[FB 66] Uszczelniacze do półosi i wałka ataku - pomocy!
skrzynia, wał, tylni most
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2016-06-11, 15:11
Hej!
Koledzy potrzebuję wymienić uszczelniacz wałka ataku oraz na półosiach. Most jest oryginalny z 66 roku (8").
Przeglądam części na CJ i jakoś nie mam pewności czy dobrze wybieram.
To mi wygląda na uszczelniacz wałka ataku:
http://www.cjponyparts.com/national-dif ... /p/8181NA/" onclick="window.open(this.href);return false;
a to na uszczelniacz półosi:
http://www.cjponyparts.com/grease-seal- ... 6/p/11778/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zgadza się?
m.
Michał
http://senomustangu.pl
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Re: [FB 66] Uszczelniacze do półosi i wałka ataku - pomocy!
Post autor: ERTE » 2016-06-11, 16:02
linki są ok ale
chyba lepiej kupic zestaw do uszczelnienia dyfra bo w nim masz crush sleeve (a i tak musi być jnowy) oraz podkładki do regulacji luzu międzyzebnęgo:
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... 68&jsn=240" onclick="window.open(this.href);return false;
USA12034 na rockauto i do tego uszczelniacze półosi (powiny być taniej jak na cj) no i jeszcze uszczelka calego dyfra (pumpkin na cj) http://www.cjponyparts.com/axle-differe ... /RDS13270/" onclick="window.open(this.href);return false;
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2016-06-11, 20:06
Jeśli jest już rozebrany tak jak mówi erte ale jest też patent można wymienić sam uszczelniacz lecz wcześniej trzeba zaznaczyć położenie nakrętki i do tego samego miejsca potem dociągnąć. Robiłem tak u siebie przejechałem już trochę km i jest ok :-)
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2016-06-11, 20:11
ERTE pisze:linki są ok ale
ERTE a jest taki kit do mostu tylko bez łożysk ?
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2016-06-12, 02:35
To jest właśnie zestaw bez łożysk. Cj za to ma tylko z lozyskami albo wszystko osobno.
Yoozek, pewnie ze mozna o ile wcześniej sie wszystkiego nie porozkreca :d
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2016-06-12, 09:30
ERTE pisze:To jest właśnie zestaw bez łożysk. Cj za to ma tylko z lozyskami albo wszystko osobno.
No dokładnie bo potem to już woda po kisielu....
emgie
Post autor: emgie » 2016-06-12, 09:43
Chłopaki - piękne dzięki za Wasze wskazówki. Zakupy ogarnięte. Przy okazji kupiłem zestaw naprawczy do hamulców - będzie nówka sztuka nie śmigana. No i zamontuję też ręczny, którego ewidentnie brakowało ;)
miłego!
M.
Michał
