Mustang GT 5.0 160kW Automat - jaki model skrzyni ???
skrzynia, wał, tylni most
Re: Mustang GT 5.0 160kW Automat - jaki model skrzyni ???
Post autor: Rezor » 2016-06-17, 10:45
http://sklepjeep.redcart.pl/p/2231/2423 ... -jeep.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Taki. U nich od razu możesz kupić zestaw z filtrem :)
smerf
Post autor: smerf » 2016-06-17, 10:51
Jaki masz rok produkcji?ja to przeżyłem szkoda kasy i roboty to nic nie pomoże a wręcz przeciwnie będzie jeszcze gorzej. Pozdr.
Vincent
Post autor: Vincent » 2016-06-17, 11:12
1994. Na rozgrzanym silniku jak sprawdzam poziom to jest PONAD max.
smerf
Post autor: smerf » 2016-06-17, 11:19
1994 to mineralny Mercon dexron III ,,,na ciepłym nic nie sprawdzisz tylko na kompletnie zimnym po odpaleniu bez wajchlowania biegami musi być ok.3/4 na dolnej skali to zupełnie wystarczy ,sprawdz czy olej śmierdzi spalenizną,jak tak to lipa ;)
Vincent
Post autor: Vincent » 2016-06-17, 11:25
Smerf, oprócz Mustanga mam jeszcze Mercedesa W208 z automatyczną skrzynią, w której ostatnio równiez miałem problemy. Wszyscy krzyczeli skrzynia do roboty, no to zabrali do roboty. Co się okazało. Skrzynia po naprawie nadal szarpała. Myślałem, ze mnie krew zaleje. Okazało sie, ze naleazało wymienic czujnik (taka płyta w środku skrzyni), który mierzył prędkośc jakiś kół. Koszt czujnika 600zł, a wydane zostały bez sensu tysiące.
Zmierzam do tego, ze nie zawsze nalezy rozpoczynac od remontów, tylko zrobic pełną diagnozę. Czy w tej skrzyni jest jakaś elektronika sterująca? Jeśli tak to skąd pobiera dane? Z jakich czujników, czy prędkościomierza?
Mam luz na wale na wyjąściu ze skrzyni. Czy to moze byc coś z tym wspólnego?
No i jaki ten olej ma byc? Syntetyk, czy minerał?
Dzieki
Vincent
Post autor: Vincent » 2016-06-17, 11:29
smerf pisze:1994 to mineralny Mercon dexron III ,,,na ciepłym nic nie sprawdzisz tylko na kompletnie zimnym po odpaleniu bez wajchlowania biegami musi być ok.3/4 na dolnej skali to zupełnie wystarczy ,sprawdz czy olej śmierdzi spalenizną,jak tak to lipa ;)
W tym sęk, ze olej jest czyściutki jak nówka i absolutnie nie śmierdzi. To w tym moim Mercu był ciemny i walił
smerf
Post autor: smerf » 2016-06-17, 11:33
Tak jak ci pisałem Mineralny,najpierw ustalmy co to znaczy szarpanie na 2 biegu ,,,,,ruszasz gwałtowniej ma się włączyć 2 bieg ,następuje poślizg a potem nagle zaskoczy i ciągnie do przodu normalnie >?
Vincent
Post autor: Vincent » 2016-06-17, 11:38
Tak, ciągnie normalnie. Jak ruszam bardzo delikatnie to nic nie czuc, ze zmienia na drugi bieg. Jak ruszam trochę szybciej, nawet nie ostro to czuję po prostu szarpnięcie, które nie jest wyczuwalne no pozostałych biegach. Wiem, ze skrzynia naprawiany miała dwa lata temu nadbieg.
Post autor: Rezor » 2016-06-17, 11:44
Jak szarpie na 2gim to raczej konwerter. Tarczki się wyrobiły i za późno łapią. Jeszcze jakby to był 3ci czy 4ty to mogłyby być solenoidy bo te biegi nie tylko są sterowane hydraulicznie ale też elektronicznie. Skrzynie i tak wyciągnąć musisz i tak więc jak kupisz olej z filtrem będzie na potem. Jak ściągniesz filtr to masz tam magnez i jeśli są opiłki to nie wróży za dobrze. Dałbym wtedy konwerter do regenreacji (koszt od 800 do 1300zł jak się orientowałem) Jeśli wyjdzie, że konwerter był ok to wtedy już z górki bo widocznie ktoś naprawił skrzynie minimalistycznie.
smerf
Post autor: smerf » 2016-06-17, 11:50
I mamy sedno sprawy wszystko zależy co tam robili ,przeważnie się robi po kosztach i na sprzedaż,kompleksowy remont w porządnej firmie przewyższa wartość tego mustanga ,,piszesz luz na wyjściu ze skrzyni ,czyli panewek nie wymieniali , bo do tego trzeba droższy zestaw naprawczy,o konwerterze nie wspomnę ---jedna wielka niewiadoma ;)
Vincent
Post autor: Vincent » 2016-06-17, 11:57
Hmm. to mnie pocieszyliście chłopaki ;)
Musimy spotkac się na jakimś zlocie. Z chęcią zobaczyłbym Wasze samochody, porozmawiał o problemach.
smerf
Post autor: smerf » 2016-06-17, 12:04
Nic się nie przejmuj w każdym siedzi jakiś chochlik ,całkiem stanie będziesz robił ,na razie to masz takie niuanse działa nie działa ---nie ma żle :D mustang to taka bestia że zawsze coś tam trzeba podłubać,,byle nie zgnił bo wtedy to masakra ;) pozdr...........
Vincent
Post autor: Vincent » 2016-06-17, 12:10
Święta racja. Na szczęście zero korozji. Oryginalne blachy, oryginalny lakier ;)
Vincent
Post autor: Vincent » 2016-06-17, 12:19
Rezor pisze:http://sklepjeep.redcart.pl/p/2231/2423 ... -jeep.html
Rezor, wracając do tematu to zestaw ktory proponujesz to MERCON V, ale napisane jest, ze to olej syntetyczny, a Smerf mowil, ze lac olej mineralny. O co kaman?
smerf
Post autor: smerf » 2016-06-17, 12:29
Wlej sobie syntetyk ,będzie super, szczególnie jak zdołasz wymienić w porywach 4 litry a w układzie jest 12 L ,jak się to wszystko wymiesza możesz spokojnie jechać prosto na złomowisko :D
