Ciśnienie oleju podczas pracy 3.7
Post autor: Michał P. » 2020-11-14, 00:05
Cześć wszystkim, czy ktoś z tutejszych orientuje się w wielkościach dotyczących ciśnienia oleju na biegu jałowym jak i przy obciążeniu silnika ?
Zamontowałem dzisiaj w aucie dodatkowe 2 zegary dotyczące temperatury i ciśniena oleju w moim cyklonie 3.7 i jestem ciekaw jak to ma się to "wytycznych". Szukałem w prasie zza oceanu ale doszukiwałem się bardzo ogólnych wartości, a nie specyficznych dla tego silnika.
Matt84
Model: 2013
Re: Ciśnienie oleju podczas pracy 3.7
Post autor: Matt84 » 2020-11-14, 00:47
Powinno być min. 30 psi przy 1500 rpm na rozgrzanym silniku:
http://juchems.com/ServiceManuals/viewfile8cfe.pdf
Post autor: Michał P. » 2020-11-15, 15:52
Super to mam podręcznikowo :D ciekaw jestem jakie max jest bezpiczeczne do naszego silnika. Ogółem jestem zdzwiwiony jak temperatura zmienia ciśnienie oleju, na zimnym/chłodnym są bardzo duże wahania przy dodawaniu gazu, a na gorącym można dać gaz do dechy i wskazówka mało co się rusza.
Wróć do „3.7 V6 2011 -”
