.3lite
Model: 2015 GT
Post autor: .3lite » 2014-09-29, 20:52
stang67 pisze:
maxx16 pisze:Witam , czy wiecie gdzie można przerobić tylnie światła do mustanga 2013r w okolicach Krakowa?
Opole :D
A ja podpowiem co innego, tym bardziej, że właśnie w Krakowie przerabiałem swoje światła. A mianowicie:
viewtopic.php?f=26&t=1459&start=60#p135205" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie każdemu się opłaca jechać 400 km w obie strony :P Chociaż umiejętności kolegi caniggia nie można lekceważyć, sam pewnie kiedyś pojawię się na jakiś tuning :)
maxx16
Model: Base
Kolor: biały
Post autor: maxx16 » 2014-09-29, 20:56
Dzięki wielkie :ok:
rysiwa
Model: 2012 Base
Post autor: rysiwa » 2015-08-12, 22:07
A jak wygląda sprawa przeróbki świateł w Mustangu 2012? Z tego co pisał Mr.Caniggia sprawa wygląda inaczej. Jak?
Poproszę o szczegóły.
Post autor: caniggia » 2015-08-13, 01:01
Co Pan konkretnie chce wiedzieć?
mackiavelli
Model: 2012 V6 Premium
Kolor: Kona Blue
Post autor: mackiavelli » 2015-09-01, 11:23
mam pytanie odnośnie przeróbki przednich świateł w mustangu 2012 z fabrycznymi ksenonami. Chciałbym wykorzystać ledy switchback, które oferuje Caniggia. Co jeszcze trzeba zrobić oprócz fizycznej zmiany żarówek fabrycznych na dwukolorowe ledy? Jaka ingerencja w układy elektryczne?
Post autor: caniggia » 2015-09-01, 12:09
Tak, trzeba założyć rezystory dużej mocy 6ohm, bo będzie mrugać szybko.
mackiavelli
Kolor: Kona Blue
Post autor: mackiavelli » 2015-09-01, 12:33
http://allegro.pl/rezystor-50w-6om-do-z ... 78374.html
takie coś wystarczy? Pytanie jeszcze gdzie tą grzałkę umiejscowić żeby się nie grzało wszystko od niej?
Post autor: caniggia » 2015-09-01, 12:48
Mam takie rezystory po 20zł markowe.
Najpierw trzeba przetestować bez, bo może zadziała, w 2007-2009 roki nie sprawdzali obciążenia, wystarczało aby była żarówka zapięta. Nie testowałem w nowszym na przednich kierunkach.
.3lite
Model: 2015 GT
Post autor: .3lite » 2015-09-01, 13:58
Jakie markowe? To są zwykłe rezystory mocy.
Nie ma co przepłacać:
http://allegro.pl/rezystor-drutowy-50w- ... 46679.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko trzeba samemu przylutować, ale to chyba nie problem dla kogoś, kto robi przy żarówkach?
Post autor: caniggia » 2015-09-01, 14:09
Zawsze jest wybór. Różnica w cenie skądś się bierze, jedne działają pił roku, inne 10 lat itp...
ledy też można kupić za 15, można za 100 i można też za 350
.3lite
Model: 2015 GT
Post autor: .3lite » 2015-09-01, 14:30
Nieprawda. Niestety jest to całkowicie nietrafione porównanie do LED.
Rezystor to najprostszy element bierny na świecie. Tutaj nie ma co się zepsuć, jego zadanie jest proste i dopóki nie przekroczysz maksymalnej wytrącanej mocy na nim, to nie będzie problemu.
Używam tych rezystorów w wersji 4R i 8R do wytrącania mocy w czasie testowania wzmacniaczy audio. Rezystory 50W zanurzone w destylowanej wodzie spokojnie biorą na siebie ponad 300W (1 kHz, 50 Vrms, obciążenie 8R).
Z oczywistych względów musisz tą moc zamienioną na ciepło jakoś odebrać z tego rezystora. To nie jest tak, że rezystor 50W czy 100W może do takiej mocy pracować bez radiatora.
Post autor: caniggia » 2015-09-01, 14:53
Musi być przyklejony na kleju termo lub przykręcony na paście do metalowego elementu, np podłużnicy.
Używam od lat rezystorów, na początku miałem same reklamacje, bo wytrzymały pól roku, kupowałem najtańsze. Teraz kupuję markowe i się nie palą. Widać jakość drutu oporowego też ma znaczenie.
rysiwa
Model: 2012 Base
Post autor: rysiwa » 2015-10-23, 18:18
rysiwa pisze:A jak wygląda sprawa przeróbki świateł w Mustangu 2012? Z tego co pisał Mr.Caniggia sprawa wygląda inaczej. Jak?
Przerobiłem światełka tylne i wszystko gra OPRÓCZ: kierunki tył mrugają z dużo większą częstotliwością.
Wyczytałem tu na forum o oporniku do masy; ale już wiemy że nie działa.
Mógłbym otrzymać od któregoś z miłośników Mustiego schematu wspomnianego tu emulatora lub rady jak to naprawić ?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2015-10-23, 18:42
z opornikiem uważaj bo możesz spalić sterownik
rysiwa pisze:
Post autor: caniggia » 2015-10-23, 19:17
Nie ma schematu, emulator mogę Ci sprzedać, napisz maila lub zadzwoń.
Wróć do „Porady techniczne”
