[Przemek64] MACH1 2004
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Re: [Przemek] MACH 1 2004
Post autor: Magic » 2016-06-09, 17:36
no pewnie że źle zamontowane :cenzura:
Post autor: caniggia » 2016-06-09, 22:53
Nie da się ich jeszcze zamontować, masz na max. Trzeba śruby mimośrodowe.
Post autor: Przemek64 » 2016-06-09, 22:57
caniggia pisze:Nie da się ich jeszcze zamontować, masz na max. Trzeba śruby mimośrodowe.
Sam prawidłowy montaż nie załatwi sprawy pochylenia? :(
A jeśli nie to gdzie je dostać i jak to wygląda?
Post autor: Rezor » 2016-06-09, 23:16
A czy winowajcą nie jest fabryczny montaż zwrotnicy? Ja sam nie zapoatrzyłem się w taki zestaw:
A na stronach LMR zalecają zakupić bumsteer kit (nie znam polskiego odpowiednika :P) do każdej większej modyfikacji zawieszenia (coilover, tubular k-member, lowering springs etc) aby zachować poprawną geometrię
Post autor: caniggia » 2016-06-09, 23:29
źle patrzyłem na zdjęcie, może być, że trzeba je odwrócić o 90 stopni, ale wtedy w zasadzie są tylko 2 pozycje do ustawiania kąta, stąd tu ktoś to zamontował tak, aby kąt pochylenia regulować bardziej niż wyprzedzenie.
http://teamvenomracing.com/images/slib/ ... aster2.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
kaskader bart
Model: GT '08 roush
Post autor: kaskader bart » 2016-06-10, 10:12
Panowie. Oba sposoby montażu są poprawne. Sposób zamontowania zależy od tego co chcemy regulować. W przypadku Przemka to bym tak zostawił jak jest bo nie potrzebny jest mu regulacja kwsz tylko pochylenia kół w pionie. I nie bał bym się dać negatyw o okolicy -1' lub -1,5' . Te auta tego potrzebują bo prowadzą się w fabrycznej spec do dupy. I nie bać się za zje opony. Opony niszczy głównie rozbieżność.
Post autor: Przemek64 » 2016-06-10, 19:42
Nie miałem w domu odpowiedniego sprzętu więc za pomocą tak dokładnego przyrządu jak żony centymetr krawiecki :rotfl:
Wykonałem pomiary by rozstrzygnąć co się zmieni.
Okazało się że zamontowanie płytek w sposób poprawny (z tego wynika że jest tylko jedna możliwość)
Amortyzatory o około 15 mm każdy rozejdą się na zewnątrz :super:
Czyli teoretycznie problem rozwiązany :ok:
Zobaczymy jak w praktyce :szok:
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2016-06-10, 20:21
Rezor pisze:A czy winowajcą nie jest fabryczny montaż zwrotnicy? Ja sam nie zapoatrzyłem się w taki zestaw:
ale powiedz ty mi jedno chłopaku co ma końcówka drążka z regulacją wysokości do kątów pochylenia koła ?
Ja dalej twierdził że masz źle zamontowane te płytki bo one przy prawidłowym zamontowaniu wtedy można maksymalnie zmniejszyć wyprzedzenie sworznia co automatycznie zmniejsza się kąt koła jak dalej będzie źle to tak jak ci wysyłałem index śruby do dodatkowej regulacji kątów z Eibach-a
Post autor: Rezor » 2016-06-10, 20:44
Magic pisze: ale powiedz ty mi jedno chłopaku co ma końcówka drążka z regulacją wysokości do kątów pochylenia koła ?
Myślałem chłopaku, że Ty mi powiesz :D Zdałem pytanie, nic nie twierdziłem :ok: z zawieszeniem jestem na bakier i łykam wszystko co w sieci jak młody pelikan, a resztę się domyślam więc stąd ten może dziwny dla niektórych post :D
Post autor: Przemek64 » 2016-06-10, 20:57
Magic pisze:
Magic pomyliłeś mnie z Rezorem ;)
Zgadzam się z tym co piszesz a dodatkowo moje pomiary tym precyzyjnym sprzętem ;)
P.S
Koledzy Magic i Rezor chyba trzeba się spotkać i oprzeć wszystkie problemy o zastawiony barek :cwaniak:
Zapraszam obu do Ustki jak się sponiewieramy to się lepiej dogadamy.
Nawet jak przyjedziecie tak :zdegustowany: to wyjedziecie tak :serce: :super:
Post autor: Rezor » 2016-06-10, 21:18
Przecie to dyskusja z przekąsem ale żadne udry :D (przynajmniej z mojej strony) Swoją drogą przydałoby mi się dobre wyjaśnienie kąta psz bo jedyne co wiem to, że wpływa na zbieżność kół podczas jazdy na nierównych nawierzchniach (które zwyczajnie też pomyliłem z kątem pochylenia kół). Zastanawiam się na ile zła regulacja może wpłynąć na komfort jazdy po założeniu K-member :)
Post autor: Przemek64 » 2016-06-14, 15:36
Zastanawiam się jeszcze nad wymianą sprzęgła bo łożysko oporowe słychać a było by za jedną robotą i jak kupić to komplet.
Jeszcze nie byłem nim na Hamowni ale z tego co było jeżdżone przez kolegów mających teoretycznie mocniejsze konie to może mieć trochę więcej niż te 305 koni
Co wybrać?
cheetq
Model: GT Deluxe 2000r.
Kolor: Atlantic Blue
Post autor: cheetq » 2016-06-14, 22:39
Najlepiej jak go zhamujesz. Od uzyskanego momentu dodać 10-20% zapasu sprzęgła i będzie święty spokój.
Korzystając z okazji zrób to o czym zapomniałem w swoim - firewall adjuster :D
http://www.americanmuscle.com/frpp-fire ... -7904.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta pierdoła pomorze lepiej ustawić siłę napięcia linki.
Opcja 1:
http://www.americanmuscle.com/spec-stag ... lutch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mocne, sztywny pedał sprzęgła.
Opcja 2:
http://www.americanmuscle.com/exedy-sta ... 604gt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
słabsze, lekki pedał sprzęgła na co dzień.
PS Poczekaj z 500km a znienawidzisz łożysko oporowe :rotfl:
Post autor: Przemek64 » 2016-06-14, 23:42
Ja się zastanawiam nad tym:
http://www.americanmuscle.com/exedy-mac ... 104gt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lub tym:
http://www.americanmuscle.com/exedy-sta ... 104gt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko zbytnie nie wiem jaka jest różnica :zakrecony:
Ma być mocne ale nie spiekane bo wtedy łożysko szybko pada i jest mega sztywne tak jak mam teraz :P
To ma być auto do jazdy a nie tylko na tor ale musi dawać radę
A regulator na 100% będzie.
Które brać z tych a może jeszcze inne :zakrecony: ?
Pare $$ nie ma znaczenia ma być :ok: ale i bez zbędnej przesady ;)
witekz
Model: Mustang 98 Vortech
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2016-06-15, 09:26
caniggia pisze:źle patrzyłem na zdjęcie, może być, że trzeba je odwrócić o 90 stopni, ale wtedy w zasadzie są tylko 2 pozycje do ustawiania kąta, stąd tu ktoś to zamontował tak, aby kąt pochylenia regulować bardziej niż wyprzedzenie.
kaskader bart pisze:Panowie. Oba sposoby montażu są poprawne. Sposób zamontowania zależy od tego co chcemy regulować. W przypadku Przemka to bym tak zostawił jak jest bo nie potrzebny jest mu regulacja kwsz tylko pochylenia kół w pionie. I nie bał bym się dać negatyw o okolicy -1' lub -1,5' . Te auta tego potrzebują bo prowadzą się w fabrycznej spec do dupy. I nie bać się za zje opony. Opony niszczy głównie rozbieżność.
To jest źle zamontowane, w sn95 seryjnie można ustawiać kąt pochylenia. Regulacja jest możliwa bo tam jest fabryczny "luz"przy mocowaniu śruby. Także jedyny poprawny montaż tych płytek to "suwaki" chodzą na wyprzedzenie, a kąt z całą płytką (+ 2 slot jak brakuje stopni). Przez niepoprawny montaż brakuje mu regulacji (zły kąt przez budowę płytki,trzeba odwrocic i zamienic stronami), ma 2,5 na minusie a zalecane jest 0,6 stopnia na minusie. Tak robią to w Fordzie (jak nie montujesz płytek to do wyprzedzenia trzeba ciąć otwory) Tak to wygląda, zdjecie nr 2: Odwróć to i jedź ustawić :cwaniak:
https://goo.gl/photos/941bR1eTJeVmHyW88" onclick="window.open(this.href);return false;
