Termometr zewnętrzny
Arek0402
Model: Coupe
Kolor: Race Red
Post autor: Arek0402 » 2020-10-26, 15:48
Gdzie w koniku z 2011r. znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej?
Re: Termometr zewnętrzny
Post autor: Michał P. » 2020-10-26, 17:12
Zderzak przedni, na dole od strony kierowcy, jak odkręcisz osłonę silnika to go zobaczysz, jest przyczepiony do zderzaka na klips.
Arek0402
Model: Coupe
Kolor: Race Red
Post autor: Arek0402 » 2020-12-26, 07:49
Czy tutaj powinien być zamocowany ten czujnik?
Czy ta obcięta wiązka to wiązka czujnika temperatury otoczenia?
Online
krosster
Model: BULLITT 2008
Kolor: highland green
Post autor: krosster » 2020-12-27, 21:20
jak coś to mam czujniki temperatury
Post autor: Michał P. » 2020-12-28, 09:22
Tak, na pierwszym zdjęciu tam gdzie są 2 otworki powinien się montować czujnik temperatury. Czy to TA wiązka, ciężko powiedzieć, musiałbyś pokazać wtyczkę to Ci powiem bo ostatnio wymieniałem u siebie czujnik :)
Arek0402
Model: Coupe
Kolor: Race Red
Post autor: Arek0402 » 2020-12-28, 21:47
Dzięki :) Wtyczki nie mam bo w USA urwali czujnik razem z wtyczką jak demontowali zderzak.
Post autor: Michał P. » 2020-12-29, 09:25
Online
krosster
Model: BULLITT 2008
Post autor: krosster » 2020-12-29, 19:55
jak coś to zapraszam mam czujnik nie wiele drożej
Arek0402
Model: Coupe
Kolor: Race Red
Post autor: Arek0402 » 2021-01-01, 23:31
No z tą wtyczką to będę musiał coś rzeźbić a czujnik już kupiłem nowy oryginalny za jedyne 42zł ;)
Czyli ta urwana wiązka obok tych dwóch klaksonów to od tego czujnika?
klumpus
Model: V6
Post autor: klumpus » 2021-06-01, 23:25
Też miałem urwany czujnik temperatury zewnętrznej. Jednak po założeniu nowgo (oryginał ford 44pln) mam w forscanie błąd B1A68:11-08 Czujnik temperatury otocznie (Obwód zwart do masy)
i faktycznie jak odpiąłem czujnik to pomiędzy kablami kostki ma rezystancję 0 Ohm. rozciąłem kawałek wiązkę z tymi dwoma kabelkami od czujnika ale zwarcia nie znalałem. gdzie szukać drugiego jej końca bo pewnie tam coś zwiera?
fordyzusa.pl
