Mustang obroty na 1
Mustang 83
Kolor: Race Red
Mustang obroty na 1
Post autor: Mustang 83 » 2020-02-06, 15:45
Cześć, mam tu do Was pytanko. Jestem amatorem jeżeli chodzi o Mustanga, wiec wolę się zapytać lepiej zorientowanych. Na pierwszym biegu do jakich obrotów ciśniecie mustanga? czasami na światłach ktoś chce się ścigać i trochę się boję kręcić na tej jedynce do maxa, ale może przesadzam?
Do jakich obrotów ciągniecie mustanga chcąc szybko ruszać spod świateł? chodzi o to żeby też samochodu nie zakatować. Jakby co to jest to Mustang 2018, GT 5.0 manual.
Dzięki za podpowiedzi!
Pzdr
Krzysiek
maz00r
Model: VI
Kolor: Biały
Re: Mustang obroty na 1
Post autor: maz00r » 2020-02-08, 02:35
Silnik jest po to żeby go używać, nie przesadzajmy... Uważam że przy odpowiednio nagrzanym silniku i skrzyni wręcz wskazanie jest ciągnięcie do końca
Nix2
Model: MY 2016
Kolor: Deep Impact Blue
Post autor: Nix2 » 2020-02-09, 11:42
"Zakatować" to pojęcie względne... nie da się zmierzyć owego katowania...
przem
Model: 2016 GT PP
Post autor: przem » 2020-02-11, 13:48
Można ciągnąć do "odcinki" ale wszystkie oleje powinny mieć temperaturę roboczą. Niestety w Mustangu nie ma czujnika temperatury żadnego oleju no chyba że w 2018 coś dodali. Ja sam sobie dorobiłem do silnika, skrzymi i dyfra. Na torze zmieniam zawsze zaraz przez odcięciem. Przy zmianie z 1 na 2 jeszcze opony zapiszczą.
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2020-02-11, 14:21
W moim automacie 2016 jest czujnik i wskaźnik temp. oleju w skrzyni.
house_1
Kolor: Lightning Blue
Post autor: house_1 » 2020-02-11, 14:27
W moim (manual) jest wskaźnik temperatury oleju silnika, ale wyskalowany - low, normal (high chyba też jest, ale nigdy nie pokazał).
Co do obrotów, to "pedal to the metal". Nie raz zdarza się odcinka, bo się kółka poślizgnęły ;) .
A potem jeszcze 2 i 3 z flat shiftem i już jest fajnie...
Za to największą bolączką jest brak trakcji i na tym trzeba się skupić najbardziej :D .
przem
Model: 2016 GT PP
Post autor: przem » 2020-02-11, 14:29
W skrzyni automatycznej temperatura oleju jest bardzo ważna pewnie dlatego dali taki czujnik. Niestety do silnika i dyferencjału zabrakło. Co prawda wersja PP ma czujnik w dyfrze ale nie ma do niego wskaźnika tylko komunikat jak się zacznie Torsen przegrzewać. W lato na torze to raptem kilkanaście okrążeń i już może być problem.
przem
Model: 2016 GT PP
Post autor: przem » 2020-02-11, 14:30
Wskaźnik temperatury oleju jest ale nie ma czujnika, wartość jest wyliczana matematycznie. Jest czujnik w głowicy silnika.
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2020-02-11, 14:32
przem pisze:
2020-02-11, 14:30
A mógłbyś napisać jaśniej co masz dokładnie na myśli ?
pzdr Nix
przem
Model: 2016 GT PP
Post autor: przem » 2020-02-11, 14:34
Po prostu nie ma fizycznego czujnika nigdzie wkręconego który mierzy temperaturę oleju. Jakoś jest to wyliczane i pokazywane jako 'normal' na przykład nie ma wskazania ile to stopni. Ja sam dorobiłem sobie czujniki bo bałem się o temp. olejów podczas jazdy na torze.
pendragon
Kolor: Twister Orange
Post autor: pendragon » 2020-02-11, 14:43
przem pisze:
2020-02-11, 13:48
W 2018 można sobie takie cyfrowe wskaźniki walnąć:
przem
Model: 2016 GT PP
Post autor: przem » 2020-02-11, 14:43
Jak ktoś jeździ normalnie, czasem tylko mocniej wdepnie nawet kilka sprintów do oporu to będzie ok, ale jazda na torze to 'inna liga'
Od lewej: silnik, skrzynia, dyferencjał
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2020-02-11, 16:01
przem pisze:
2020-02-11, 14:34
Po prostu nie ma fizycznego czujnika nigdzie wkręconego który mierzy temperaturę oleju. Jakoś jest to wyliczane i pokazywane jako 'normal' na przykład nie ma wskazania ile to stopni....
W S550 GT ?
IMO w 3,7L jest czujnik w głowicy, mierzący temp. głowicy( a raczej płynu chłodzącego głowicę), nie stricte oleju. Ale temp głowicy i oleju są ze sobą ściśle powiązane przecież...
przem
Model: 2016 GT PP
Post autor: przem » 2020-02-11, 16:07
To prawda te temperatury są faktycznie powiązane ze sobą. Jednak miewałem już sporo wyższe temperatury oleju niż głowicy. Trzeba pamiętać że fabrycznie jest zamontowana chłodnica oleju typu olej-woda. Czyli płyn chłodzący schładza albo ogrzewa nam olej. Ta chłodnica jest wkręcona w blok silnika a w nią wkręca się filtr oleju. Gdy mamy zimny silnik i zacznie się on nagrzewać to temp. płynu chłodzącego znacznie szybciej wzrasta niż oleju i ta chłodnica pomaga olejowi rozgrzać się.
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2020-02-11, 17:44
"sporo wyższe" tzn jakie, ile stopni różnicy ? IMO nie będzie więcej przy mocnym obciążeniu silnika niż kilka stopni.
