Felgi 19" od 2015 zamiast 17" w 2014
- Python
- Model: MY2014 Premium Aut
- Kolor: Czarno-pomarańczowy "Hot Wheels"
Cześć wszystkim,
Pytanie jak w temacie - czy mogę założyć felgi od wersji 2015GT 19" zamiast 17" felg w Stangu 2014 ?
Czy o czymś jeszcze powinienem pomyśleć ?
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
Re: Felgi 19" od 2015 zamiast 17" w 2014
Od 2015 zmieniły się tylko śruby, z calowych na 14mm. Dopóki nie zmieniasz śrub, będzie ok.
- Python
Dzięki. Czyli nie ma problemu że są szersze felgi na tył w nowym GT ?
Nie ma, oczywiście ze wszystkimi konsekwencjami takiego zestawu (nie zamienisz koła przód/tył w celu równego zużycia opon). Taki "staggered" zestaw to tylko w Performance Pack GT chyba?
- Python
O tym nie pomyślałem....
A o co chodzi z tym przeprogramowywaniem prędkościomierza po zmianie opon ?
Darek
Darek
Różne rozmiary opon dają nieco inną średnicę i obwód koła, więc zmienia się liczba obrotów koła na przejechaną jednostkę odległości=licznik pokazuje nieco inną prędkość. Zazwyczaj różnica to 1 czy 2 % i jest pomijalna, ale jak więcej to można wbić dane nowego koła w komputer żeby liczył dokładnie.
Willtheyfit.com - dobry kalkulator kół, podajesz dane nowego i starego koła i widzisz rozmiary, przekłamanie licznika, pozycję koła (offset) etc.
- Python
Dzięki za pomoc.
Nie wiem jeszcze czy brać 4 takie same 19" i opony 245/45
Czy te różne na przód i tył i wtedy z przodu 245/45 a z tylu 275/40.
Jak myślicie ?
Wyliczona Różnica jest 1,5% więc chyba pominę etap updateu komputera.
Póz/dr
Jak myślicie ?
Póz/dr
Kolega Veefour kupił 20" i może sprzedać komplet ładnych 19" z s550 z oponami. Sam bym brał, gdybym już nie kupił
Jak chcesz 4 takie same to może się dogadacie, poszukaj jego świeżego wątku.
Do 3.7 ja bym brał 245 x 4.
- veeefour
- Model: 2015 GT Fastback US
- Kolor: Race red AT
Tak jest beda do sprzedania - leza u oponiarza bo ma jego kolega przyjsc w srode i poogladac. Jak nie wezmie to je wystawe tutaj na forum
Onlinekrosster
- Model: BULLITT 2008
- Kolor: highland green
Podepnę się pod temat.
Średnica otoworu w feldze powinna być 70,5.
Jaka jest średnica na piascie? chodzi mi o tolerancje...
Co to jest ET? Czy ET na feldze 45 jest ok? i czy to nie jest czasem odsadzenie?
- veeefour
Z reguly 0,1 do 0,15 luzu ale to zazwyczaj felga ma juz ten luz, nie piasta.krosster pisze:Podepnę się pod temat.
To jest przesuniecie plaszczyzny montazowej felgi wzgledem srodka - wygooglowac nie mozna?krosster pisze: Co to jest ET? Czy ET na feldze 45 jest ok? i czy to nie jest czasem odsadzenie?
Onlinekrosster
facet zmierzył mi średnicy otworu na 70,4 mm więc pewnie będzie ok.
Natomiast ET ma 45.
Rozumiem że im większe ET tym dalej felga jest odsunięta od piasty? taki efekt jak przy dokładaniu dystansu?
Natomiast ET ma 45.
- veeefour
Masz i uzywaj:
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1= ... m&scl=30mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Chyba najlepszy calc do felg jaki znam
