skacza obroty... :(
silnik i okolice
bedzin
Model: Mustang GT 2000
Kolor: srebrny
skacza obroty... :(
Post autor: bedzin » 2009-09-07, 18:47
no wiec tak, po odpaleniu silnika silnik chodzi rowno i spokojnie ale gdy sie go przegazuje to zaraz skacza obroty i przerywa. wymienilem swiece na dwuplatynowe autolita i znowu tak samo jest co to moze byc za przyczyna?? moze wiecei?? a no i przed wymiana bylem z nim na komputerze to komputer wywalil blad na 2 tlokach. ale wtryski wszystkie dzialaja i cewki tez...
z gory dzieki za pomoc
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2009-09-07, 19:29
A przepustnica/motylki lśnią od czystości? :)
Post autor: stang232 » 2009-09-07, 20:36
U mnie winowajcą nierównych obrotów był zawór krokowy/ elektrozawór.
Wcześniej wymieniałem świece, przewody kombinowałem z przepływomierzem i dopiero wymiana zaworu krokowego pomogła. Kosztował mnie chyba ze 450zł.
Najlepiej byłoby podmienić twój egzemplarzem z innego auta, wtedy miałbyś jednoznaczną odpowiedź.
Możesz spróbować przeczyścić go wd40 bo na sprężynie zaworu zbierają się te same syfy co na przepustnicy może pomoże.
pzdr
bedzin
Kolor: srebrny
Post autor: bedzin » 2009-09-07, 23:40
stang232, no dizeki jutro sobie po pracy sprawdze i poczyszcze jeszcze. a dzisiaj wyskoczylem za miasto i lekko przycisnolem gaz to na 5 biegu doszedl do 3 tys obrotow i zapalil sie blad... s jak sie zapalil to taj jak by stracil moc lekko i zaczal przerywac. to taki kolejny objaw... ale no zobaczymy jutro ta przepustnice i zawor krokowy.
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-09-08, 09:51
Zobacz jeszcze MAF Sensor - przepływomierz powietrza umiejscowiony gdzieś w dolocie za filtrem jak jest zabrudzony będzie podawał błędne parametry do wyliczenia mieszanki Paliwo - Powietrze. Czyści się go izopropanolem technicznym - najlepiej w aerozolu i bezdotykowo.
Stawiam jednak też raczej na brudną przepustnicę, która blokuje motylki przy pełnym otwarciu.
Best 1/4 ET 12,89
bedzin
Kolor: srebrny
Post autor: bedzin » 2009-09-08, 18:05
no dizkei za te wszystkie podpowiedzi zaraz pojde i posprawdzam wszystko. a wlasnie wymienialem kolektor i mialem wyczyscyc przepustnice ale zapomnialem i tak wlasnie jest...
bedzin
Kolor: srebrny
Post autor: bedzin » 2009-09-13, 21:05
no wiec po jeszcze jednym ale pozadniejszym komputerze okazalo sie ze jest walnieta jedna cewka. terat tylko jeszcze wyczyszcze przepustnice i bedzie smigalo juz cacy ;) dzieki wszystkim za pomoc
Wróć do „1 silnik”
