Jade pojezdzic Konikiem na Torze Lodz 29.04 w godz 16-18.30. Moze ktos z towarzystwa Mustangowego dolaczy do wspolnej zabawy. Jade pierwszy raz i jestem ciekaw czy sobie poradze a moze przyjedzie ktos doswiadczony ktory pomoze niedoswiadczonemu
Jade na Tor Lodz
Moderatorzy: alski, alski, alski
- zigi
Jade na Tor Lodz
Czesc.
Jack
- Drivingowiec
- Kolor: Red Race
Re: Jade na Tor Lodz
Jedziesz aż ze Szczecina? Bliżej masz na prawdziwy tor wyścigowy- Tor Poznań, tylko tam jest szybko- jak to na torze
W Łodzi prawie wszystko drugim biegiem przejedziesz.
- zigi
Nastepnym razem bedzie tor w Poznaniu .teraz odwiedzajac rodzine skozystam z toru Lodz. I tak to pierwszy raz wiec hm...bardziej nauka niz jazda, ale dzieki za informacje.Pozdrawiam
Jack
- Drivingowiec
- Kolor: Red Race
A to baw się dobrze, na pierwszy kontakt z torem wystarczy, potem będziesz chciał szybciej jeździć
A jak będzieszziesz chciał się podszkolić to zapraszam na szkolenie z doskonalenia techniki jazdy.
- zigi
No to jazda na Torze Lodz zaliczona
Oto kilka spostrzezen. Tor niewielki ok 1500 m ale jakosc nawierzchni znakomita,dobre oznakowania a pod wzgledem bezpieczenstwa wszystko super. W budynku klimatyzowane sale oraz dostepna gratis kawa i herbata. Organizacja doskonala. Tym razem byly trzy grupy po 7 samochodow nie bylo tloku i mozna bylo pojezdzic. Temp pow. 26 st C. Opony P Zero Meksykanskie ktore byly na samochodzie w dniu zakupu,swietnie zdaly egzamin,dobrze kleily sie do toru i w zakretach trzymaly naprawde dobrze. Nie potwierdzam zlych opini o nich
. Skrzynia biegow w Musti ogariala tematy jednak w kolejnych sesjach na torze po trzech okrazeniach temperatura w skrzyni biegow wzrastala do niebezpiecznej temperatury - pole zolte na wskazniku
Przy tej temp skrzynia robila sie jakas ospala kiedy olej byl w normie naprawde skrzynia byla ok.
Czemu tak sie dzieje i czy mozna na to cos zaradzic zeby nie grzal sie tak olej w skrzyni. Za dobre rady i pomoc z gory dziekuje. A cha fabryczne hamulce bez zastrzezen
Jack
- lamina
- Model: GT390 1968
- Kolor: Highland Green
polecam wiekszą miske olejową skrzyni z chłodzeniem, jak by cos do wal na PRV.zigi pisze:No to jazda na Torze Lodz zaliczonaOto kilka spostrzezen. Tor niewielki ok 1500 m ale jakosc nawierzchni znakomita,dobre oznakowania a pod wzgledem bezpieczenstwa wszystko super. W budynku klimatyzowane sale oraz dostepna gratis kawa i herbata. Organizacja doskonala. Tym razem byly trzy grupy po 7 samochodow nie bylo tloku i mozna bylo pojezdzic. Temp pow. 26 st C. Opony P Zero Meksykanskie ktore byly na samochodzie w dniu zakupu,swietnie zdaly egzamin,dobrze kleily sie do toru i w zakretach trzymaly naprawde dobrze. Nie potwierdzam zlych opini o nich
- Gocu
- Model: 2013 GT
Problem w tym, że na zwykłych drogach te opony nie rozgrzeją się do temperatury torowej i są twarde i śliskiezigi pisze:Temp pow. 26 st C. Opony P Zero Meksykanskie ktore byly na samochodzie w dniu zakupu,swietnie zdaly egzamin,dobrze kleily sie do toru i w zakretach trzymaly naprawde dobrze. Nie potwierdzam zlych opini o nich.
- zigi
Gocu,niestety masz racje. Na torze przy wysokiej temp powietrza i toru opony spisywaly sie rewelacyjnie,teraz na dworze pogoda taka sobie i na zakretach czuc nietrzymanie opon
. Pozatym faktycznie twarde...... Spale je w tym roku
a po zimie nowe kupie ,teraz tylko pytanie jakie ?????
Jack
A gdzie takie szkolenie ?Drivingowiec pisze: ↑2018-04-24, 21:13A to baw się dobrze, na pierwszy kontakt z torem wystarczy, potem będziesz chciał szybciej jeździć)
- Drivingowiec
- Kolor: Red Race
Zapraszam do SJS Driving Academy na Tor wyścigowy Kielce- www.sjs.pl.
Szkolenia są teraz regularni kilka razy w miesiącu w opcji 1/1 lub w grupie.
moze by tak zogranizować to jeszczee raz ? byłem i to było niesamowite spotkanie, może w tym roku jeszcze się uda?
