK1001O/" onclick="window.open(this.href);return false;
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2015-05-04, 15:57
Zapodaj sobie elektryczne ssanie bedzie prosciej i szybciej pzdr.
Post autor: Przemek64 » 2015-05-04, 21:38
pieron pisze:Zapodaj sobie elektryczne ssanie bedzie prosciej i szybciej pzdr.
Staram wrócić do orginałów ale dzięki jak się nie uda to tak zrobię
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2015-05-04, 22:50
Przemek64 pisze:
nie wiem czy dokonca ma to sens z tym powrotem do oryginalu,musialbys bardzo duzo pozmieniac pod maska a ssania to nie widac i to elektryczne moze bedzie lepsze,pozdrawiam.
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2015-05-05, 08:17
Witam zle napisalem ze nie ma sensu z powrotem do oryginalu,poprostu ssanie elektryczne jest bardzo wygodne i praktyczne i jest elementem ktory nikt nie zauwazy ze jest nie oryginalny jezeli dookola sa czesci ktore daleko odbiegaja od fabryki,to ssanie mozesz kupic na ebay i przyjdzie ci do domu w tydzien z doswiadczenia wiem ze dorobienie czegos u nas w kraju moze zajac dluzszy czas,ja oddalem boczne szyby do polerowania dwa tygodnie temu a wczoraj sie dowiedzialem ze pan ktory to wykonuje wyjechal za granice i bedzie za tydzien.pzdr.
Post autor: Przemek64 » 2015-05-05, 08:36
pieron pisze:Witam zle napisalem ze nie ma sensu z powrotem do oryginalu,poprostu ssanie elektryczne jest bardzo wygodne i praktyczne i jest elementem ktory nikt nie zauwazy ze jest nie oryginalny jezeli dookola sa czesci ktore daleko odbiegaja od fabryki,to ssanie mozesz kupic na ebay i przyjdzie ci do domu w tydzien z doswiadczenia wiem ze dorobienie czegos u nas w kraju moze zajac dluzszy czas,ja oddalem boczne szyby do polerowania dwa tygodnie temu a wczoraj sie dowiedzialem ze pan ktory to wykonuje wyjechal za granice i bedzie za tydzien.pzdr.
Wszystko stopniowo bez pośpiechu trzeba sobie rozkładać w czasie zmiany wtedy będzie ciągle coś co cieszy jak zrobię wszystko za jednym razem to radość będzie tylko dzisiaj a tak zawsze coś można zrobić i nie czuje tego tak mocno kieszeń.
W tym roku był plan na małą renowacje króla się powiększyła nieco i jest na zmianę kolektora i gaźnika a za rok znowu będzie coś do zrobienia ;)
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2015-05-05, 08:44
I tak tzrymac pozdrawiam.
Post autor: Przemek64 » 2015-05-09, 11:40
Po zaciągnięciu języka u mądrzejszych i załatwieniu brakujących elementów zacząłem składać kolektor i gaźnik do kupy.
Jako ciekawostkę powiem że króciec wodny którego mi brakowało dobrałem w sklepie hydraulicznym :ok: a system podgrzewania ssania zrobiłem z przewodów hamulcowych :hurra:
Składałem wszystko we wtorek a dzisiaj mam zamiar założyć oryginalne części które szanowni koledzy z forum mieli w swoich zasobach (6t07t) :padam:
króciec hydrauliczny
kolektor na swoim miejscu
gaźnik na miejscu
