Post autor: Przemek64 » 2015-08-05, 21:54
MaciekW pisze:A próbowałeś wyłączyć kontrolę trakcji...?
Przepraszam, nie mogłem się oprzeć! :rotfl:
Musicie mi powiedzieć który to przycisk :P
Post autor: Przemek64 » 2015-08-06, 14:44
A to wcześniej wspominany wiatrak 7 łopatek o mocniejszym wychyle (elastyczny wychył zmniejsza się wraz ze wzrostem prędkości obrotowej) i Tunel do którego mieści się 17" wiatrak bo jak wcześniej wspominałem miałem 18".
Teraz na wolnych temperatura idzie w dół a podczas jazdy jest :super: tylko jak jest 85 mil i więcej to wskaźnik jest w 3/4 a nawet dalej, wtedy po dynamicznej jeździe 4-5 min na wolnych i jest :ok:
Ostatnio zmieniony 2015-08-14, 13:11 przez Przemek64, łącznie zmieniany 1 raz.
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2015-08-06, 21:18
,,,,,,,,,,a miales isc w oryginal,,,,, tak czy inaczej fajne rozwiazanie pzdr.
Post autor: Przemek64 » 2015-08-06, 22:50
pieron pisze:,,,,,,,,,,a miales isc w oryginal,,,,, tak czy inaczej fajne rozwiazanie pzdr.
Oryginalny wiatrak leży i odpoczywa a upały ponad 30 stopni
Taniej zmienić wiatrak niż robić silnik a kiedy jeździć bez dachu jak nie latem :P
Powrót do orginału to około 15 min :D
W tej chwili mój koń jest do galopowała jak nie będzie na owies to będzie stał pielęgnowany i przywracany do orginału w stajni ( trzeba mieć alternatywne zajęcie na stare lub gorsze lata) ;)
Post autor: Przemek64 » 2015-08-10, 14:55
Dalszy ciąg zabawy z GAŹNIKIEM
Do Pawła caniggia mam trochę daleko to sam kombinuje bez AFR jak to dawniej robili.
Coraz bardziej się wgryzam w ustawianie gaźnika metodą prób i błędów.
Wymiana zaworu na bardziej miękki miała sens bo silnik stał się bardziej nerwowy :hyhy:
Ograniczyłem także dotrysk paliwa na pompce przyśpieszenia co przyniosło pozytywne odczucia przy starcie
Czyli w brew teorii im więcej tym lepiej tu nie zawsze się to sprawdza :cwaniak: (Prawdopodobnie się trochę zalewał)
Będę dzisiaj sprawdzał do jakiej wielkości dysz będą się poprawiać osiągi
Mam dysze od 1.1mm do 1,7mm co 0,1mm
W moim gaźniku były 45f czyli prawdopodobnie 1.1 mm a w tej chwili mam 1.3. Zastanawiam się jak ten przelicznik wygląda? (nie jestem pewien)
Zaczynam od 1,7 i będę szedł w dół
Będę obserwował przyśpieszenie na tym samym odcinku czas od startu i przy jakiej prędkości jest zmiana z 2 na trzeci biega przy pedale w podłodze (w tej chwili przy około 78 milach)
także kolor świec bo mogły by być jeszcze ciemniejsze, po około 20 km powinny zmieniać barwę a nigdy nie były czarne czyli nigdy nie było na bogato (nie może być zbyt ubogo)
W dalszym ciągu niepokojąco mało pali :szok:
MA BYĆ IDEALNIE :cwaniak:
Evening
Model: 302'cid 1975
Kolor: Medium copper metallic
Post autor: Evening » 2015-08-10, 17:55
gdzie kupiles dysze gaznika? ? :)
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Chevrolet Bel Air '60
Plymouth Barracuda '68
Plymouth Barracuda '69
Porsche 912 '66
Porsche 911 '73 Targa
Porsche 911 '76 Targa
Willys - Overland 1939
Post autor: Przemek64 » 2015-08-10, 17:59
Evening pisze:gdzie kupiles dysze gaznika? ? :)
dzwonisz jutro po 2 dniach masz :ok:
za jedną 5 zł
Gość dorabia całe zestawy naprawcze do gaźników wystarczy podać model i za 3 dni masz.
Regeneruje gaźniki :ok:
http://www.reges.pl/gazniki.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2015-08-10, 18:30
Przemek64 pisze:
za jedną 5 zł
Robilem u niego gaźnik, polecał facet się co robi
Post autor: Przemek64 » 2015-08-11, 16:41
Zgodnie z tym co wcześniej pisałem kilka dni temu wymieniłem przednie łożyska a dzisiaj przyszła pora na tylne i łożyska w moście (cały zestaw).
Miałem tylko wymienić tylne i uszczelnić most bo się lekko pocił ale razem z Andrzejem (ANBR64) kupiliśmy całe zestawy do tylnych mostów to poco dwa razy rozbierać :P
Mostu nie było słychać :ok: ale tak na zapas :cwaniak:
Przy okazji zrobimy inspekcje tylnych Hamulców :przestraszony:
zestaw p.jpg (82.04 KiB) Przejrzano 7107 razy
Post autor: Przemek64 » 2015-08-14, 13:04
Wczoraj przyszła mi miska od skrzyni C4. ( wszyscy co ją próbowali uszczelniać wiedzą że to prawie niemożliwe bez sylikonu)
Ja postanowiłem że będzie bez sylikonu i 5 razy poniosłem klęskę :/ :dobani:
Ale zamówiłem aluminiową o większej głębokości z korkiem i ryflowaną dla lepszego chłodzenia :ok: jedyna wada to to że to teraz najniższy punkt w aucie i trzeba uważać :kwasny:
To nie giętka blaszka tylko sztywne aluminium musi się dać uszczelnić bez sylikony :cwaniak:
Jest to odstępstwo od oryginału dlatego oryginalna miska wędruje na półkę
Zamontowałem jak do tej poru :super: ale ostatnio zaczęło się sączyć po tygodniu zobaczymy :szok:
miska p.jpg (91.63 KiB) Przejrzano 7107 razy
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2015-08-14, 13:16
Przemek - Mustang nie cieknie - on zaznacza teren.
A tak serio, to u mnie w 66 po wymianie uszczelek miska nie ciekła... nie wiem jak teraz u Marcina po remoncie skrzyni.
Post autor: Przemek64 » 2015-08-14, 13:38
Dezo pisze:Przemek - Mustang nie cieknie - on zaznacza teren.
Nie ciekł bo pewnie miał dany sylikon. Jeśli nie i była oryginalna blaszana miska to pełen szacun :padam:
Ja sobie powiedziałem że sylikonu nie będzie i dlatego robiłem to tyle razy i teraz kupiłem aluminiową miskę :super:
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-08-16, 08:45
Przemek a jak z jej pojennością? Wygląda na większą.. Mi cieknie pod miską olejową od strony wału choć mam już uszczelkę jednoczęściową... wał ravzej wykluczam bo tam przerobołem blok na uszczelniacz jednoczęściowy....
Post autor: Przemek64 » 2015-08-16, 13:28
yoozeq pisze:Przemek a jak z jej pojennością? Wygląda na większą.. Mi cieknie pod miską olejową od strony wału choć mam już uszczelkę jednoczęściową... wał ravzej wykluczam bo tam przerobołem blok na uszczelniacz jednoczęściowy....
Miska jest znacznie większa wchodzi o 1,5 litra oleju więcej co powinno poprawić chłodzenie a także jak widać jest ryflowana co także poprawia chłodzenie skrzyni tylko trzeba bardziej uważać bo teraz to najniższy punkt w aucie
Łatwiej ją uszczelnić bo aluminium jest sztywne lecz ja musiałem ją dwa razy zakładać (nie pytaj dlaczego :wstyd: )
I przez to jeszcze mam wyciek. Za pierwszym razem nie ciekło :/
Czyli będzie chyba 8 podejście do problemu mam nadzieje że tym razem z powodzeniem (a sylikonu nie dam :P )
Koledzy z serwisu KIA u mnie w pracy się śmieją i chcą żebym dał sylikonu ale ja jestem nieugięty :P
Post autor: Przemek64 » 2015-09-10, 13:43
Od pewnego czasu niepokoiło mnie dziwne stukanie z okolic silnika (było słychać jak zawór)
Słuchałem wszędzie i nic. Bałem się że to coś poważnego w końcu kupiłem stetoskop i znalazłem. Okazało się że to pompa paliwa :D
Zamówiona w Mustang-Shop wczoraj przyszła :ok:
Wcześniej wymieniałem łożyska dyfra ale fachowcy z Gdańska :dobani: zamiast ustawić most to chyba tylko go skręcili i trochę go słychać przy dodawaniu gazu przy 50 milach. Jestem umówiony na wtorek z Krystianem z Koszalina którego poznaliście w Ustce (Ci co byli :ok: )
Kolega ma 67r. w którym robi renowacje i właśnie pomaga naszemu pechowcowi Arturowi który z Ustki wyjechał na lawecie.
Krystian specjalizuje się w mostach i w mechanice :super: po kilku rozmowach wygląda na to że w mojej okolicy (70km) to jedyna osoba ogarnięta w tym temacie a do tego zajarana Mustangami :hurra:
