[emgie] Ford Mustang Fastback 1966 - odbudowa
Re: [emgie] Ford Mustang Fastback 1966 - odbudowa
Piękna robota.
Przy takim remoncie uzasadniona byłaby także korekta licznika na 0.0 :-)
Pzdr
M
Pzdr
M
- emgie
- Model: 1966 Fastback
heh. Korciło mnie... ale ostatecznie przebieg pozostał oryginalny
Michał
http://senomustangu.pl
- emgie
Kolejny etap prac ukończony - właśnie udało mi się poskładać skrzynię biegów.
W ramach remontu odnowiona została obudowa skrzyni (piaskowanie i lakier), wymienione zostały wszystkie uszczelki i uszczelniacze. Wymienione zostały częściowo łożyska ślizgowe oraz wszystkie elementy cierne jak opaski czy tzw. "friction plates". Śruby, nakrętki i inne drobne elementy zostały wypiaskowane i ocynkowane.
Generalnie to bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie prostota tej skrzyni oraz dostępność instrukcji składania
Całość wykonana w domowym warsztaciku.
Poniżej kilka zdjęć "przed i po".
Właściwie to ostatni element, który musiałem zregenerować w moim autku. Teraz tylko czekam na nadwozie, nad którym pracuje Wojtek z Radomia i będę mógł zacząć najciekawsze - składanie
pozdrawiam
Michał
pozdrawiam
Michał
- Załączniki
- 2.JPG (91.14 KiB) Przejrzano 11194 razy
- 3.JPG (73.45 KiB) Przejrzano 11194 razy
- 5.JPG (56.01 KiB) Przejrzano 11194 razy
Ostatnio zmieniony 2015-02-24, 08:32 przez emgie, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał
- emgie
Hej!
dzięki! Czy dam radę do lata? Pewnie że dam! Tylko pytanie do którego lata. Cud będzie jak nadwozie wróci do mnie przed wakacjami. Składanie i dogranie różnych szczegółów zajmie mi jakieś 3-4 miesiące. Pierwsza jazda pewnie dopiero w przyszłym roku
Michał
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Wygląda ładnie ale nie wiem czy wiesz, że to nie jest skrzynia od Mustanga '66...
- emgie
dobre oko
prawda. To model C5, a nie C4. Jednak budowa w zasadzie identyczna. Remont robiłem na bazie diagramów C4.
Michał
- emgie
Jest kilka różnic. Sama obudowa już jest nieco inna. Różnica jest nawet w długości skrzyni. Wewnątrz też jest kilka szczegółów. Na pierwszy rzut oka już sam filtr jest inny. Generalnie C5 to następca C4. Docelowo będę próbował podmienić na oryginał, ale to już za jakiś czas. Jest kilka priorytetowych rzeczy do ogarnięcia
A w międzyczasie.... prace blacharskie udało się doprowadzić do końca. Nie było łatwo, ale warsztat w końcu stanął na wysokości zadania i skończył blacharkę pod koniec kwietnia. W chwili obecnej auto jest już po nałożeniu mas uszczelniających oraz szpachli natryskowej. Jeszcze kilka tygodni i można będzie zacząć składanie
Michał
- CzyTyTez
- Kolor: vintage burgundy
jak to dobrze widzieć że i u Ciebie w końcu rusza wszystko nieco żwawiej i w dobrą stronę
rybagosc
- Model: fastback 65
No cieszę się że coś sie dzieje w temacie śledze twoją stronke na bieżąco, w końcu posiadam idento autko ... tylko w gorszym stadium
- emgie
Będzie dobrze. Na zdjęciach wygląda może i nie najlepiej, ale da się zrobić. Masz dobrego blacharza więc sobie poradzi. Czekam na jakieś relacje z postępów prac również u Ciebie
Michał
- emgie
No to lakier w zasadzie ukończony
Michał
- emgie
Se ne da
a na serio... auto jest lakierowane z różnych przyczyn bardzo daleko ode mnie. Mam tylko kilka zdjęć, z czego to jedno jest najlepsze.
Za jakiś tydzień powinienem już stać przy aucie więc będzie okazja na kilka lepszych fotek.
Michał
