W czasie jazdy jeszcze do takich nie doszedlem
Co jest grane ?
greg13
- Model: 2001
- Kolor: zielony
Co jest grane ?
Na wolnych obrotach gdy go przegazuje przerywa przy 4 tysiacach obr.
Ostatnio zmieniony 2009-06-17, 11:01 przez greg13, łącznie zmieniany 1 raz.
greg13
- Model: 2001
- Kolor: zielony
Sorki moje roztargnienie na luzie w automacie tylko moge do 4000 tys inaczej odcina - sadze, ze to zabezp. ale nie jestem pewien
To fakt
ale wole dlugie dystansy niz sprint
i nie tylko z finkami z zurawina
To fakt
Ostatnio zmieniony 2009-05-13, 15:19 przez greg13, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszystkie V6 mają odcięcie ustawione dokładnie na 3900, bez znaczenia czy manual czy automat. Dziwne bo V8 ma odcięcie wyżej
Trochę denerwuje jak chce się posłuchać silnika na postoju
Czy szkodzi silnikowi? Katowanie go tak przez godzinę napewno , ale machnięcie wskazówką do czerwonego pola raz na kiedyś nic nie zepsuje
oczywiście na ciepłym silniku a nie przy rozruchu
mustang... just a dream ...
W V8 nie ma żadnej odcinki na luzie poza tą na końcu obrotomierzaronincg pisze:Wszystkie V6 mają odcięcie ustawione dokładnie na 3900, bez znaczenia czy manual czy automat. Dziwne bo V8 ma odcięcie wyżejTrochę denerwuje jak chce się posłuchać silnika na postoju
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
- Little Pony
- Model: yhm.... :)
- Silnik: inny V6
A czy przypadkiem naciśnięcie sprzęgła lub dodatkowo wrzucenie biegu nie pomaga?ronincg pisze:Wszystkie V6 mają odcięcie ustawione dokładnie na 3900, bez znaczenia czy manual czy automat. Dziwne bo V8 ma odcięcie wyżejTrochę denerwuje jak chce się posłuchać silnika na postoju
- Hans
- Model: 500
- Kolor: Black
W automacie średnio.Little Pony pisze:A czy przypadkiem naciśnięcie sprzęgła lub dodatkowo wrzucenie biegu nie pomaga?ronincg pisze:Wszystkie V6 mają odcięcie ustawione dokładnie na 3900, bez znaczenia czy manual czy automat. Dziwne bo V8 ma odcięcie wyżejTrochę denerwuje jak chce się posłuchać silnika na postoju
my other ride is your mom
Niestety nieLittle Pony pisze: A czy przypadkiem naciśnięcie sprzęgła lub dodatkowo wrzucenie biegu nie pomaga?
