V8 przerywanie
Dante.
Model: '09 Shelby GT350
Kolor: Brilliant Silver
V8 przerywanie
Post autor: Dante. » 2015-07-10, 10:34
Witajcie,
V8 ostatnio odrobine przerywa/zamula przy miejskim, normalnym przyspieszaniu, ponizej 2k obrotow czuc problem, potem juz nic sie nie dzieje. Nie jest to regula, czasem zamuli czasem nie. Gdzie szukac problemu?
- Ventura!
bart
Kolor: windveil blue
Re: V8 przerywanie
Post autor: bart » 2015-07-10, 12:22
swiece??? cewki??
swiadeka
Model: GT Turbo
Kolor: bordowy i białe pasy
Re: V8 przerywanie
Post autor: swiadeka » 2015-07-10, 13:01
To mogą być cewki jak pisze Bart, ale ja stawiałbym na duet świece i przewody.
Wymieniaj od razu jedno i drugie, jeżeli dawno nie było. W V6 mojej żonki przewody padły przy 120 tys. km.
Arek
bigi1977
Model: GT500
Silnik: V8 5.4
Kolor: biały
Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Re: V8 przerywanie
Post autor: bigi1977 » 2015-08-20, 12:26
U mnie było tak samo. Wyczyściłem przepustnicę i przepływomierz za radą Pawła i narazie jest ok. Generalnie po podpięciu do kompa wskazywało na przepływomierz, ale wyczyściłem jedno i drugie.
Pozdrawiam Marcin
512-212-824
Lipton
Model: GT 2006 Manual
Kolor: Satin Silver
Re: V8 przerywanie
Post autor: Lipton » 2015-09-01, 20:03
Siemka słuchajcie mi się tak samo ostatnio zaczęło dziać tylko że niestety nawet mi gasł silnik wyczyściłem filtr powietrza bo mam olejowy K&N i nie gaśnie ale po wyżej tak od 1500 do 2500 przerywa. Na zimnym silniku chodzi dobrze rozgrzeje się i przerywa, Dodam że po odpaleniu silnika falują obroty tak z 2-3 sekundy potem się normują.
Świece - Raczej dobre żadna nie zalana
Cewki sprawne - sprawdzane
Może ktoś mi coś podpowie co mogę jeszcze zrobić
Wszystko zaczęło się dziać jak zalałem paliwa wyjeździłem i zalałem 98 przestało ale przy następnym tankowaniu znowu wariacie powróciły.
"Wszystko da się zrobić wystarczy chcieć"
Mateusz
swiadeka
Model: GT Turbo
Re: V8 przerywanie
Post autor: swiadeka » 2015-09-01, 20:08
Wyczyść przepustnicę benzyną ekstrakcyjną.
Arek
bigi1977
Model: GT500
Silnik: V8 5.4
Kolor: biały
Re: V8 przerywanie
Post autor: bigi1977 » 2015-09-01, 21:22
A podpinałeś pod komputer? Wyrzucił ci jakieś błędy? U mnie po czyszczeniu przepustnicy i przepływki było ok. Jednak po jakiś 400 km raz zmulil przy lekkim starcie i wyrzucił błąd P2196 (wcześniej miałem P2198). Skasowałem narazie jest ok. Pod obserwacją są sondy. Na zimnym było ok. Dopiero jak się rozgrzeje to lubi "przymulić" delikatnie. :mur:
Pozdrawiam Marcin
512-212-824
Lipton
Kolor: Satin Silver
Re: V8 przerywanie
Post autor: Lipton » 2015-09-01, 21:28
Zrobie tak jak piszecie teraz sie przejechałem i powiem tak przy lekko wciskaniu gazu nie przerywa depne szybciej i przerywa
Pod komputer podpinalem dzisiaj w jakimś warsztacie błędów zero ale to nawet mnie nie zdziwiło ptaszek komputer maja pewnie xd
Mateusz
Re: V8 przerywanie
Post autor: caniggia » 2015-09-01, 21:44
Wstępnie wygląda pompa paliwa, ale jak na gazie tak samo, to odpada.
Czujnik położenia wału, przepływomierz ze wspólnych rzeczy dla pb i lpg.
Ostatnio zmieniony 2015-09-02, 13:42 przez caniggia, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipton
Kolor: Satin Silver
Re: V8 przerywanie
Post autor: Lipton » 2015-09-02, 13:38
Po przeczyszczeniu przepustnicy tak jak by poprawiło się ale wolno obroty mi teraz spadają chyba że mam już pierd..ca
Dzisiaj jeszcze sprawdzę przepływomierz i może to wina filtra powietrza wezmę z innego sprawnego Konia :)
Mateusz
Dante.
Re: V8 przerywanie
Post autor: Dante. » 2015-09-05, 23:12
Okazała się kwestia regulacji LPG ;)
- Ventura!
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Re: V8 przerywanie
Post autor: pavlito » 2015-09-06, 04:08
Lipton pisze:Po przeczyszczeniu przepustnicy tak jak by poprawiło się ale wolno obroty mi teraz spadają chyba że mam już pierd..ca
U mnie zawsze po czyszczeniu przepustnicy wolniej obroty spadają.
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
