parzyste częstotliwości
- jubikej
- Model: 2011 Convertible
- Kolor: Sterling Grey Metallic
- Stajnia: Stajnia Pomorze
Re: parzyste częstotliwości
znalazłem, że taki GEM jest odpowiedzialny za DRL
To enable DRL’s:
GEM 726-03-01 0240 73
To disable DRL’s:
GEM 726-03-01 0040 71
dziś to sprawdzę u siebie
To enable DRL’s:
To disable DRL’s:
Napisz jak to działa w S197, ciekaw jestem
Gdzieś czytałem, że jest to włączenie przeciwmgielnych jako DRL.
- jubikej
zrobiłem i działa
światła mijania świecą słabiej (wg opisu z innej strony na 80%), wrzucasz na P i gasną
na każdym innym sie zapalają
zawsze to jakaś oszczędność żarówek
Wlodarski1
- Model: 2013 r
- Kolor: biały
Mnie też czeka przestawienie częstotliwości w moim stangu z 2013 r,zastanawiam się czy nie zakupić tego urządzenia
https://allegro.pl/oferta/stn1170-elm32 ... 7551505668
Może ktoś ma i mógłby się wypowiedzieć na jego temat?Chyba,że ktoś z mojej okolicy ma ELM i mógłby mi pomóc w przestawieniu częstotliwości?
Wlodarski1
- Model: 2013 r
- Kolor: biały
Zelów,Łódzkie
Wlodarski1
- Model: 2013 r
- Kolor: biały
Jeśli chodzi o forum,gdzie znalazłem info to tutaj :
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=4393 i tu w punkcie 2. As Built decodings klikamy na pierwszy link 2015+F-150s i otwiera się Exel z tabelami i opisami
Dwie nocki poświęcone na grzebanie w sieci ale myślę,że warto,bo raz,że można samemu sporo pomodzić,a dwa to dla innych forumowiczów też jakaś pomoc
- Torsen
- Model: GT Track Pack
Ja jak ogarnę swój to też podrzucę pare info, znalazłem generator kodów Forda pod zmianę rozmiaru kół i opon, bo jak się okazuję taką funkcję forscan też ma. Dodam jak przetestuję u siebie czy to działa do Mustanga
Zachęcam też do wątku Forscan ogólny, który założyłem, żeby pisać o funkcjonalności itd, bo ten w sumie dotyczy parzystych częstotliwości
viewtopic.php?f=11&t=16877&p=227531#p227531
Panowie jestem z nas dumny
Temat jeszcze nie dawno w strefie tajemnic dostępny pod hasłem " 150 zł i będzie Pan miał zrobione ... " a roboty na 3 minuty
Super, mam nadzieję, że znajdziemy jak najwięcej.
Ostatnio też znalazłem funkcję do kodowania kluczyków, głównych kluczyków, trzeba tylko mieć dwa pewne klucze i można przejść procedurę w 2-3 minutki. Muszę do swojego ogarnąć drugi klucz i zaprogramować.
Wlodarski1
- Model: 2013 r
- Kolor: biały
Mnie teraz nurtuje opcja wyłączenia mykey którą sobie sam włączyłem
Mam tylko 1 klucz i oczywiście podczas zabawy moim nowym nabytkiem uruchomiłem tą opcję
Drugi kluczyk i tak dorobię,wiem,że jak są 2 to można to dziadostwo wyłączyć,ale chciałbym ogarnąć to programowo,zastanawiam się czy jak bym wszystkie klucze wymazał to da się ten klucz który mam ponownie dopisać,mam dość fajny sprzęt launchXdiagpro3 i jest w nim taka opcja,tyle,że nie chciałbym zostać z ręką w nocniku tzn.że po usunięciu kluczy nie da się na nowo dodać tego co mam.Fajnie,że jest z kim pogadać na te tematy
A jeszcze fajniej,że ludzie się dzielą informacjami,w dzisiejszym świecie trudno o pomoc bezinteresowną.Na bank można w menu licznika wywalić mykey,w tabelach w modle licznika jest :
720-02-01 xxxx xBxx xxxx MyKey Status menu absent under Truck Info and under Adv Settings
I to pewnie załatwi sprawę wyłączenia z licznika,tyle,że pewnie jeszcze w BCM jest to do wyrzucenia![Kwadratowy :]](./images/smilies/splash.gif)
- Torsen
Nie wiem czy pozwoli Ci na wywalenie klucza jeśli jest tylko jeden. Fabrycznie wyszedł z jednym?
Nie wiem jak w Forscan ale Focccus można deaktywować:
1. "Read from BCM"
2. Set #239 MyKey from 2 to 0
3. "Write to BCM"
4. "Read from BCM"
5. Set #239 MyKey from 0 to 1
6. "Write to BCM"
1. "Read from BCM"
3. "Write to BCM"
4. "Read from BCM"
6. "Write to BCM"
DO wymazania kluczy i wczytania nowych potrzebne są minimum 2 klucze. Inaczej nie przejdzie się procedury i zostanie się z autem nie do uruchomienia, tak wyczytałem z forum USA.
Wlodarski1
- Model: 2013 r
- Kolor: biały
W aucie musiały być jeszcze inne klucze,bo jak uruchamiam zapłon to mówi o tym moim mykey i chyba jeszcze pisze o 3 adminachTorsen pisze: ↑2019-03-31, 00:55Nie wiem czy pozwoli Ci na wywalenie klucza jeśli jest tylko jeden. Fabrycznie wyszedł z jednym?
1. "Read from BCM"
3. "Write to BCM"
4. "Read from BCM"
6. "Write to BCM"
Możesz dokładniej opisać?Wchodzisz w funkcje konfiguracji i programowania i w BCM jest taka funkcja?W której dokładnie linijce jest ten wpis?Mając 1 klucz to trochę ryzykowne
Znalazłem tą aplikację FoCCCus - ona zadziała z mustangiem i z ELM pod usb?Pod tą pozycją co podałeś w zakładce central config faktycznie jest Mykey
