Lampka od Passive Anti Theft się ciągle świeci
TPS
Model: 2024 GT
Post autor: TPS » 2016-07-31, 23:25
Cześć
Mam problem ze swoim Stangiem. Po 2 tygodniach stania w garażu Zygzak się obraził i nie chce się uruchomić - tzn uruchomił się i padł. Mruga czerwona lampka od PAST (kłódka), a po przekręceniu kluczyka słychać jakiś taki dźwięk w komorze silnika. Zdjęcie klem z akumulatora nic nie dało.
Z tego co czytam na allfordmustang to możliwości jest sporo.
Bezpieczniki
PCM?
CCRM
a nawet zły program, o ile nie jest stockowy, tylko tuningowany.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi, zanim wezwę lawetę i udam się... no właśnie? GDZIE?
Re: Lampka od Passive Anti Theft się ciągle świeci
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2016-08-01, 05:06
kluczyk miałeś źle zaprogramowany
TPS
Model: 2024 GT
Post autor: TPS » 2016-08-01, 07:43
RAFAŁ (GROSZEK) pisze:kluczyk miałeś źle zaprogramowany
OK, i co takiego się stało, że kluczyk ktorego zawsze używałem nagle zmienił program? Idę z drugim, zobaczę co da się zmienić. Niestety, nie mam coded key. Cieszy mnie, że lampka nie świeci się ciągle, tylko miga.
TPS
Model: 2024 GT
Post autor: TPS » 2016-08-01, 10:12
Dezo pisze:Spróbuj jeszcze z nowym akumulatorem.
Już wszystko jest OK. Wziąłem drugi kluczyk, Zygzak zaskoczył, potem wróciłem do tego, co zawsze i też zaskoczył. Akku mam nowy, z tego roku. Widocznie chciał mi powiedzieć, że nie mogę go zostawiać na takie długie okresy bez opieki ;)
A jak Twój Bullit? Romans z cabrio trwał bardzo krótko, ale chyba rozumiem dlaczego
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2016-08-01, 18:40
Masz źle odrobinę kluczyki . Jeden jest skopiowane od drugiego . A powinien być każdy z osobna zaprogramowany w kompie .
