Wymiana oleju 3.7 V6 2016 HELP ME @@@
- Patryk90CRA
 - Model: Fastback
 - Kolor: BWM K1100 RS Cafe R93'
 - Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
może i za krótko jestem na forum, za to nie mogę znaleźć jasnej informacji jaki olej zalać do silnika mojego Forda, serwis też nie wie nawet po VIN:
- 1 rej 01.01.2016, 3.7 (3726/224kW)V6 automat, przebieg 60tkm.
- pod maską(od spodu) jest oznaczenie 5w20 SAE ale co do marki itd nic,
- mój poprzednik wlał ponoć MOPAR 5w20 SAE ale zawsze myślałem że do forda leją MOTOCRAFTA,
- na wygodnym allegro występuję MOTOCRAFT SAE 5w20 ale jest chyba kilka rodzajów(m.in. Blend/FULL SYNTHETIC i jakieś inne) a ja się obawiam że drobny druk robi różnice,
proszę o jakąś pomoc albo info
"jechałem szybko gdyż lubię zapierd*lać"
Re: Wymiana oleju 3.7 V6 2016 HELP ME @@@
Od siebie polecam Motul , Liqui Moly, ostatnio zalałem PMO, zawsze 5W20, co do informacji to jest tego dużo ... wystarczyło poświęcić trochę czasu.
									Mustang 3.7l -  2012 Black Beauty 2017 - 2021
- Patryk90CRA
 - Model: Fastback
No właśnie konkretnie nie ma, Liqui Moly, czy Motul- wątpię żeby Ford nie zalecał swojego Motocrafta na rzecz innych marek, a po co lać nie zalecany olej???? aktualnie mam problem ze stwierdzeniem czy BLEND czy FUll syntetic, obydwa są w grupie syntetycznych(chyba) ale widzę inne oznaczenie A/B, czy ktoś ma taki silnik i wie co leje ????
To oczywiste, że Ford będzie zalecał Motorcrafta
 Jak jesteś nie spokojny o to, to możesz sobie wejść na strone motul.com i tam po modelu auta wyjdzie Ci co możesz z motula kupić do Mustanga. Jeżeli się nie mylę to większość forumowiczów leje Motula lub Motorcrafta, ja do swojego leje od 100 tyś km Motul (aktualnie ma na liczniku 220k km) i jest w porządku, ważne aby zmieniać olej często oczywiście, u siebie robię to co 10k km.
				slavol
 - Model: 3.7 2012
 - Kolor: smerf
Dokładnie, ważne żeby był niepodrobiony I w odpowiedniej specyfikacji lepkościowej, żadnych tajnych składników w motorcrafcie nie ma że na innym silnik wybuchnie.
									- Patryk90CRA
 - Model: Fastback
no dobra, pewnie macie rację, ale chyba wolałbym zostać przy motocrafcie. Są dwa oleje, dowiedziałem się dzisiaj że 1 BLEND ma 20% syntetyka reszta mieszanka, 2 Full Synthetic 100% jak sama nazwa mówi. Ten drugi będzie najlepszym rozwiązaniem???? cena 70 zł różnicy czyli ta sama, dzięki za dotychczasową pomoc
						- Torsen
 - Model: GT Track Pack
Jak już chcesz wg książki to norma WSS-M2C945-A Synthetic Blend.
									- Patryk90CRA
 - Model: Fastback
Tak dogrzebałem się w książce i jest dokładnie tak
Zalecany: SAE 5W-20 Premium Synthetic Blend WSS-M2C945-A - USA / to jest mieszanka i syntetyk 20%
Opcjonalny: SAE 5W-20 Full Synthetic WSS-M2C945-A - USA i Mexck / to jest pełen syntetyk
Z tego co wiem pełen syntetyk powinien być lepszy niż jakaś tam mieszanka a tu niespodzianka Ford zaleca mieszankę.
CO WYBRAĆ ????
				samakra
 - Model: Mustang GT 2008
Zna ktoś przypadek żeby silnik się zajechał z powodu złej marki oleju. Grunt żeby oznaczenie SAE się zgadzało i nie był to jakiś lewego pochodzenia. Człowiek spędzi godziny na wyborze najlepszego oleju silnikowego a i tak most się zrypie
									- Patryk90CRA
 - Model: Fastback
Ok po rozmowach z kilkoma specami sprzedającymi oleje USA zamówiłem Full Synthetic, najdrożej -100zł więcej niż blend ale do 150 tkm najlepiej jeździć na nim. Nie robię tego tylko dla siebie(i mojego pedantyzmu) bo mnie to auto styknie na 3 lata, może 4 wymiany płynów- pewnie i na słonecznikowym by pojechał, ale dla następnych właścicieli
Ja tam robie 4 wymiany w rok
 i zawsze full syntetyk od Motula.
- Patryk90CRA
 - Model: Fastback
po godzinach i dniach debatowania mógłbym stwierdzić że EU oleje mogą być lepsze niż USA - jeden spec stwierdził że w USA nie przykładają tak uwagi co do oleju, ma być po prostu - i zgodnie z tym leją takiego sobie BLENDA. No ale już 2 dni jeżdżę po wymianie na FULL SYNTHETIC - olej opcjonalny chociaż czystszy niż BLEND, i powiem Ci że od razu jak wsiadłem i odpaliłem to mam konkretne wrażenie że na tym pełnym syntetyku silnik pracuje ciszej na niskich i wysokich obrotach. Kilka osób się wypowiadało ale odwiedzin tematu widzę XXX czyli temat jest na rzeczy, polecam pełen syntetyk 945-B1
				SilverV6
 - Model: Fastback
 - Kolor: Srebrny
U mnie już 2 krotnie wymieniany i zalany motul 5w20 fullsyntetic, w skrzyni też wymieniony na motul.  Wszystko elegancko chodzi
				Elvis Wild Dogs
 - Model: Gen. V 2013
 - Kolor: Srebrny
Ale na początku chyba lałeś Liqui Molly? Jakaś różnica w stosunku do Motula?
Nie odczułem
