Post autor: Rezor » 2017-09-03, 13:45
Na wiosnę najszybciej. W bełchatowie będę dopiero w listopadzie, a muszę jeszcze pojechać na geometrie i uszczelnić wydech :D
Post autor: Rezor » 2017-11-03, 18:02
Odpalił po pół roku :D
Na takim aku
danek
Model: SN95 GT 1994r :)
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2017-11-12, 23:38
Daj mi ten akumulator i wsadzę go do motocykla.
Tam będzie lepiej pasować :)
Post autor: Rezor » 2017-11-12, 23:53
Tutaj też idealnie pasuje :D Odpalałem na nim nawet swojego 300C ;) Jako aku do samochodów używanych codziennie sprawdza się idealnie. Jak samochód miałby stać z tydzień albo dłużej to odpada ze względu na małą pojemność (12Ah). Co prawda w porównaniu ze "zwykłymi" akumulatorami kwasowymi i żelowymi odpowiada to ok 20Ah ponieważ ogniwa są odporne na głębokie rozładowanie.
No ale główny plus: 700g!! :D :D
Post autor: Rezor » 2018-04-04, 12:49
Miałem nadzieje wreszcie spalić kapcia swoim mustangiem (3 lata walki). Tymbardziej, że ze względu na plany zakupu nieruchomości jakiekolwiek inwestycje w konia zostały wstrzymane.
Niestety psikus. Iskra jest, rozrusznik kręci ale konik nawet nie zakaszlał. Szybka analiza, podłaczenie pompy na krótko i rezultat: "bzyczy" jak cewka zamiast radośnie buczeć :(
W takich chwilach przydałby się gaźnik :chytry:
Post autor: Rezor » 2018-06-08, 09:52
Dziś mijają 3 lata jak złożyłem silnik do kupy i odpaliłem :ok: Praktycznie od roku nic w temacie konia nie idzie do przodu (ostatni duży progress to kable i hamulce przód) ale nie dlatego że zrezygnowałem, a zwyczajnie ze wzgledów finansowo/prywatnych :oczami:
Niestety ale nadszedł taki okres, że jednak trzeba usiąść w miejscu i przestać koczować po świecie :D Dlatego też wszystkie wolne środki, a nawet te drobniaczki przeznaczone na mustanga lądują na koncie oszczędnościowym :P
Jeśli małymi nakładami finansowymi uda się konia przywrócić na szlaki to jeszcze w tym sezonie pojeżdże, w przeciwnym wypadku mam nadzieję ze zdwojoną siłą wrócić do prac w przyszłym sezonie :D
danek
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2018-06-08, 14:17
więc widzę że nie spaliłeś mi zapasowego kompa i pompy :)
Post autor: Rezor » 2018-06-08, 14:37
jeszcze nie :luka:
StarszyWajchowy
Model: 73 Mach 1 429
Kolor: yellow hornet
Post autor: StarszyWajchowy » 2018-06-09, 15:57
No ;) bo juz sie bałem ze jeden z najbardziej wytrwałych Osobników na tym forum sie poddał ;)
Trzymam kciuki za Twoj projekt. :ok:
Post autor: Rezor » 2018-06-09, 23:29
Pożyczyłem pompę i kompa @danek bo nie było ciśnienia na listwie. Wczoraj testowałem na swoich gratach co jest nie tak i okazało się że ciśnienie jest a teraz iskry nie ma :D
Cewka ok, komputer też. Możliwe że moduł zaplonowy... W tym tygodniu jestem u rodziców przy koniu to może ogarnę co popsulem
Post autor: Rezor » 2018-06-09, 23:49
głupi odpalił :D chciałem błędy odczytac i ruszył. :super: okazało się że akumulator był słaby
Emocje zeszły więc wyjaśniam. Cały czas problem był z pompą paliwa. O dziwo wczoraj zaczeła podawać pracować paliwo.
Ponieważ zacząłem panikować to odłączyłem cewke do sprawdzenia. Okazała się sprawna ale nie było iskry, a zaraz potem akumulator siadł. Naładowałem aku i zablokowałam przepustnice żeby dolot i świece wyschły z nadmiaru benzyny.
Chciałem odczytać kody błędów, ustawiłem telefon i zakreciłem rozrusznikiem. Nagle zaczął sam strzelać i wkręcać na obroty :D zdziwiłem się ja i chyba pół miasta bo koń nie ma środkowego wydechu :D
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2018-06-11, 21:02
Powodzenia, trzymamy kciuki za ukończenie projektu.
Post autor: Rezor » 2018-06-11, 21:18
Dziś zrobiłem światła. Muszę jeszcze dokończyć wsteczny i przeciwmglowy. Może jutro zaleje skrzynię nowym olejem i się przejadę
Post autor: romanus1970 » 2018-06-12, 09:50
Stajnia Łódzka czeka na wspólny galop....
Post autor: Rezor » 2018-06-14, 19:43
Było jeżdżone :D więcej hałasu niż prędkości ale warto było :D
