oświetlenie kierownicy
- matys_ml
- Model: Mustang 2014 Base
- Kolor: Red Race
W mustangu 2014 cabrio premium nie działa oświetlenie kierownicy, pozycji lewarka zmiany biegów i kompletu przycisków ze światłami awaryjnymi.
Oświetlenie uchwytu kubków i tylnych siedzeń działa bez problemu.
"Przedzwoniłem" wszystkie bezpieczniki w skrzynce w środku i wszystkie są OK.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
Re: oświetlenie kierownicy
W angielskojęzycznym Internecie ktoś miał identyczne objawy w cabrio i było to zwarcie w okolicy wiązki wybieraka skrzyni biegów:
https://themustangsource.com/forums/f73 ... ost6400215
- matys_ml
- Kolor: Red Race
No i wyjaśniło się. Cały obwód tego oświetlenia jest na bezpieczniku 10 a prąd jest podawany na pin nr 39 w kostce C2280B. Problem w tym że prąd na bezpieczniku jest a na pinie już nie ma. Jakieś połączenie w BCM padło. Pytanie czy BCM jest przypisany do auta czy można go wymienić na inny beż żadnego kodowania.
- matys_ml
- Kolor: Red Race
Problem rozwiązany. Jeszcze raz dzięki za schematy, bez tego bym nie poradził. Obeszło się bez wymiany BCM.
Nie ma za co
Podziel się jak rozwiązałeś problem, pomoże to komuś innemu na przyszłość.
- matys_ml
- Kolor: Red Race
Jak widać na schemacie na wtyczce wychodzącej z OBD nr C2280B z pinu 39 wychodzi napięcie na całe oświetlenie które nie świeciło.
http://iihs.net/fsm/?d=711&f=071%20-%20 ... nation.pdf
Na tym pinie u mnie u mnie napięcie zginęło. Wstępnie znalazłem napięcie wychodzące po kluczyku i włączeniu świateł i podłączyłem na krótko do tego pinu. Zaświeciło, ale nie działało po ściemniaczu. Bezpiecznik nie spalił się więc zwarcia na obwodzie nie było i wyeliminowało to brak masy o której pisał ten "amerykańsko-języczny" koleś.
A bez zbędnego pierdzielenia na schemacie widać, żę dokładnie ten sam prąd co na pinie 39 jest w tej samej wtyczce na pinie nr 52, opisany jako nieużywany. Po tym samym bezpieczniku nr 39 i po tym samym MICRO. Wystarczy rozebrać wtyczkę (bokiem wyjeżdża cała kostka z pinami) i przełożyć pin 39 (przewód fiolet/szary) na pozycję 52 (w praktyce o jedna dziurkę do góry pustą na zdjęciu).
Działa jak złoto.
Działa jak złoto.
czy opisanym przypadku objawem były tylko brak oświetlenia w trzech elementach: kierownicy, pozycji lewarka zmiany biegów i kompletu 3 przycisków ze światłami awaryjnymi przy lewarku? Pozostałe oświetlenia wew tj. deski rozdzielczej, konsoli centralnej włącznie z boczkami drzwi, progami i ledami z tyłu były? Pytam bo jeśli tak to mam chyba podany problem. Dochodzi mi jeszcze brak podświetlenia lusterek (iluminacja)
- Model: Ford Mustang
- Kolor: Srebrny
Witam wszystkich
W moim koniku 3.7 2013 nie działa podświetlenie kierownicy, 3 przycisków przy drążku, pokrętła od świateł oraz podświetlenia na zewnątrz pod lusterkami. Sprawdziłem już bezpieczniki pod maską i w kabinie od strony pasażera.
Czy są gdzieś jeszcze bezpieczniki?
Jakie to są kostki które pokazujecie na zdjęciach ?
Z góry dziękuje za pomoc.
- Model: Mustang Premium 4.0
- Kolor: srebrny
witam tak jak kolega opiuje wystarczy przełorzyc kobelek w kostce znajduje sie w skrzynce bezpieczników na samej górze po lewej[czarna kostka] pozdrawiam
