Luzy na wale przy skrzyni
- Model: 2014 premium
- Kolor: black
mechanik przy okazji wymiany gum stabilizatora stwierdził w moim koniu znaczny luz na wale napędowym przy wyjściu ze skrzyni. W związku z tym mam kilka pytań. Ps. Nadmienie, że mam znaczne wibracje powyżej 140km/h, zbieram siano na wał alu (wyważenie seryjnego nie pomogło). Może to wcale nie wał jest przyczyną moich wibracji a ten luz ? ...
1. Jakie części potrzeba do likwidacji tego luzu?
2. Czy mogę to zlecić zwykłemu mechanikowi czy raczej specom od skrzyń automatycznych czy tylko wyprawa do osławionego HdCustom mi zostaje?
Czy może coś takiego potrzebuje?:
https://m.ebay.com/itm/Ford-4R70W-Trans ... Ciid%253A1" onclick="window.open(this.href);return false;
- piotrek200585
- Model: V6 2014
- Kolor: Oxford White
Re: Luzy na wale przy skrzyni
witam,
mam podobny problem. Najpewniej wykrzaczone jest łożysko na 'output shaft' w skrzyni. Nie wiem czy dobrze myślę, ale chyba trzeba rozebrać całą skrzynię by się do niego dobrać.
Widzę, że masz automat tak jak ja, więc zapewne skrzynię 6r80, a elementy z linku który wkleiłeś jest od innej
Jesteś z Poznania, więc możemy razem strzelić do Opola
- Przemek64
- Model: 1964 1/2 ,MACH1 i GT
Koledzy wymiana tej panewki nic nie zmieni.
Ja miałem wibracje od 160 km/h w Mach1
Po wymianie panewki nic się nie zmieniło
Po tej operacji dopiero sprawdziłem, jaki jest luz u mojego syna co prawda w automacie.
Adriana GT od 0 do 230 km/h brak wibracji a luz między wałem a skrzynią znacznie większy.
Poczułem poprawę, dopiero jak solidnie mi wyważono wał, a w zasadzie wymienili mi całą rurę wału.
Wcześniej był wyważony 2 razy, ale znane firmy nie zawsze są dobre.
Jeszcze delikatne wibracje mam, ale ja się lubię czepiać i mam tyle modyfikacji zawieszenia, że nie mam elementów, które by je tłumiły
Jeszcze jedną rzecz jutro sprawdzę, jeśli ona nie pomoże jedyne co może coś zmienić to nowy wał z wyższej półki
Ja raczej tak zostawię bo jest to w tej chwili prawie nieodczuwalne.
- Kolor: black
Dzięki za info. Teraz to mi zagwiłostkę dałeś
Czyli wał alu albo Nakło nad Notecią (serwis wałów) nam zostaje.
- Przemek64
Widzę że przeczytałeś mój wątek.Lenny pisze:Dzięki za info. Teraz to mi zagwiłostkę dałeś![]()
Luz między panewką a pierwszym elementem wału ( nie pisze jak się to nazywa bo nigdy nie jestem pewien) który także wymieniłem musi być bo wał pracuje nie tylko obracając się.
Wymieniłem jeszcze krzyżaki więc wydałem tyle co na nowy wał + remont skrzyni i diabli wiedzą co jeszcze.
Nie powielajcie moich błędów bo wystarczy że ja wydałem sporo $$.
Wam zostaje Diagnoserw albo nowy wał
- Pomar
- Model: 13' coupe
- Kolor: Gotta Green
- Stajnia: Stajnia Lubelska
Mam podobny problem z moim konikiem 3.7 automat 2013.
Mianowicie występują wibracje przy prędkości od 120-130km/h.
Sprawdzałem wał i widać luz na wejściu flanszy do skrzyni biegów czy jest dopuszczalny jeżeli nie to jak go zliwidować?
Z góry wielkie dzięki za pomoc
Witam serdecznie
Mam pytanie, bo przeszukalem kilka miejsc w sprawie luzu na skrzyni biegów, niestety trudno mi jest znaleźć jednoznaczna odpowiedź, czy luz z filmu jest w normie, czy za duży.
Tzn, wychodząc z zalożeń mechaniki nie powinno go tam być, z uszczelniacza juz dawno powinien lać się olej, nie ma wibracji podczas jazdy.
Natomiast w kilku miejscach znalazlem wpis, ze luz jest tam fabryczny. Idac dalej jeżeli ten luz jest ponadnormatywny, to kto mi dobrze naprawi tą skrzynię
Z góry dzięki za pomoc, bo nawet ASO ma temat w nosie " nie przyjmujemy samochodów amerykańskich " szkoda sów...
luz fabryczny , ten typ tak ma ,
jak nie leje niema wibracji to nie szukać , nowe tulejki też będą miału luz
