Mustang 3.7 2011r wymiana świec
Witam czy ktoś może pod powiedzieć jak sprawnie wymienić świece w silniku 3.7?
Re: Mustang 3.7 2011r wymiana świec
Ze strony kierowcy to nie problem, gorzej jest ze stroną pasażera ponieważ trzeba wykręcić kolektor dolotowy bo się on kładzie i przysłania świece. Mi cała wymiana zajęła za pierwszym razem jakieś 1h, czyszczenie, ostrożne wyciąganie przewodów itd. Sama wymiana nie jest według mnie kłopotliwa i jest dobrze opisana w książce serwisowej.
Czy są tam jakieś uszczelki oringi czy coś?trzeba wymieniać.nie mam nie stety książki serwisowej
viewtopic.php?f=177&t=10932" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu masz wszystko
Tu masz wszystko
Miłego
Poszło elegancko 30min pracy kluczy nie znaczna ilość no i szkapek zaraz lepiej śmiga
Nie ma takiej potrzeby.
- Model: Jeszcze brak
MOTORCRAFT SP520
