POPRAWIENIE 42-LATKA "MACH 1"
Moderatorzy: mcgan, Pavulon_, stang232, pluzz, Rezor, Przemek64, 6t07t, Piotrek86skc
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2015-11-28, 21:49
Tytuł różno znaczny bo nie mogę tego zaliczyć jako całkowity remont ani jak drobne naprawy .
Chcę mechanicznie doprowadzić do ideału a zewnętrznie jeszcze niewiem .
No i się zaczęło , na początek silnik out " pokaż kotku co masz w środku" :hyhy:
dobrze że zakupiłem żurawia ( jakaś chińska podróbka ale dała radę - na moje amatorskie naprawy wystarczy)
pierwsze co na pewno mam wyciek z shiftera skrzyni biegów i tylny uszczelniacz wału , luz na wieloklinie wyjścia skrzyni biegów
czy porady techniczne to dobre miejsce na taka foto relacje ?
Re: POPRAWIENIE 42-LATKA "MACH 1"
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2015-12-05, 21:06
biała plamka na chłodnicy to ktoś wcześniej wlał jakiegoś środka do klejenia i w tym miejscu była dziura na razie nie cieknie ale...
chłodnica do wymiany lub regeneracji , podobno takie u nas dorabiają
nagrzewnica środkowa też dziurawa nawet ten środek nic nie pomógł , ale nowa już zamówiona
szyba wklejana na jakiś kit mam zamiar ją wyciągnąć i wkleić na dobry klej
głowice zrzucone dziwnie lekko były zakręcone teraz na pewno idą do planowania i myślę ściągnąć z nich z 1mm czy to zwiększy stopień sprężania ?
prze demontaże sprawdzałem ciśnienie i po prawej stronie miał ok 9,5 atm a po lewej 9-9,2 atm
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2015-12-05, 21:08
czyszczenie aż do słupków i będzie nowa komora tzn. lakier w komorze bo blacha jest w świetnym stanie pomogło że ktoś wcześniej zrobił konserwację
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-12-07, 11:37
Tak planowanie głowicy zwiększy kompresję ale zanim zdecydujesz ile przelicz cały silnik i sprawdź ile masz luzu tłok / otwarty zawór żeby nie było ała , są zmiany których już nie odwrócisz.
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2015-12-07, 14:33
Można odprężyć uszczelką grubszą
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-12-07, 14:52
ERTE pisze:Można odprężyć uszczelką grubszą
Jasne że można i tak ale 1 mm to już sporo do odprężania uszczelką mimo wszystko. Lepiej sobie policzyć najpierw i przemyśleć wszystko.
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2015-12-07, 15:17
1mm to nie jest aż taki problem, pod turbo daja "kanapki" o wiele grubsze a jeszcze dochodzi doładowanie które nie wypluwa tych przekładanych uszczelek
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2015-12-16, 20:12
po odkręceniu pokrywy od rozrządu okazało się że jest za duży luz na łańcuchu ok.3cm
większe koło zębate jest plastikowe ciekawe czy w zdarzało się w tych silnikach do przeskoczenia zębów
ogólnie jest tyle nagaru że skrobię najpierw szpachelką , a po ściągnięciu miski na wierzchu mułu był taki biały osad - z czego to może być ?
Post autor: MAX » 2015-12-16, 20:56
Ze starości panie, jest starszy od ciebie spójrz na Title :przestraszony:
anbr64
Model: convertible 68
Kolor: Tahoe Turquoise
Post autor: anbr64 » 2015-12-16, 22:17
Groszek, nie przejmuj się tak bardzo. Niespodzianek będziesz miał więcej aż do końca posiadania klasyka, nawet jak juz wg ciebie wszystko zrobisz. Mam nadzieję, że Rumunia to sprawdzian? Byłoby miło!
Powodzenia! Andrzej
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
MAKU
Model: GT500KR
Post autor: MAKU » 2015-12-22, 16:46
Mój jest o jeden krok przed bo juz po piaskowaniu i wstępnych naprawach blacharskich. Ale też pare niespodzianek było . Jezeli moge cos doradzic to rob calosc jak masz auto na warsztacie i sa na to fundusze .Także życzę powodzenia
1967 S-Code, 1967 K-Code
