[ERTE] Coupe'66 V8 289" ....... Kobyła
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Re: [ERTE] Coupe'66 V8 289" ....... Kobyła
Post autor: ERTE » 2015-11-24, 02:09
Kolektory ogarnięte
W wolnych chwilach działam coś dalej
Kabelki z bliska
Na gotowo w peszlach (tu akurat nowa wiązka komory siln)
Chłodnica jako jeden z niewielu elementów pasuje bez problemów :) i co fajne chłodniczka od klimy jest czarna dzięki czemu zasłania za grillem głowną alu chłodnice
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-11-24, 13:06
Cieszę się że ciągle działasz bo zniknąłeś z oczu ostatnio :) Zapowiada się bardzo ! Kliniczna czystość silnika na początku to wrażenie bezcenne. Widzę również że wiązkę ogarniasz podobnie jak ja to zrobiłem. Te peszle są bardzo fajne póki co nie mam do nich uwag :D
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2015-11-24, 23:26
Jeśli chodzi o czystość pod maską to wzoruje się na Twoim sportsroofie :)
Dopiero na tym filmiku co dałeś na yt:
mogłem się przyjrzeć jak to jest u Ciebie idealnie poukładane, bo w Gnieźnie nie było na to czasu :)
Peszle F6 super sprawa, każdy kto je widzi u mnie niby udaje że no ok ładne ale jak pokazuje że to się samo zawija to robią takie oczy :szok:
marcinp
Model: 66 Coupe, 72 Mach1
Post autor: marcinp » 2015-11-24, 23:32
Dobrze widzieć, że prace idą dalej. A te peszle staną się chyba standardem w naszych konikach. Ja też już skopiowałem to rozwiązanie ;) i pojawią się u mnie wraz z nowym silnikiem.
marcinp
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-11-25, 22:42
Hehe :) Czyli zgodnie lubimy to :super: Czekam na sezon aż zobaczę live!
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2016-02-29, 03:59
W końcu bestia ożyła :D
ale jakżeby mogło być inaczej nie obyło się bez niespodzianek - ori podstawa gaźnika fomoco jest szersza od kolektora dolotowego edelbrocka przez co ucieka nią podciśnienie. Mimo że docelowo miała wylecieć to tymczasowo byłem zmuszony ją założyć z powodu braku krótkich szpilek - skończyło się na przetoczeniu szpilek na metryczny gwint i gaźnik już leży bezpośrednio na kolektorze bo z podstawą i założonym filtrem maska mogłaby się nie domykać...
Z innych krzaczków to delikatnie przeciekające broki - ale tylko jeden wymagał wbicia go głębiej pozostałe uszczelniły się same.
Zajawka przed filmikiem
Węże do nagrzewnicy póki co idą razem bo jeszcze nie postanowiłem czy jeden z nich poprowadzić po kolektorze jak to było fabrycznie. Kapy zaworowe będą inne ale jeszcze nie są gotowe.
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2016-04-01, 21:13
Wczoraj mineły 4 lata od zakupu to wypada coś zaktualizować
krótki filmik (nie wiem czemu obrócony) - odpalenie na samych kolektorach więc jest tak głośno że nic nie słychać :D
https://youtu.be/mon4BASuvNw
Quarter windows gotowe, szyby wypolerowane (z czystym sumieniem moge polecić firme która to robiła)
zostały jeszcze rollery do wymiany ale to dopiero jak dojdzie paczka
Przed
i po:
Wydech potrzebuje jeszcze łądczniki - co prawda kupiłem kit pod long tuby (nieświadomie) a są tri y ale docelowo wpadną długie kolektory :)
Tapicerka powędrowała do obszycia, i do czerwca ma być gotowa - zaczyna to wszystko nabierać kształtów
Post autor: Pavulon_ » 2016-04-02, 08:56
pogoda się robi, składaj dziadka i w trase :D
wydech kupiłeś cały ? końcówki takie jak u ciebie musze dokupić (ścięte), u mnie mam stockowy od wersji GT do których montowane są końcówki (valance) i bez nich rury są niewidoczne od tyłu auta.
conver67
Model: convertible '67
Kolor: Acapulco blue
Post autor: conver67 » 2016-04-02, 10:31
Erte,a powiedz,czy okna-ramy na nowo chromowałeś,czy polerka-pasta?(jaka pasta?)Chyba,ze masz jeszcze inny sposób na odświerzenie,bez ingerencji kwasów gawalniczych?
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2016-04-02, 13:49
Wydech cały flowmastera, ale przygotowany pod long tuby (nie zauważyłem tego zamawiając)
Takie polerowane rury z nierdzewki kiedyś Yoozek zdemontował z czarnego więc może akurat przypasują do Twojego conv.
Ramki były chromowane od nowa, z wyjątkiem elementów nierdzewnych które polerowałem. Wpierw papier ścierny wodny aż do 2500 i na koniec pasta polerska płynna. Polerowanie filcem czy bawełną na wiertarce pozostawia taki jakby nalot mgły i nie można osiągnąć lustra
:wsciekly: Jeśli komuś przyjdzie do głowy pomysł montowania kolektora wydechowego 3Y w budzie 64-66 w szczególności od ScottDrake ale mysle ze innych producentów też to się tyczy to szczerze odradzam
Kolejny problem jaki się pojawił to pitman arm uderzający w kolektor przy skręceniu kołami skrajnie w lewo :cenzura: Wiem że alu głowice dodatkowo utrudniają montaż co nie zmienia faktu że producent się nie postarał
mam nadzieje że z long tubami nie będzie takich problemów
Ostatnio zmieniony 2017-01-12, 00:01 przez ERTE, łącznie zmieniany 1 raz.
Samuraj7
Model: Convertible 1967
Kolor: Sauterne Gold
Post autor: Samuraj7 » 2017-01-12, 22:02
Czy regenerowałeś pompę wspomagania, jeśli tak - to dasz namiar? :-)
Samuraj7
660 904 122
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2017-01-12, 22:35
nie regenerowałem, ale kupiłem drugą z racji że przywracam klime i stara ma wlew pionowo a powinna mieć ukośnie
z racji że samej obudowy pompy już nie produkują to używki lub obudowy NOS są praktrycznie w cenie zregenerowanej pompy i taką też kupiłem (z gwarancja w usa :D)
moja stara pompa jest sprawna, halasuje troche jak sie skręci koła do oporu ale to raczej wina technologii a nie samej pompy, mam do niej nowy zestaw uszczelek ale Tobie raczej i tak nie przypasi bo od 67r były już chyba z tym cienkim lejkiem
stara
nowa (pomalowana ale do poprawki)
AHA, chyba na rockauto widziałem same "rdzenie" po regeneracji w fajnej cenie, ale minus taki że doliczają kaucję za starą na zwrot czyli "core"
Ostatnio zmieniony 2017-01-13, 15:13 przez ERTE, łącznie zmieniany 2 razy.
Samuraj7
Post autor: Samuraj7 » 2017-01-13, 14:03
Bardzo dziękuję za odpowiedź, ale mam mały kłopot, bo nie widzę Twoich zdjęć, może podesłałbyś na prw. ?
Jacek
Samuraj7
660 904 122
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2017-01-31, 01:22
To jedziemy dalej
Nowa pompa już na swoim miejscu, oczywiście uchwyt wypiaskowany i pomalowany proszkowo, nowe koło pasowe założone, (firma ACP czy cos takiego - nie polecam, farba proszkowa nawalona do środka i wpierw musiałem to usunąć bo inaczej wchodziło krzywo na ośke pompy)
Reszta układu czyli siłownik i zawór sterujący odmalowane + wymiana el gumowych. Wszystkie drążki kierownicze jak w oryginale czyli bez smarowników (2 stare/2 nowe)
Najgorzej było złożyć nowe gumowe podkładki i blaszki do siłownika bo gwint na początku jest zjechany i nie szło założyć nakrętki - udało się przy jednoczesnej pomocy imadła i klucza fr.
Przekładnia od 67r z po regeneracji z rozłączanym drążkiem kolumny kierowniczej.
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2017-01-31, 11:10
Bardzo ladna i dobra robota.
