Maszyna nie chodzi tak jak powinna. 5.0 GT nie wkręca się
lepina
- Kolor: Srebrny
Witam wszystkich.
Rok temu kupiłem Mustanga z 95 5.0 GT do renowacji.
Silnik nie chodził na wszystkie cylindry, nie jeździł, stał przez półtora roku.
Zabrałem się za jego renowację. tzn.
Silnik wyjęty, uszczelniony, wymienione kilka części, ( nie będę teraz się rozpisywał szczegółowo co robiłem) blacha porobiona, cały polakierowany, złożony i prawie chodzi....
no właśnie prawie.
Wkręca się do max 5 tyś obrotów i nie ma mocy. Czasami nie równo pracuje.
Podejrzewam że to wina modułu przyspieszenia zapłonu.
Macie inne pomysły?
Albo czy jest ktoś z okolic Poznania kto posiada taki samochód i mógłby pomóc mi; np. podmieniając w celu sprawdzenia owy moduł.
Pozdrawiam Bartosz.
no właśnie prawie.
Macie inne pomysły?
Pozdrawiam Bartosz.
Re: Maszyna nie chodzi tak jak powinna. 5.0 GT nie wkręca si
Co rozumiesz przez "brak mocy"? Jak to wygląda podczas jazdy? Jaką masz skrzynie?
Kompresję mierzyłeś?
lepina
- Kolor: Srebrny
Skrzynia manual.
Silnik mechanicznie sprawdzony: kompresja po ok 12 równo na każdym cylindrze, rozrząd ok, wałki sprawdzone, wtryski wyczyszczone myjką i sprawdzone.
Nowe świece, palec, kopółka, czujnik halla, pompa paliwa, układ paliwowy sprawdzony, ciśnienie paliwa ok. Nowe sondy, filtry, oleje itp.
Pali na wszystkie gary.
Na biegu jałowym wkręca sie do 5 tyś obr. i ani kszty więcej.
podczas jazdy na początku delikatnie przerywa, po czym chwile go doduszę i odmuli się, lecz i tak max 5 tyś obr. i to jeszcze nie idzie mu to łatwo, później już nie szarpie.
Podobnie miałem kiedyś w Peugeocie 206 jak mi się gaz kończył w butli
Też myślałem, że to coś z paliwem, dlatego wywaliłem zbiornik, wyczyściłem posprawdzałem wszystko i przy okazji pompę paliwową wymieniłem na nową.
Na dniach sprawdzę wydech, może coś jest zapchane, katalizator albo tłumik?
I może uda mi się namierzyć ten moduł przyspieszenia zapłonu.
- smerf
Zobacz przepływomierz ,może się coś na nim zawiesiło
Stare chińskie przysłowie głosi: Jak silnik dobry, a nie chodzi: to nie ma albo powietrza albo paliwa
http://www.muscularmustangs.com/iac.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Masz założony kompresor? Duża ta kompresja.
lepina
- Kolor: Srebrny
Wiec tak.
Pzeplywomierz był wymieniany podczas remotu, działa sprawdzony.
w dolce te kanaliki są drożne, nie pozatykane, wszystko działa. Poza tym one są tylko od wolnych obrotów a z tym nie mam problemów
Kompresja po ok 12 barów.
Dodam że auto chodziło normalnie i po zimie na wiosnę przestał chodzić i od tego czasu zaczęły się problemy.
A co się dzieje przy tych 5k rpm? odbija jak przy odcince czy zwyczajnie zwiesza? Czujesz, że auto "nie ciągnie"? Problem może być trywialny: zacięta wskazówka obrotomierza
. Dasz radę nagrać jakiś filmik? Jeżeli powietrze ok to może być EEC albo pompa nie wyrabia. Dużo tego ale ciężko tak ocenić bez dokładniejszego opisu objawów
lepina
- Kolor: Srebrny
Pompa nowa. Ciśnienie na listwie ok.
Poniżej filmik jak pracuj podczas postoju.
w czasie jazdy podobnie tylko wiadomo poprzez opór trochę wolniej się wkręca
Dziwnie się zachowuje. Jeszcze z pierdółek otwórz maskę i spróbuj samą przepustnicą. Może linka "czy cuś"... Równie dobrze może to być jakaś nieszczelność... Kumpel miał podobnie jak mu uszczelka strzeliła w BMW z tym, że powyżej 3k zmulało go do 2,8k coś jak przy odcince z tym, że obroty falowały
EDIT: No ale kompresja w sumie jest i to spora
EDIT2: Spróbuj ściągnąć katalizatory jeszcze. Z tego co wyszukałem to może być też to
lepina
- Kolor: Srebrny
W sobotę robię wydech z sąsiadem bo i tak miałem to zrobić.
Coś z tym wydech może być nie tak...
z prawej rury temp. powietrza jest trochę niższa niż z lewej podczas rozgrzewnia silnika a kolektor wydechowy od razu po odpaleniu z lewej i sprawej równo gorący.
Jak było zimno na dworze to ładnie było widać że z lewej rury leci para a z prawej nie.
pewnie katy zapchane
Jak będziesz wymieniał to na dniach będę miał do wydania
lepina
- Kolor: Srebrny
A więc katy zapchane
Jutro kupuje materiał i w sobotę działam z sąsiadem, żeby złożyć go.
Dobry sąsiad to spora część sukcesu
wiem coś o tym. Cieszę się, że maszynka działa
- smerf
Ile masz przejechane tym mustangiem że katy padły>???lepina pisze:A więc katy zapchane![]()
lepina
- Kolor: Srebrny
Przebieg autentyczny bo historia auta znana : 141000 km
On 3 lata stał, dopiero w zeszły czwartek ożył tak jak powinien. Wcześniej po zrobieniu jeździł, ale nie miał mocy i tak po kolei wszystko sprawdzałem, aż wyszło co wyszło.
Jeszcze kilka drobiazgów i będzie igiełka
