Ostry wałek rozrządu edelbrock silnik 302
silnik i okolice
Damian
Model: Mustnag II
Kolor: niebieski
Post autor: Damian » 2020-11-16, 12:11
Czy ktoś z was miał doczynienia z ostrym wałkiem w silniku 289 lub 302. Nabyłem taki wałek edelbrocka 2122 z kompletem łańcucha i kół zębatych. I szukam osoby która by mi podpowiedział jak to dobrze wyregulować albo może ktoś poleci jakiś kompetentny warsztat w woj. mazowieckim. Założyłem ten wałek popychacze musiałem założyć oryginale ponieważ te które były w zestawie są za niskie i zawory się nie otwierały z tym że te popychacze z zestawu są całkiem płaskie a nie jak oryginalne posiadają taka rolkę. Ogólnie to został założony nowy rozrząd z ostrymi krzywkami popychacze dźwignie itd zostały oryginalne. Gaźnik 600cfm i dolot też jest edelbrocka. Zapłon jest wyregulowany i posiada przyśpieszacz. Po tej operacji wydaje mi się że auto straciło werwę. Słabszy jest z dołu i taki mozolny w późniejszych fazach obrotu przy górnym zakresie wydaje mi sie że brakuje paliwa. Słabo zrywa trakcje a nie mam szpery w dyfrze. Wcześniej to na dwójce zamiatał tyłem jak dziki a teraz muł. Może ktoś coś doradzić co robię źle albo jak wyregulować go czy zmienić dysze czy popychacze. Albo może ktoś się tym zajmuje na forum i mógłby go wziąć.
Re: Ostry wałek rozrządu edelbrock silnik 302
Post autor: Rezor » 2020-11-16, 19:32
Z tego co widzę to wałek do ciężarówek. Wałek dobiera się pod silnik pod wydech, głowice i dolot. Założysz i może się okazać, że jest źle.
Edit: Nie doczytałem że już założyłeś :)
anbr64
Model: convertible 68
Kolor: Tahoe Turquoise
Post autor: anbr64 » 2020-11-16, 20:07
Pewnie masz zle utawiony rozrząd. Poza tym dzwigienki oryginalne są płaskie, jeśli miałeś rolkowe to znaczy, że już ktoś przed tobą poprawiał głowice. Pogadaj z Mirmalem (Mirek Malinowski) z Piastowa.
https://mapa.targeo.pl/mirmal-mechanika ... irma/adres
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
Damian
Model: Mustnag II
Kolor: niebieski
Post autor: Damian » 2020-11-16, 20:16
Rezor pisze:
2020-11-16, 19:32
Ja już założyłem to. Ten walek jest dedykowany do silnika 302 i jest podany jaki kolektor ssący jest potrzebny i gaźnik. Wszystko jest według zaleceń. Tak jak instrukcja mowi
Damian
Model: Mustnag II
Kolor: niebieski
Post autor: Damian » 2020-11-16, 20:19
anbr64 pisze:
2020-11-16, 20:07
No właśnie mam rolowane. Tylko nie wymieniłem sprężynę które zaleca producent. A tak to wszystko według instrukcji dolot gaźnik wydech
Damian
Model: Mustnag II
Kolor: niebieski
Post autor: Damian » 2020-11-16, 20:21
anbr64 pisze:
2020-11-16, 20:07
A jesteś pewny tego gościa bo nie chciał bym jeździć od mechanika do mechanika
anbr64
Post autor: anbr64 » 2020-11-17, 08:12
Tak. to nasz nadworny mechanik. Honorowy członek klubu. Zabepiecza technicznie wszystkie nasze klubowe rajdy. Z czystym sumieniem polecam! Tylko najpierw do niego zadzwoń i ustal termin.
71 MACH1 351C 4V
Damian
Model: Mustnag II
Kolor: niebieski
Post autor: Damian » 2020-11-17, 08:38
anbr64 pisze:
2020-11-17, 08:12
Ok super. Tak zrobię.
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2020-11-17, 14:21
Myślę, że problemem mogą być stare sprężyny zaworów. Producent wałka wskazuje że powinno się je zmienić razem z wałkiem. Z pewnością potrzebne są sprężyny o innych parametrach sprężystości i charakterystyce pracy. Zakładając ostrzejszy wałek zmieniasz zarówno stopień jak i czasy otwarcia zaworów. To może być powodem złego opróżniania cylindra i objaw "mulenia" szczególnie na wyższych obrotach. Dopytaj Mirka z CFO.
Jedyne moje:
Damian
Model: Mustnag II
Kolor: niebieski
Post autor: Damian » 2020-11-17, 15:36
empi1955 pisze:
2020-11-17, 14:21
Ok też się nad tym właśnie zastanawiam. Jeszcze pokombinuje z mieszanką może jest trochę za uboga.
StarszyWajchowy
Model: 73 Mach 1 429
Kolor: yellow hornet
Post autor: StarszyWajchowy » 2020-11-17, 18:57
Tak jak andrzej wspomniał powyżej wyprzedzenie zapłonu również gra niebagatelną rolę.
Ja w swoim 429 również mam ostry wałek i wyprzedzenie zapłonu jest dużo większe, bo inaczej zachowuje się jak muł.
Mirek z Car Force One Ci wszystko podreguluje jeśli do niego podjedziesz.
Damian
Model: Mustnag II
Kolor: niebieski
Post autor: Damian » 2020-11-17, 21:52
StarszyWajchowy pisze:
2020-11-17, 18:57
A wiesz może jaki kat wyprzedzania masz ustawiony?
StarszyWajchowy
Post autor: StarszyWajchowy » 2020-11-17, 22:29
Jeśli dobrze pamiętam to coś około 18-20 stopni.
Damian
Model: Mustnag II
Kolor: niebieski
Post autor: Damian » 2020-11-17, 23:06
2020-11-17, 22:29
Ok. A coś z mieszanką kombinowales? Dysze zmieniales?
StarszyWajchowy
Post autor: StarszyWajchowy » 2020-11-18, 19:22
Dyszy nie zmieniałem. Gaźnik miał kompletny remont u Pietrzyka a potem on go ustawiał u siebie w warsztacie.
Wróć do „1. silnik”
