Sprzęgło
figaro96
- Model: mustang 1996
- Kolor: inny
Sprzęgło
witam! czy ktoś zna numer łożyska dociskowego do silnika 3.8 V6 lub wie od jakiej innej fury mozna dopasowac bo zaczynam robić sprzęgło i potrzebuje łozyska a niestety w koniu wystepuje tylko w kąpleci z tarczą i dociskiem! ktos kiedys pisał na forum ale nie odnalazłem! pomocy!!!!!!!
- witekz
- Model: Mustang 98 Vortech
- Kolor: Rio Red
możesz kupić BCA614014 na Rockauto.com maja za 50 USD z przesyłką, chociaż nie wiem jaka jakość, ja mam u siebie w 4.6 Centerforce z summitracing. Jak nie masz żadnych modyfikacji to BCA614014 wytrzyma. W Masterpart.pl mają sprzęglo kompletne Valeo za 1100 zł ale trochę trzeba poczekać. Tak w ogóle to 3.8 i 4.6 mają takie same łożyska
figaro96
- Kolor: inny
ja przetestowalłem troche inną droge zrobienia sprzęgła, kolega dał mi namiar na kolesia który regeneruje, robił tam sprzęglo do 4.4L i 4.2L 4*4 z czego ten 4.2L pracuje na niesamowicie wysokich obrotach i wytrzymuje choc 4koła napędza i to nie małe bo 19cali! regeneracja tarczy i docisku to jakies 170zł + łożysko więc można się pokusić!
podziękowania za obiaśnienie sprawy z łożyskiem!
[ Dodano: 2009-06-25, 17:15 ]
orjętujesz się w jakich innych autach wystepowało bo u polskich hurtowników raczej nie występuje taki nr łożyska albo kiepsko szukam!
- witekz
- Kolor: Rio Red
To łożysko ma numer 614014 - BCA to firma, są takie łożyska do Mustanga, LUK nr 500045310 ale po 200 zł, podają, że to do Stanga z lat 80-90 z silnikiem 2.3. Moim zdaniem jest tam takie same łożysko jak w 3.8 i 4.6- zobacz sobie sklep.intercars.com.pl
... w Mustangu oryginalne sprzęgło w 4.6 chodzi dość ciężko, nie wiem jak zrobią Ci to sprzęgło, ale jeździłem kiedyś Foxem 5.0 z nabijanym sprzęgłem i cholernie ciężko chodziło i przy wolnym starcie drgał pedał- ale może ktoś spie. regeneracje.
figaro96
- Kolor: inny
ja smigałem tym 4.4L i bez problemów i nawet dziśaj smigałem audi 4.2L i to dawalismy z lawqetą i nic wszystko jak w orginale!
[ Dodano: 2009-07-07, 10:22 ]
ktoś gdzieś kiedyś pisał żę łożysko oporowe do mustanga jest o takich samych wymiarach co do jakiegoś europejczyka! Mozecie przypomnieć!
niestety łożysko nr BCA 614014 jest nie do znalezienia w polsce a termin realizacji to 4-6 tygodni z naciskiem na 6!
- bedzin
- Model: Mustang GT 2000
- Kolor: srebrny
sprzegło - naprawa??
witam. wczoraj ogladalem konika z 2000r model GT 4.6L no i wyglada tak. autko stalo ok 6 miesiecy nie jezdzone, nalot na silniku i rdza weszla pod maske
Sprzeglo chodzi bardzo ciezko, nie wyem czy tak powinno byc, po drugie lapie bardzo wysoko i do tego slychac metaliczny dzwiek tak jak by docisk tarl o tarcze lekko( slychac na puszczonym sprzegle). powedzcie mi ile mniej wiecej kosztuje kompletne sprzeglo do tego modelu i czy duzo jest roboty z wymiana??
zerknijcie na zdjatko i powiedzcie co jeszcze moze byc do naprawy pod maska, bo wyglada to nie ciekawie...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ac ... 47cb6.html
Sprzęgło normalnie chodzi ciężko, ale jak łapie wysoko to licz się z wyminą kpl. koszt do 2000zł (tzn. ja wymieniałem w swoim 4 lata temu i tyle wyszło), licz się w wymianą rolek silnika przy pasku wielorowkowym no i paska ( 120zł), akumulator, jak zaczniesz jeździć to pewnie zaczną szumieć łożyska w przedniej osi ( cena piasty 450zł/szt). No i standardowo:
- filtr powietrza (do 100zł)
- olej
- płyn wspomagania
Reszta wyjdzie podczas jazdy, niestety jak auto długo stoi to się psuje...
- olej
- płyn wspomagania
- bedzin
- Kolor: srebrny
a moze wiecie gdzie szukac sprzegla?? bo dzwonilem do jednego sklepu i powiedzili mi 3000zl za sprzeglo bo to jest wersja sportowa i takie drogie, mozliwe??
[ Dodano: 2009-07-21, 19:53 ]
albo inaczej jakiej firmy polecacie sprzegla bo juz znalazlem stronke gdzie mozna sciagnac prosto z USA i drogo nawet nie wychodzi...
alfatech
- Model: 2005 DżiTi
- Kolor: Czrny XTRMNTR
"letkie" przegięciebedzin pisze:a moze wiecie gdzie szukac sprzegla?? bo dzwonilem do jednego sklepu i powiedzili mi 3000zl za sprzeglo bo to jest wersja sportowa i takie drogie, mozliwe??
wysyłka z tego sklepu około 100 usd ................. samolotym Jeśli brać to średniej jakości za średnie pieniądze
- Magic
- Model: RTR 2012
- Kolor: BLACK
że jak ktoś chce to podobno bardzo dobra firma która regeneruje sprzęgło i nawet może wzmocnić, i przerobić na spiekowe... http://www.sprzegla.com/regeneracja/reg ... owych.html
no ale łożysko to trzeba będzie kupić nowe bo tego to nie zrobią
