geometria przód 2014
piotrek200585
Model: V6 2014
Kolor: Oxford White
Post autor: piotrek200585 » 2017-10-12, 11:13
Witajcie,
Znacie może parametry geometrii przedniej osi do 3.7 2014 ?
Byłem na sprawdzaniu, ale dane brali z 2012 (obejmuje Shelby GT500): wszystkie modele wyjąwszy BOSS 302 (nowszych nie mieli)
Według ichniejszego programu kąt powinien mieścić się w przedziale 0*00'' a -1*30''
a według instrukcji serwisowej forda z 2011r jest to -0,75* +/- 0,75* czyli jeśli dobrze rozumiem od -1*50" do 0*00''
Gdzieś na forum wyczytałem, że najlepiej ustawiać na 0*00'', ale to też dotyczyło starszego rocznika niż mój
Mam wrażenie, że przednie koła mają kąt za bardzo na minusie (pochylone do środka), pomimo iż mieszczą sie w tolerancji
Help
Edit:
przed chwilą dorwałem coś takiego, z tego wynika że 2014 ustawia się tak samo jak w instrukcji 2011
dtox
Re: geometria przód 2014
Post autor: dtox » 2017-10-12, 14:31
Tego sie nie ustawia na fabrycznym zawieszeniu.
Jesli chcesz zmienic tzw negatyw na mniejszy, bo obnizyles zawieszenie, to musisz sobie kupic takie specjalne podkladki pod macphersony zwane Caster-Camber Plates.
piotrek200585
Model: V6 2014
Kolor: Oxford White
Post autor: piotrek200585 » 2017-10-12, 15:45
To, że się nie ustawia teoretycznie to wiem, o CC też wiem.
Ale to nie zmienia faktu, że chciałbym wiedzieć jakie są prawidłowe parametry do mojego modelu, aby upewnić się, czy wszystko jest ok :)
Songoku
Model: GT CS 2011
Kolor: black
Post autor: Songoku » 2018-09-24, 10:54
To znaczy ze kata nachylenia sie w mustangu nie reguluje ? nie ma zadnego mimośrodu do tego, czy tez przy obniżeniu zawieszenia ta regulacja jest poprostu niewystarczajaca zeby wygasic negatyw i trzeba CC plates albo Camber bolts ?
piotrek200585
Model: V6 2014
Kolor: Oxford White
Post autor: piotrek200585 » 2018-09-25, 12:56
Songoku pisze:To znaczy ze kata nachylenia sie w mustangu nie reguluje ? nie ma zadnego mimośrodu do tego, czy tez przy obniżeniu zawieszenia ta regulacja jest poprostu niewystarczajaca zeby wygasic negatyw i trzeba CC plates albo Camber bolts ?
Nie ma żadnej regulacji. Tylko CC, albo śruby
tomaszg77
Model: V
Kolor: Szary
Post autor: tomaszg77 » 2020-05-07, 11:32
Koledzy jakie są ustawienia zbieżności na oryginalnym zawieszeniu? Czy macie koledzy jakąś dokumentacje jak ustawić zbieżność przód Ford Mustang 2013? Pozdrawiam
Post autor: Michał P. » 2020-05-07, 14:03
tomaszg77 pisze:
2020-05-07, 11:32
Jeżeli się nie mylę to parę postów wyżej masz grafikę z rozpiską geometrii dla 2011-2014.
tomaszg77
Model: V
Kolor: Szary
Post autor: tomaszg77 » 2020-05-11, 12:28
Według tej rozpiski powyżej mam ustawione i jest ok! Pozdrawiam :)
