Panowie potrzebuję waszej pomocy. W moim stangu już od 2 miesięcy męczę się z brakiem mocy i niesamowicie mocnym piskiem powietrza w okolicach przepustnicy. Jest to tak gdy odpalam auto pojawia się świst powietrza i gdy przygazuje piszczy tak jakby było zasysane powietrze. Byłem już u 3 mechaników i żaden nie mógł znaleźć przyczyny tego świstu. Auto w ogóle nie chce wchodzić na obroty, jest zamulone. Gdy chce ruszyć gwałtownie z jedynki to auto rozpędza się jakbym holował autobus nic nie szarpnie nie zamieli kolami mogę dać pedał w podłogę gdzie normalnie obroty powinny wskoczyć na maksa to dochodzą do 2-2,5tys obr i stoi. Wszystkie przewody są szczelne nic nie przepuszczaja. Może to kolektor ssący?
W aucie wyskoczyły błędy: P1260 blokada zapłonu
P0411 przepływ powietrza nieprawidłowy, P1451 evap obwód otwarty odpowietrzenie zbiornika paliwa.
Proszę was o pomoc...
Lewe powietrze Mustang 3.8 V6
- lamina
- Model: GT390 1968
- Kolor: Highland Green
Re: Lewe powietrze Mustang 3.8 V6
odczepiony lub dziurawy ktoryś wąż.
nożliwe ze ten od evap..
jenda osoba siada za kolkiem i przegazowuje, a druga glowa pod maske i szuka gdzie zasysa i syczy, to wszystko...... nieszczelnosc będzie pomiedzy przepustnicą a kolektorem lub w samym kolektorze.... może jest np nie dokrecony lub pękniety?
evap lubi się zaciąć(na dobre). Odczep go i wkręć śrubkę w przewód, daj opaskę i zobacz. Ogólnie to na postoju zwyczajnie odczepiaj przewody od kolektora i zatykaj palcem. Jak brak poprawy to może być jak mówisz wina kolektora.
Kreju
- Kolor: Srebrny
Okazało się że uszczelka na kolektorze wylotowym lecz mechanik mówi że to nie ma wpływu na spadek mocy więc jest pytanie co mogło się stać że stanga stracił koło 50% mocy?
