Piszczenie podczas jazdy
tarcze , klocki , pompa , ABS
Post autor: Michał P. » 2017-08-31, 08:22
Panowie w moim Mustangu występują takie piski, dźwięki, mam nadzieję, że słyszycie na filmiku o co mi chodzi:
Czy ktoś się spotkał o co chodzi i jak z tym sobie poradzić, co sprawdzić ?
Jejku
Model: 2012
Re: Piszczenie podczas jazdy
Post autor: Jejku » 2017-08-31, 08:39
Mam ten sam problem, tylko delikatnie w mniejszym stopniu. Wymieniłem wszystkie łączniki i gumy stabilizatorów i tak się dzieje, albo po prostu zbieg okoliczności że teraz zacząłem to słyszeć a dźwięk był cały czas. U mnie jest ewidentnie z tylnego tak jakby koła. Więc też chętnie się dowiem co to może być. :mur:
Post autor: Michał P. » 2017-08-31, 12:25
Też mi się zdaje, że to pochodzi od tyłu lewego.
Ktoś się z tym spotkał ?
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2017-08-31, 12:35
Z filmu wydaje się, że pisk pojawia się coraz częściej wraz ze wzrostem prędkości, a nie ma związku z pracą zawieszenia. Więc szukałbym przu kołach - hamulce, łożyska, piasty. Może zacisk nie odbija, coś weszło pomiędzy klocek i tarczę?
Post autor: Michał P. » 2017-08-31, 12:40
Co ciekawe, przy skręcaniu np. długi łuk w lewo, kiedy lewe koło jest odciążone pisku nie ma.
kaskader bart
Model: GT '08 roush
Post autor: kaskader bart » 2017-08-31, 12:48
Sprawdź zacisk i tarczę. Musisz zdjąć koło i kręcąc półosią sprawdzić czy tarcza nie ma bicia.( czyli nie jest pokrzywiona ) Może być tez że blaszki pomiędzy klockiem a zaciskiem się wysunęły i obcierają. Ostatecznie może być to tez krzywa półoś . U mnie tak było i żadne wymienianie tarcz nie pomogło. Dopiero jak sprawdziłem czujnikiem zegarowym czy półoś ma bicie na flanszy to wyszła przyczyna. Max dopuszczalne bicie półosi to 0,2 mm.
Post autor: Michał P. » 2018-01-16, 13:53
Panowie wpadł nowy zestaw na tył tarczy i klocków lecz dalej słychać piski. Jakieś sugestie co mógłbym sprawdzić ?
kaskader bart
Model: GT '08 roush
Post autor: kaskader bart » 2018-01-16, 21:14
Sprawdź czy półoś nie jest krzywa. Skrzywienie powyżej 0,2mm kwalifikuje półoś do wymiany.
Post autor: Michał P. » 2018-01-17, 00:08
Mógłbyś mi podpowiedzieć jak to sprawdzić ?
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2018-01-17, 01:04
Przecież Ci napisał wyżej... Sam takich małych wartości nie sprawdzisz poprawnie skoro pytasz, uderz do mechanika albo tokarza, będą wiedzieć o co chodzi i mieć narzędzia pomiarowe.
Post autor: Michał P. » 2018-01-17, 09:40
Ok, dzięki.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2018-01-17, 09:53
zainwestować w zegar http://allegro.pl/zestaw-czujnik-zegaro ... 40376.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: Michał P. » 2018-01-17, 14:01
Dzięki Rafał, będzie zakupione :D
Red.Baron
Model: 6gen GT
Kolor: Red Race
Post autor: Red.Baron » 2018-01-18, 16:54
u mnie też coś piszczy... głównie przy hamowaniu - zwłaszcza intensywnym.... to chyba żona ;-)
nastradamus
Kolor: Red Race
Post autor: nastradamus » 2018-07-27, 09:49
Mam podobne piski z lewego tyłu.
klocki nowe, tarcze ok.
Przy lekkim hamowaniu piszczy/"tyrkocze" ;) , przy mocniejszym heblu - nie. No i przy łuku w lewo nic, w prawo słychać.
Michał P. U Ciebie jakaś diagnoza? skrzywiona półoś czy coś innego? Będę wdzięczny za pomoc i nakierowanie...
Wróć do „10. układ hamowania”
