Moim zdaniem coś jest nie do końca ok, pracuje jak diesel. Ale co - trudno powiedzieć. Sprawdź koło pasowe od pompy wody i resztę akcesoriów napędzanych z paska.
Trochę słabe i krótkie to nagranie. Ale jeśli chodzi o cykanie to wiadomo - wtryski, a takie dziwne "fukanie" słyszalne tylko na jałowych obrotach też mam. Wydaje się że to dźwięki zasysanego powietrza w kolektorze. A że jest plastikowy to podobno częsty przypadek nie tylko w mustangach.
Rumak też lata na LPG aktualnie, także może być stąd to cykanie ? I pytanie czy jest ono normalne ? (Pytanie może z serii banalnych ale nie mam dużego doświadczenia lecz się powiększa). Slavol według Ciebie jest się czymś martwić ? Coś sprawdzić, nagrać etc ?
Wtryski LPG dają takie charakterystyczne cykanie i jest to całkowicie normalne.
Miałem dwa zagazowane auta i aktualnie mam jeszcze trzecie(nie mój Mustang ) i dokładnie tak jest.
Cykanie to nic takiego, nawet bez LPG potraci cykać. Mnie dziwniejsze wydaje się to klekotanie jak w dieslu, szczególnie na początku filmu. Aż tak głośne te wtryski LPG by były?
W pierwszych partiach silnika 3.7 (produkcja 2011) było zgłaszane tykanie pod pokrywą zaworów od strony kierowcy, które ustępowało po nagrzaniu - za słabe ciśnienie oleju w tych rejonach. Było wydane TSB 2-1-17.
Michał P. - sprawdź na benzynie i na rozgrzanym silniku i zbadaj dokładnie, skąd dźwięk klekotania idzie.
Od siebie dodam tylko, że w Mercedesie V6 z gazem można zaobserwować dokładnie ten sam dźwięk. Raczej nie ma się czym martwić, ale jeżeli znajdziesz jakiś defekt to daj znać
