hałas w moście
pawełigaweł
- Model: Pony Package
Re: hałas w moście
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem v6 2011 3,7 . podczas jazdy w przedziale 70 - 120 km/h z tyłu samochodu dochodzi ciągły dźwięk ale tylko podczas tzw. "ciągnięcia" dodania gazu, po odpuszczeniu gazu cichnie i nic się nie dzieje również przy wytracaniu prędkości nic nie drga i nie hałasuje. Auto nie szarpie nie dochodzą żadne stuki czy też inne niepokojące objawy. Auto było reguralnie serwisowane, most zalany olejem motul. Czy może ktoś doradzić od czego należałoby zacząć sprawdzenie. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Re: hałas w moście
Zależy jaki dźwięk i jaki most. Lekkie jęczenie, wycie przy zmienionym przełożeniu na aftermarket jest normalne. Mi robił Canniga i mniej więcej w tym przedziale prędkości, jak się wsłuchać to jest "miau"
i ma tak wiele osób.
Re: hałas w moście
Ale to jeżeli występuje to przy puszczeniu gazu lub jazda bez obciążenia, na gazie jak daje głos, to źle.
JacekG
- Model: Base
Re: hałas w moście
Sprawdź łożyska w przednich piastach.mi tak przenosiło że myślałem że to dyfer a jednak nie
- KaMYk
Re: hałas w moście
Dołączę się do tematu. U mnie dyfer wyje gdy jadę po łuku w prawo bez gazu. Kiedy na takim łuku dodam gazu wycie cichnie. Przy jeździe na wprost i po łuku w lewo jest OK czy przyspieszam, czy też w czasie hamowania silnikiem.
Szykować się na poważną naprawę?
Łożyska z przodu mam nowe Ford Racing. Początkowo myślałem, że to od łożysk z przodu, ale im dłużej mam konika i więcej jeżdżę, to zdecydowanie wycie dochodzi z dyfra.
Re: hałas w moście
W Twoim przypadku jeżeli tarczki nie są zużyte, a to można sprawdzić przez sprawdzenie luzu osiowego tylnego koła, to będzie za mało modyfikatora tarcia.KaMYk pisze:Dołączę się do tematu. U mnie dyfer wyje gdy jadę po łuku w prawo bez gazu. Kiedy na takim łuku dodam gazu wycie cichnie. Przy jeździe na wprost i po łuku w lewo jest OK czy przyspieszam, czy też w czasie hamowania silnikiem.
- KaMYk
Re: hałas w moście
Jaki ten luz jest dopuszczalny? Olej nowy Motul do dyfra z modyfikatorem. Zmiana oleju nic nie zmieniła.
pawełigaweł
Re: hałas w moście
dzięki, na 15.10 umówiony jestem na sprawdzenie w CFO. Mam nadzieję że tragedii nie będziecaniggia pisze:Od ściągnięcia dekla, sprawdzenia luzów.
Re: hałas w moście
5mm to trup, 0.5-1mm to fabryczny luzKaMYk pisze:Jaki ten luz jest dopuszczalny? Olej nowy Motul do dyfra z modyfikatorem. Zmiana oleju nic nie zmieniła.
- KaMYk
Re: hałas w moście
5 mm na stronę? Rozumiem, że ten luz to jak podniesiemy koło i ciągniemy koło do siebie na zewnątrz auta i wciskając od siebie.
Muszę to zmierzyć, bo luz jest, tylko ile mm?
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
- Kolor: bordo + czarny mat
- Stajnia: Stajnia Pomorze
Re: hałas w moście
Modyfikator dodatkowo, czy ten, co jest "zintegrowany"? U mnie bez dodatkowego modyfikatora też tarczki pojękiwały przy skręcaniu.
- KaMYk
Re: hałas w moście
Nie dawałem już żadnych dodatków, tylko olej Motul do mostów z modyfikatorem, polecany na tym forum
MOTUL GEAR COMPETITION 75W140
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
Re: hałas w moście
...i dokładnie na tym mi skrzypiały tarczki
