siemka
Dobra Pany
Tak w prosty sposób czym w końcu różni się silnik 218KM a 240KM, bo tak ogólnie to nigdzie nie mogłem namierzyć tej informacji i jak w rzeczywistości patrząc na sam silnik je odróżnić (czy w ogóle da się to zrobić, czy to tylko kwestia komputera) ???
sn95 1994-1996 silnik 5.0 218 i 240
Re: sn95 1994-1996 silnik 5.0 218 i 240
5.0 w SN95 mają 215km wg producenta. Moc na kołach może się różnić w zależności od skrzyni ale nie wychodziły fabrycznie z mocą 240km
Seria miała 218KM.)
240KM mial 5.0 ale w Cobrze - inny dolot (lepszy, da się odróżnić po tabliczce 5.0 cobra zamiast 5.0 HO) i głowice GT40 zamiast stock E7 (gt40 też są żeliwne jak E7), wydajniesze wtryski 24lbs
i kilka jeszcze mniejszych różnic.
Spcyfikacja silnika Cobry podobn miał około 260- 270KM zamiast 240KM:
Cast iron GT40 heads
Cast aluminum Cobra intake manifold (according to flowcharts, outflow's GT40)
Crane 1.7 rocker arms
24lb fuel injectors
Cobra specific ECU (computer)
"Cobra" stamped valve covers with build sticker and signature
3.08 rear gear
Engine oil cooler
Front mounted power steering fluid cooler
Lightened flywheel
Phosphate coated transmission gears
Overdriven waterpump pulley
Cobra specific camshaft
Cam specs: Duration: 227°/Intake & 270°/Exhaust
Lift: .485/.485 Intake/Exhaust
Lobe separation: 118.5°
24lb fuel injectors
3.08 rear gear
Engine oil cooler
Lightened flywheel
danek
- Model: SN95 GT 1994r :)
- Kolor: Żółty
danek
- Kolor: Żółty
ewidentnie jest wpisane ze 5.0 ma 215 i 240 oczywiście jako wersja GT a nie Cobra
Poważne źródło rzucasz...danek pisze:wycinek z Wikipedii - więc jak mam to rozumieć ???
tak to wygląda
1994-2004 Mustang GT Specs
1994-1995 Mustang GT V8 5.0L OHV (302 cid) 218 hp & 285 lb-ft tq
1996-1997 Mustang GT V8 4.6L SOHC (281 cid) 215 hp & 285 lb-ft tq
1998 Mustang GT V8 4.6L SOHC (281 cid) 225 hp & 290 lb-ft tq
1999-2004 Mustang GT V8 4.6L SOHC PI Head Design (281 cid) 260 hp & 302 lb-ft tq
1994-2004 Mustang SVT Cobra Specs
1994-1995 Mustang SVT Cobra V8 5.0L OHV (302 cid) 240 hp 285 lb-ft tq
1995 Mustang SVT Cobra R V8 5.8L OHV (351 cid) 300 hp 365 lb-ft tq
1996-1998 Mustang SVT Cobra V8 4.6L DOHC (281 cid) 305 hp 300 lb-ft tq
1999 & 2001 Mustang SVT Cobra V8 4.6L DOHC (281 cid) 320 hp 317 lb-ft tq
2000 Mustang SVT Cobra R V8 5.4L DOHC (330 cid) 385 hp 385 lb-ft tq
2003-2004 Mustang SVT Cobra V8 4.6L DOHC Supercharged (281 cid) 390 hp 390 lb-ft tq
1994-2004 Mustang Special Edition Specs
1995 Mustang GTS V8 5.0L OHV (302 cid) 215 hp & 285 lb-ft tq
2001 Mustang Bullitt V8 4.6L SOHC (281 cid) 265 hp & 305 lb-ft tq
2003-2004 Mustang Mach 1 V8 4.6L DOHC (281 cid) 305 hp 320 lb-ft tq
danek
- Kolor: Żółty
Nooooo ..... wiem że "poważne"
Ale dzięki za łopatologiczne pokazanie co i jak
O to chodziło
O to chodziło
