Wymiana gaźnika w 3,3 R6
- 1967,3.3
- Model: 3.3 I6 coupe hardtop
Witajcie,
Aktualnie posiadam praktycznie identyczny gaźnik w swoim Mustangu:
http://www.ebay.com/itm/NOS-CARTER-CARB ... 1789694482" onclick="window.open(this.href);return false;
A dokładnie to jest ten:
Różnice widzę jedynie po lewej stronie patrząc na zdjęcie, chyba że ktoś widzi coś więcej.
potrzebuję najlepiej całą tą górę od gaźnika ponieważ uszkodzone jest miejsce zaznaczone i nie działa ssanie.
Nie chcę wymieniać całego gaźnika i ściągać go z USA za 1300zł a w europie go nie znalazłem.
Jakim ewentualnie gaźnikiem dostępnym w Europie można go zastąpić. Potrzebuję też uszczelkę pod niego i iglicę.
Proszę o jakąś pomoć w tym temacie
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
Re: Wymiana gaźnika w 3,3 R6
Mam autolite 1100 taki jak był fabrycznie pchany do rzedowek
- 1967,3.3
W jakiej kondycji i ile byś chciał za niego? On jest montowany na dwie śruby od spodu?
- simontlc
Szczerze to zdjęty z silnika, pewnie nadaje się do remontu , bo jak działa okaże się po odpaleniu
- 1967,3.3
A na jaki go wymieniłeś? Bo szczerze to wolę chyba już w nowy zainwestować niż się męczyć z naprawami, tylko nie wiem jaki by do tego najlepiej pasował. Najlepiej jakiś dostępny w Europie
- simontlc
Zmieniłem na Weber 32/36 dwugardzielowy,ale do tego trzeba jeszcze "przelotkę" na kolektor ssący
- 1967,3.3
Dzięki za odpowiedź. U mnie jest automatyczne ssanie więc chyba ten nie podejdzie ale pewnie kupię ten co pisałeś czyli autolite 1100 chyba, że ktoś coś jeszcze doradzi?
- simontlc
Masz na myśli bimetal, ja też tak mam , jeśli chodzi o gaźnik , jest super specjalista w Puszczykowie "re-ges" naprawdę godny polecenia
- 1967,3.3
dokładnie bimetal, czyli mówisz że ten powinien podejść? a gdzie go kupowałeś? masz jakieś sprawdzone miejsce?
Pisałem do tego w Puszczykowie ale nie dostałem na razie odpowiedzi. I jak z tą przelotką? da się to dokupić czy trzeba samemu jakoś zrobić?
Będę wdzięczy za każde info
znalazłem coś takiego:
http://www.ebay.com/itm/Weber-Carb-Conv ... 1335363921" onclick="window.open(this.href);return false;
Opisane jako elektryczne ssanie ale to chyba to samo. chyba że się mylę
- simontlc
Ten wygląda jak by miał ten adapter w zestawie, ale tam pisze że to do Suzuki, ja kupiłem używany i zregenerowane właśnie u tego gościa z puszczykowa,najlepiej zadzwonić do niego, co do przejściówek, jest w stancja sklep który to sprzedaje.
- 1967,3.3
Właśnie nie znalazłem konkretnie do Mustanga Webera 32/36 a przejrzałem cały eBay. Wszystko do suzuki, nissana itp. Sory ale w sprawie gaźników to jestem trochę tępy Zadzwonię do niego w poniedziałek i zobaczę co powie.
Chyba że masz na swoim gaźniku jakieś dokładniejsze oznaczenie numeryczne?
