Wyciągnąłem sobie auto po dwóch tygodniach przerwy i chciałem skręcić. Wrzucam kierunek a tu nic. Awaryjne tez nie działają. Czy ktos miał coś takiego? Ja walczyłem tylko z włącznikiem światel w swoich mustangach 4 gen i to jest raczej nowość dla mnie:D
1995 302 HO GT przełącznik kierunków
Re: 1995 302 HO GT przełącznik kierunków
Bezpiecznik jest ok? Nr 1
http://www.ponyperformance.com/tech5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli tak to pewnie przerywacz.
Rezor. Dziękuję Ci bardzo. Brakowało mi tej rozpiski. Okazało się że zdechły dwa bezpieczniki. Wymieniłem je i działa.
A jednak coś jest nie tak. Auto zimuje w garażu i jest przepalane co jakiś czas. Po Podłączeniu akumulatora wysiada mi bezpiecznik od kierunków i świateł awaryjnych ta 10tka na końcu.
Sprawdź masy. Poodkręcaj te które są przykręcane do karoseri, przeczyść blachy i przykręć na nowo. Szczególnie te od świateł i od skrzynki przekaźników. Mi przepalało bezpiecznik od szyb właśnie przez masę. Do tego samo zamykające się drzwi przy próbie włączenia wycieraczek
Dodatkowo sprawdź alternator czy nie daje za dużo
Alternator daje równo. Gdyby dawał więcej to by się więcej rzeczy paliło. Hmm pewnie gdzieś masa ale kurcze która? Podłączeń jest pewnie pełno...
Standardowo masz masę od puszki z przekaźnikami i idzie w masowanie przy lewej lampie, kolejną masę masz od silnika i idzie prosto w akumulator. Ostatni ważny punkt idzie w okolicy prawej lampy (przy wsporniku maski). reszta punktów masy dotyczy mniej ważnych komponentów: centralnych zamków, świateł, alarmu, deski rozdzielczej etc. Znajdują się przy komputerze od ABS.
Kurde auto bezwypadek 50k mil najechane i takie problemy od stania. Przez 2.5 roku przejechałem 200km nie mam czasu jeździć moimi mustangami. Poważnie zastanawiam się czy ich nie pogonić bo szkoda by stały:(
