słyszał ktoś może o rozmiarze łożyska tylnego w 2006 GT - 64,40 mm zamiast 64,29 mm ??
właśnie wymieniam tarczki w dyferencjale i wpadłem na genialny pomysł wymiany przy okazji łożysk i uszczelniaczy zwłaszcza, że jedna strona lekko się pociła i okazało się że przyszły łożyska, które mają 64,29 mm i wpadają luźno , a wymiar wymontowanego oryginału to 64,40 mm ???!!!!
problemy z łożyskiem?
Wlodarski1
- Model: 2013 r
- Kolor: biały
Re: problemy z łożyskiem?
Dzisiaj byłem u znajomego mechanika na wymianie oleju no i przy okazji trochę przejrzeliśmy zawieszenie.Otóż co mnie najbardziej niepokoi to poszarpując tylnym kołem do siebie jest wyczuwalny dość spory luz wzdłużny na półosi(kolega mechanik twierdzi,że ten luz jest przy kołach a nie przy wyjściu półosi z mostu),to samo jest po prawej i po lewej stronie,czy możliwe,że przy przebiegu 106 tys km stworzył się na półosiach taki luz?Może mi ktoś podpowiedzieć jak to naprawić i gdzie zamówić części?
Milord998
- Model: 2007 V6
- Kolor: Biały
Takie pytanko, miałem do wymiany łożysko w prawym kole (przy skręcaniu w lewo, było słychać tarcie w prawym kole) jak już wymieniłem to i prawe i lewe łożysko, po zmianie na nowe zaczęło mi trzec (ten sam dźwięk) ale w lewym kole, ( teraz trze w lewym przy skręcaniu w prawo) a więc stwierdziłem że może łożysko jakieś lewe więc wymieniłem na nowe i dalej to samo. HELP
