[Przemek64] MACH1 2004
Re: [Przemek64] MACH 1 2004
Ale na adresy firm transportowych wysyłają. Ja kupuje u nich, trochę z przyzwyczajenia i trochę ze względu na częste promocje (ostatnio np mieli kupon -7% na wszystko z okazji święta niepodległości). Problem taki że długo czekam
- veeefour
- Model: 2015 GT Fastback US
- Kolor: Race red AT
A to zalezy w ktorej bo do S197 jak sie okazuje byly stosowane Tremec 3650 jak i T56 Magnum i te juz flanszy nie maja.caniggia pisze:
Nie wiem co ma Alex, ale tremec w s197 ma flanszę, pierwsza z brzegu skrzynia do sprzedania.
http://www.ebay.com/itm/2005-2010-Ford- ... 8F&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Natomiast 3650 w Cobrze tez nie ma flanszy - jak widac zmienia sie jak w kalejdoskopie.
Generalnie trzeba podkreslic, ze w S197 z Kojotem Tremec byl opcjonalny czy tylko specjalny. Chinskie MT82 w standardzie.
Ostatnio zmieniony 2017-07-12, 14:19 przez veeefour, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie istnieje skrzynia TR3656 (ale to chyba błąd w pisaniu), T56 nigdy nie była montowana seryjnie z mojej wiedzy, jest to akcesoryjna skrzynia adaptowana z 2001-2004 sprzedawana jako Ford Performance. Cobra, nie wiem czy mówisz to o CJ czy o GT500, ale CJ ma skrzynię C4 automat, a gt500 ma TR6060 i tam flansza jest. Więc śmiało można powiedzieć, że w S197 jest flansza montowana STD a nawet jak jakieś 1 czy 2 sztuki jej nie mają, to wybryk natury.veeefour pisze:A to zalezy w ktorej bo do S197 jak sie okazuje byly stosowane Tremec 3656 jak i T56 Magnum i te juz flanszy nie maja.caniggia pisze:
- veeefour
Tak literowka - mialo byc 3650. T56 wymienialem koledze usczelniacz to wiem z nie bylo flanszy(Boss 302).
- lamina
- Model: GT390 1968
- Kolor: Highland Green
to ktos skrzynie wymieniał,veeefour pisze:Tak literowka - mialo byc 3650. T56 wymienialem koledze usczelniacz to wiem z nie bylo flanszy(Boss 302).
Kazdy jeden Coyote w manualu ma skrzynie MT82 i nie było opcji aby kupić , zamówić auto z inną.
- Przemek64
- Model: 1964 1/2 ,MACH1 i GT
Wracając do tematu, część zabawek przyszła.Jestem pewien że to wszystko nie będzie mi potrzebne lecz nie lubię niespodzianek
Czekam na resztę a potem zaczynamy działać.
- Przemek64
Dotarła następna zabawka która mogła dotrzeć na końcu
ale dobrze że jest
jutro lub w piątek ma być reszta ale na Poznań się nie wyrobimy
- Przemek64
Znowu coś przywieźli.
Szkoda tylko że nie 2 dni temu
- jaco
- Model: Cobra 01
Któreś auto..chyba KTM'a jakiegoś można było prenumerować i co jakiś czas dowozili części do domu. Można było poskładać jak Młodego modelarza. Czy Ty idziesz w tym kierunku?
- Przemek64
Jak to przed złotem gdyby nie było ciśnienia to bym nie poczół że na niego jadę
Dzisiaj oddałem Krystianowi Macha na remont skrzyni bo tak jak pisałem wcześniej do 150 km/h wszystko jest ok a dalej mam jakieś wibracje
Most nowy, łożyska nowe, opony nowe, wał wyważony,sprzęgło nowe.
Zostaje tylko skrzynia.
A przy okazji wymienimy łożysko oporowe bo znowu je słychać na wolnych
Zobaczymy czy się uda
Ja się nie zmienię poprostu lubię jak "Kruca bomba mało casu"
- Dezo
- Model: BULLITT
- Kolor: HG
Rzeczywiście, jak Mustang z gazetki...
Przemek nie wyrzucaj starych części. Niedługo będziesz mógł z nich złożyć drugie auto.
- Przemek64
Stan skrzyni na wczoraj
w trakcie rozbierania
Dzisiaj w nocy Krystian zeznał że prawie skończył ją złożył
Jeśli nie popełnił błędu to dzisiaj wieczorem go odbieram
- Przemek64
Jak zwykle Paweł miał racje
To panewka czyli taka tulejka
Ale tego nie trzeba było potwierdzać tylko tak dla formalności
A tak na marginesie to obawiam się że ta robota nic nie zmieni ale dalej się łudzę.
Jeśli nic nie pomoże to prośba do Pawła by się przejechał nim kawałek na sylwestrze
Jest jeszcze jedna zagadka u mojego syna Adriana w GT 97 tu za diagnozę stawiam dobrą butelkę
