LPG w V8 i V6
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: caniggia » 2018-09-11, 15:39
Std
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Michał P. » 2018-09-11, 15:44
3 litery i już wiadomo, także do paczki lądują Motorcraft, dziękuję Paweł !
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Przemek64 » 2018-09-14, 22:23
caniggia pisze:Std
Paweł a dlaczego standard?
Wszyscy zalecają irydowe do LPG.
house_1
Kolor: Lightning Blue
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: house_1 » 2018-09-19, 17:17
Przemek64 pisze:
caniggia pisze:Std
Nie wszyscy. Ja np. mam bardzo złe doświadczenia z irydowymi zamiennikami do "katalogowych" referencji w starszych subaru.
Tam gdzie katalogowo idą "irydy", tam działa.
Reasumując - polecam katalogowe produkty.... a nie zamienniki innej konstrukcji.
Nix2
Model: MY 2016
Kolor: Deep Impact Blue
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Nix2 » 2018-09-19, 17:53
house_1 pisze:...
Ale to dwie różne sprawy a w sumie to trzy - jedna to kwestia użycia oryginalnych fordowskich świec,
druga użycie świec irydowych , niekoniecznie fordowskich
trzecia to użycie nie_frodowskich świec, dostosowanych do LPG, np. produkcji polskiej ( lub słowackiej ) Iskry.
house_1
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: house_1 » 2018-09-19, 18:22
Istnieją jeszcze producenci świeć - NGK, Denso, Bosch itd itp.
To miałem na myśli.
W Subaru - przeszedłem przez różne wynalazki i zostałem przy katalogu NGK (z jednym wyjątkiem, bo to w katalogu się zmieniło i przestało banglać).
Nix2
Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Nix2 » 2018-09-19, 18:40
Tak, takim producentem jest też Iskra.
A miałeś w Subaru LPG ?
house_1
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: house_1 » 2018-09-21, 20:01
No ba....
Zawsze :hurra: .
Czy to było 100 czy 300+ KM.
Od 11 lat mam STI 2,5 2004. Poza nim, przewinęło mi się wiele Subaraków przez garaż. STI zagazowane dawno temu, ale Kobyła lepsza, więc STI stoi i czeka na ostrą zimę....
W kopnym śniegu Subaru jednak jest nadal najlepsze :padam: . Ale tylko stare Subaru. Najlepiej Legacy I gen :super: .
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Michał P. » 2018-10-20, 21:54
Panowie czy w 3,7l V6 na LPG polecacie jakieś dodatkowe czynności poza standardem czyli oleje, filtr oleju, filtry LPG ?
BloodyAnt
Model: S550
Kolor: Magnetic
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: BloodyAnt » 2018-10-22, 09:49
Michał P. pisze:
2018-10-20, 21:54
Kontrola zaworów bo są na szklankach.
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Michał P. » 2018-10-22, 10:07
Jak często powinno się do tematu podchodzić ? Lub jakie są objawy, kiedy trzeba zrobić regulacje ?
BloodyAnt
Model: S550
Kolor: Magnetic
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: BloodyAnt » 2018-10-22, 12:37
Michał P. pisze:
2018-10-22, 10:07
Ja bym zrobił kontrole przy montowaniu LPG, a później niektórzy zalecają skrócenie kontroli do połowy tego co jest podane w książce serwisowej. Niektórzy polecają tyle ile w książce. Zależy od podejścia.
Objawy ? nierówna praca silnika, problemy z odpalaniem, kiepska praca automatycznej skrzyni i wiele więcej, ale jeśli niektóre wystąpią to może być już za późno.
Podam swój przykład. Mazda silnik 2,5 na szklankach, brak jakichkolwiek objawów niedomagania, pierwsza kontrola zaworów po 80 000 km przejechanych na LPG. Zawory prawie bez jakiegokolwiek luzu. Wszystkie wydechowe do regulacji. Jeśli sytuacja powtórzy się jeszcze z 2 razy to głowica do robienia bo zabraknie szklanek o odpowiedniej długości.
Nix2
Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Nix2 » 2018-10-22, 17:44
To dobrze byłoby ustalić chociaż, czy silnik 3,7 ma tendencję do zmniejszania luzu zaworowego, czy też ZWIĘKSZANIA.
W większości silników z czasem luzy zaworowe się powiększają, ale nie jest to reguła - np. w Peugeocie 1,9D ( zwykły klekot na pompie rotacyjnej) luzy się zmniejszają, u mnie
doszło do podparcia zaworów na zimnym i nie chciał palić. Wystarczyło liznąć płytki regulacyjne po ok. 20mikronów i już jest ok.
A tu same szklanki są elementami regulacyjnymi , czy też są płytki i szklanki ?
pzdr Nix
BloodyAnt
Model: S550
Kolor: Magnetic
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: BloodyAnt » 2018-10-22, 20:25
Same szklanki. Ten silnik używany był tak samo w fordach jak i mazdach. Takze jesli regulacja to tylko przez wymiane. Niektorzy szlifuja, ale ... ja bym tak raczej nie zrobil. Podstawą jest dobrze wyregulowany gaz. Canniga pisal kiedys ze po 100 000 km luzy nawet nie drgnely.
Nix2
Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Nix2 » 2018-10-22, 20:53
Tak, czytałem cały wątek i ten post Canniga też pamiętam.
A skoro same szklanki, to muszą istnieć typoszeregi wartości - w sumie fachman regulujący taki silnik musi mieć całe wiadro
różnych szklanek, bo tolerancje są pewnie rzędu 0,05mm.
A masz może linka do tych konkretnie szklanek ? Albo numer części- przykładowej szklanki ?
Druga sprawa-co mówi książka serwisowa o kontroli luzów?
Chciałem sobie ściągnąć plan obsługi pojazdu ze strony etis.ford.com/vehicleSelection.do, niestety nie mogę skutecznie zmienić
lokalizacji na US, a w Europie tego silnika oczywiście nie ma...
