Wskazania ciśnienia opon - 3 kreski...
reactor
- Model: MUSTANG VI
- Kolor: Shadow Black
Panowie co oznacza 3 małe krótki kreski zamiast zamiast danego ciśnienia na wyświetlaczu? W jednym kole wskazuje ciśnienie, a w pozostałych 3 są po 3 kreski... Autko z 2017r
Ford Mustang 3,7 V6 - 2017r
reactor
- Model: MUSTANG VI
Re: Wskazania ciśnienia opon - 3 kreski...
No właśnie co to znaczy... Nie wykryte, uszkodzone? może coś innego? Konik jest z 2017r więc bateryjki z tego co się orientuję powinny być dobre
- beceen
- Model: S550 | 2.3 EB EU
- Kolor: Magnetic Grey
u mnie wyświetlał sie blad (w sensie taki monit na wyswietlaczu) jak komputer stwierdzil, ze nie rozpoznaje TPMSow. Ale zadnych kresek nie bylo.
reactor
- Model: MUSTANG VI
Ja mam przy każdym z trzech kół po 3 obok siebie krótki kreseczki i tylko wskazania ciśnienia na lewym kole...
reactor
- Model: MUSTANG VI
Nie nic z tym nie robiłem. Ja autko dopiero co zakupiłem i poznaje je... Jak tego resetu dokonać?
- beceen
o ile pamietam - jak jestes na tym ekranie z rysunkiem auta i odczytem wskaznikow musisz przytrzymac OK (lewe menu na kierownicy)
reactor
- Model: MUSTANG VI
Od znajomego co robi przekładki opon dostałem informację, że czujniki mogły się "zawiesić" i aby je "zresetować" należy spuścić powietrze całkowicie z koła i napompować jeszcze raz... (Jeszcze nie sprawdzałem tego)
Nix2
- Model: MY 2016
- Kolor: Deep Impact Blue
Może tak być, że duża zmiana ciśnienia je "pobudzi" -spróbuj, ale po napompowaniu trzeba jechać, nie
badać na stającym aucie, bo bez ruchu one mogą nie zaskoczyć.
genie
- Model: GT MY2017
O spuszczaniu powietrza z kół jeszcze nie słyszałem.
Ja po zmianie kół w czasie jazdy robię reset czujników i po przejechaniu kilku km system zaczyna widzieć prawidłowo wszystkie koła.
Zmieniałem koła 4x i nigdy nie było większych problemów. W ubiegłym roku w grudniu musiałem reset wykonywać kilka razy. Tydzień temu wystarczył jeden reset.
Nix2
- Model: MY 2016
Tak, ale zmiana kół=zmiana czujników więc tu trzeba resetu, w przypadku Kolegi to jeden zestaw czujników więc
to powinno chodzić nawet bez resetowania.
reactor
- Model: MUSTANG VI
Niestety autko jest obecnie rozebrane i nie wiem kiedy uda się je złożyć. Brak funduszy na części
Tak więc nie wiem kiedy to sprawdzę jeśli trzeba autem przejechać kilka km...
Nix2
- Model: MY 2016
To trzeba było tak od razu... jak przejedziesz kilkaset metrów to czujniki już będą wskazywać, bez żadnych działań z Twojej strony :-)
