Zastanawiam się czy kolektorów ssącego i wylotowych nie zrobić tak jak powinno być na czarny
Będziemy się nad tym zastanawiać dopiero po OZM
Rezor pisze:Tempo zabójcze
Dzięki Paweł może dzięki twoim kciukom wszystko poszło bez większych niespodzianekPavulon_ pisze:Powodzenia, trzymamy kciuki
Nowa chłodnica poszła bo miałem dosyć strachu w korkach a stara była naprawiana i nie dawała rady przy wysokich temperaturach.ERTE pisze:A czemu założyłeś nową alu chłodnicę skoro rok temu regenerowałeś oryginał?
Najważniejsze że mini remont udany i nic nie stuka
Podoba mi się ta miska aluminiowa - już kiedyś ja wyczaiłem na ebay czy gdzieś ale nie moge się zdecydować czy taką czy ta większa z k coda
