przegrzal sie kon :(
Rustang
Model: 1966 coupe
Kolor: PoppyRed
Re: przegrzal sie kon :(
Post autor: Rustang » 2015-06-09, 22:00
w piatek bedzie moja oslana, a co wy na to jak bym jej jeszcze komin wydluzyl?
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-06-10, 08:18
Ja np. sam płodziłem osłonę taką że łapie całą chłodnicę bo te kupne częściowo ją zasłaniają, dzięki temu wiatrak ciągnie przez nią jak odkurzacz ;)
Rustang
Model: 1966 coupe
Kolor: PoppyRed
Post autor: Rustang » 2015-06-13, 15:07
nowa oslona = przejechalem 25km i nic sie nie dzialo = kolejne 5km i sie zagrzal -.-
to teraz moim zdaniem wina termostatu?
samakra
Model: Mustang GT 2008
Post autor: samakra » 2015-06-14, 13:05
Można łatwo sprawdzić termostat. Wystarczy zrobić zupę z wkładu termostatu. Przepis:
Garnek, stary niepotrzebny, napełniamy wodą, najlepiej destylowaną, dodajemy wkład termostatu i termometr (przemysłowy ze skalą do 0C do 140C, polecam elektroniczny miernik uniwersalny z sondą do temperatury) i podgrzewamy. Dobry termostat powinien nie drgnąć do 89C (chyba że w klasykach jest wskazana inna temperatura pracy silnika), a po osiągnięciu tej temperatury powinien momentalnie się otworzyć (ścisnąć sprężynkę).
W Skodach, nie porównując Mustanga do Skody d; ludzie masowo, niepotrzebnie wymieniali termostaty, które okazywały się ok. Problem był w czujniku temperatury, wszystko było w porządku, silnik miał dobrą temperaturę ale na desce rozdzielczej była pokazywana zła temperatura. Taka anegdotka.
Rustang
Model: 1966 coupe
Kolor: PoppyRed
Post autor: Rustang » 2015-06-14, 17:55
To wiem ;) dzięki za recept
Chyba tez wyciągne chłodnice z klimy, ona blokuje a klima nie jest używana ani pasek podłączony
bra_nec
Model: Fastback 68
Post autor: bra_nec » 2015-06-15, 15:15
Tez ciagle walcze z przegrzewaniem. 10 km w upaly i nie mam wody w chlodnicy. Silnik po remoncie, termostat wyjety, pompa pracuje....chlodnica dzis oddana do czyszczenia. Jak to nie pomoze, to juz sam nie wiem. Zeby jeszcze przegrzewal sie przy kilkuset km... Ale po 10?!
"If You going through hell...keep going"
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2015-06-15, 15:22
Te silniki jeżdżą bez problemu w texasie, arrizonie czy Kaliforni dziesiątki lat (tam jest znacznie cieplej) ... nie maja prawa się grzać, podstawa to obudowa chłodnicy !!!!! bez tego nie ma dobrego chłodzenia.
oczywiscie trzeba jeszcze dopasować odsadzenie wiatraka, wiatrak musi być jak najblizej chłodnicy.
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2015-06-15, 16:22
Nie bez powodu fabrycznie występowały chłodnice o różnej grubości (tj. wydajności), różnego typu wiatraki, dystanse mocujące, termostaty.
Gobo
Model: 67fast68Conv69Mach1
Post autor: Gobo » 2015-06-15, 16:39
Ja nie mam żadnej osłony i całe poprzednie lato nawet w upały nie miałem problemów z przegrzewaniem... moim zdaniem osłona oczywiście pomaga, ale jedynie na postoju/w korku. W czasie jazdy nie ma znaczenia- przepływ powietrza przez chłodnicę jest wymuszony przez prędkość.
Ja przyczyn dopatrywałbym się w remoncie silnika (zbyt ciasno spasowany) albo niewystarczającej drożności przewodów chłodzących w bloku silnika (najgorsze jak ktoś przez 50 lat robił dolewki z wody kranowej...).
Gaźnik masz 2V czy 4V?
Rustang
Model: 1966 coupe
Kolor: PoppyRed
Post autor: Rustang » 2015-06-15, 22:54
witam koledzy :) grzanie to przeszlosc :)
dzis byl bardz pracowity dzien :)
1. termostat nie dzialal do konca jak mial
2. chlodnica klimy wykrecona, nie uzywam klimy na razie :) wole otwarte okna
3. wyciagnieta chlodnica i wyczyszczona ( nie bylo konieczne, ale jak juz caly przod byl rozebrany)
efekt:
chodzil 40min i przejezdzka 20km i temperatura nawet do polowy nie doszla :)
dziekuje bardzo za pomoc :) teraz musze sie moglic o pogode na sobote :)
zlot w Olesnie sie szykuje, zapraszam :)
anbr64
Model: convertible 68
Kolor: Tahoe Turquoise
Post autor: anbr64 » 2015-06-16, 13:16
Prosty zabieg, tunel, ukierunkowany 6 ramienny wentylator I po kłopocie. A tak to wygląda w moim
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
bra_nec
Model: Fastback 68
Post autor: bra_nec » 2015-06-16, 13:39
I umnie przeszli,;)
Chkodnica zregenerowana. Pocisnalem na obwodnicy i ledwo cieply:D
anbr64
Post autor: anbr64 » 2015-06-16, 13:48
No I jeszcze jedno - nie może być za zimny! Do tych 90 stopni musi sie rozgrzewać bo taka jest temperature jego pracy! Jak to mówią - przesada gorsza od faszyzmu. Chłodnica to nie zamrażarka! Po to sa momenty dokręcenia głowic, dolotu, pokryw zaworów bo obliczone sa na pracę w temperaturach w których metal sie rozszerza. Gorący silnik to normalka. Poza tym używajcie płynów chłodniczych a nie wody. Mają inną rozszerzalność cieplną I nie powoduja osadów.. Warto o tym pamiętać przed zalaniem układu
71 MACH1 351C 4V
Zbycho9
Model: 1966 coupe
Post autor: Zbycho9 » 2015-06-27, 09:23
anbr64 pisze:Prosty zabieg, tunel, ukierunkowany 6 ramienny wentylator I po kłopocie. A tak to wygląda w moim
dobierałeś osłonę czy dedykowana ? może wiecie od czego da się dopasować osłonę ?
Oczko21
Model: Mach I
Kolor: turkus
Post autor: Oczko21 » 2015-07-02, 01:44
świetny patent
Chcę mieć coś takiego
proszę o info gdzie mogę sobie taki tunel sprawić
Pzd
Paweł
Wróć do „2. układ chłodzenia”
