Dystanse :Jakie i co kupic ?
zigi
Re: Dystanse :Jakie i co kupic ?
Post autor: zigi » 2018-04-23, 21:16
No i mam dystanse Eisbach 20 mm na strone,felgi fabryczne. Zmiescily sie sruby od dystansow bo w feldze sa otwory i wszystko pasuje bez jakiegokolwiek ciecia. Oto fotki przed i po zalozeniu
same dystanse black
po zalozeniu
przed
Jack
maly
Model: TBD
Post autor: maly » 2018-06-09, 10:34
Kupował ktoś dystanse ze strony: http://dystom.pl" onclick="window.open(this.href);return false; ? Cenowo wydają się korzystniejsze. Nie wiem jak z innymi parametrami.
zigi
Post autor: zigi » 2018-06-10, 17:50
Polecam jak wyzej pisalem. Firma sprawdzona,ceny ok i doradza. :ok:
Jack
KaMYk
Post autor: KaMYk » 2018-06-10, 22:03
Też mam z dystom.pl polecam.
Post autor: Michał P. » 2018-06-10, 22:13
Ja potrzebuje 10mm :/
nomad
Model: Bullitt & 939
Kolor: Highland Green
Post autor: nomad » 2018-06-10, 22:52
Przy przelotowych 10 mm nie każdą felgę da się przykręcić na seryjne szpilki - może zostać zbyt mało gwintu na szpilkach i trzeba je wymieniać na dłuższe.
PanzerMamba
Post autor: PanzerMamba » 2018-06-10, 23:01
Nie wiem, ja tam na tym dystom.pl nie widzie nigdzie 20mm przykręcanych?
Zigi, masz link?
Post autor: Michał P. » 2018-06-10, 23:24
Nomad dzięki za uwagę, chyba po prostu wybiorę się do najbliższego sklepu z felgami i jeżeli będą mieli to przymierze 10mm i się sprawdzi jak z długością szpilek.
KaMYk
Post autor: KaMYk » 2018-06-11, 07:25
PanzerMamba pisze:ja tam na tym dystom.pl nie widzie nigdzie 20mm przykręcanych?
Zadzwoń, zamów lub napisz mail. Ja dzwoniłem a później potwierdziłem zamówienie mailem.
Sam mam od nich 2 komplety, jeden na astrze druki na koniku i wielu znajomych z klubu opla u nich robiło.
Sama strona internetowa nie jest zbyt bogata w informacje, ale dystanse robią dobre :)
Z przykręcanymi dystansami 20mm możesz mieć problem. Szpilki z piasty będą wystawać ponad dystans i mogą opierać się o felgę. Zależy, jakie głębokie wytłoczenia masz w feldze od wewnętrznej strony. Ja mam dystanse 25mm i tylko 1mm luzu między szpilką a felgą, przy 20mm musiałbym przycinać lekko szpilki. W moich felgach te wytłoczenia od wewnątrz są bardzo płytkie.
nomad pisze:Przy przelotowych 10 mm nie każdą felgę da się przykręcić na seryjne szpilki
Masz większe doświadczenie w felgach, ale ja to bym zaryzykował stwierdzenie, że w każdym przypadku na seryjnych szpilkach 10mm przelotowy to za dużo, za mało gwintu zostanie. Powinno być co najmniej 7 pełnych obrotów nakrętki, co wymaga około 10 mm gwintu dla nakrętki. Długość szpilki od tarczy hamulcowej to 27 mm, -10 na dystans, zostaje 17, -10 na nakrętkę zostaje 7 mm na felgę, trochę mało :)
PanzerMamba
Post autor: PanzerMamba » 2018-06-11, 08:20
No właśnie w moich felgach wytłoczenia są dość głębokie więc powinno dać radę, ale jak nie to, będą 25mm.
nomad
Post autor: nomad » 2018-06-11, 09:06
KaMYk pisze:
Masz większe doświadczenie w felgach, ale ja to bym zaryzykował stwierdzenie, że w każdym przypadku na seryjnych szpilkach 10mm przelotowy to za dużo, za mało gwintu zostanie. (...)
Nie wykluczyłem kategorycznie, że się da, bo jednak jest to możliwe - np. moje Vosseny da się przykręcić dokładnie na 7 obrotów nakrętki z dystansem 10 mm :) Ale tak jak piszesz w zdecydowanej większości przypadków szpilki będą za krótkie (inne felgi z dystansem 5 mm przykręcam na ~8 obrotów)
KaMYk
Post autor: KaMYk » 2018-06-11, 09:38
Vosseny to inna liga, ale i tak jestem zaskoczony, że mają takie cienkie gniazda. Widać inny materiał niż u innych producentów felg.
Nie wiedziałem o tym, ale dobrze jest wiedzieć :)
maly
Model: TBD
Post autor: maly » 2018-06-12, 01:47
A do stanga 2014 v6, felgi fabryczne 18” Pony Package, wystarczą te dystanse 25mm? Kuszą mnie 30mm, ale obawiam się, że już opony będą mocno wystawać.
Jaki jest rozmiar szpilek w tym modelu auta?
@Zigi, przepraszam, że podpinam się pod Twój temat :)
zigi
Post autor: zigi » 2018-06-13, 20:31
Prosze bardzo https://eibach.pl/produkty-dystanse-pos ... -m-35.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jack
piotrek200585
Model: V6 2014
Kolor: Oxford White
Post autor: piotrek200585 » 2018-06-15, 13:27
maly pisze:A do stanga 2014 v6, felgi fabryczne 18” Pony Package, wystarczą te dystanse 25mm? Kuszą mnie 30mm, ale obawiam się, że już opony będą mocno wystawać.
Cześć, mam taki zestaw jak Ty i na tył dałem dystanse 25mm i jestem zadowolony. Tylko na przód dałem po 6mm bo bałem, się że będzie sie gorzej prowadził, ale chyba zmienię na 25mm ;)
Wróć do „Felgi i Opony”
