dziwne koło od paska micro
silnik i okolice
marcelmarysia
Kolor: bordowy
Post autor: marcelmarysia » 2017-02-19, 20:25
Witam. Nie wiem co to jest za koło na układzie paska micro. Nie jest to klima a wygląda podobnie i nie jest nic do niego podłączone. Może w innej wersji jest to urzywane. Koło jest po stronie pasażera i na dole silnika i chodzi po nim pasek poniżej zdjęcie co to może być?
Dodam że to Mustang GT 5.0 HD 218 KM
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Re: dziwne koło od paska micro
Post autor: komin » 2017-02-19, 21:43
naprawiając klime Jeepa znalazłem coś podobnego właściciel mi wytłumaczył że jest to dodatkowa pompa wody czy coś w tym rodzaju(koło pasowe cewka i sprzęgło identyczne jak pompa A/C)
marcelmarysia
Kolor: bordowy
Post autor: marcelmarysia » 2017-02-19, 22:05
Tylko problem w tym że nic tam nie jest podłączone i jestem ciekaw co w innej wersji jest w tym miejscu bo ja nie mam pojęcia
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2017-02-19, 23:42
a z tej nalepki nie odczytasz?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2017-02-20, 06:26
pompa smog
marcelmarysia
Kolor: bordowy
Post autor: marcelmarysia » 2017-02-25, 11:17
a ta pompa to powinna być podłączona czyli ktoś ją kiedyś odłączył a do czego ta pompa jest ?
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2017-02-25, 14:47
To jakaś pompa powietrzna poprawienie czystosći emisji spalin http://www.ebay.com/itm/87-93-Ford-Must ... Se&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
danek
Model: SN95 GT 1994r :)
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2017-03-17, 18:52
Tak, to pompa smogu, ogólnie zbędny gadżet proekologiczny, ja jestem w trakcie odbudowy autka i to "cuś" zupełnie będzie wywalone
Tu masz dokładnie wszystko opisane:
viewtopic.php?f=52&t=11785" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „1 silnik”
