Klamka nie wraca [S197]
Moderatorzy: pluzz, alski, pluzz, alski, pluzz, alski
Re: Klamka nie wraca [S197]
Pavlito zerkałem i niestety
a nie wiem jak odbezpieczyć ten plastik na cięgle
Boje się , że go połamie
mustang... just a dream ...
- adaslaw
- Model: Mustang conv. 2006
- Kolor: skromny czarny
Ja też się przymierzam do rozebrania drzwi (aż dwa powody: rezonujące plastiki przy odtwarzaniu muzyki plus niewracająca klamka).
Namierzyłem filmik na YouTube - może cos pomoże w rozbiórce drzwi:
btw:
Madasek kiedyś podał fajny link, gdzie na dziesiątkach fotek, krok po kroku, było pokazane jak wymienić chłodnicę.
http://www.stangnet.com/mustang-forums/ ... -long.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jesli ktoś ma namiar na podobne fotostory jak dobrać się (krok po kroku) do rozebrania całych drzwi, to niech wklei adres, proszę![Kwadratowy :]](./images/smilies/splash.gif)
btw:
Adasław do rozebrania drzwi w 100% wystarcza to co wkleił Yoda. Nie ma tam żadnej filozofii. Odkręcasz wszystkie wskazane śrubki i rozłączasz przewody pod tapicerką. Ja za to nie mogłem otworzyć blokującego plastikowego elementu na cięgle od klamki
- pavlito
- Model: GT 05 premium manual
- Kolor: Sonic Blue
Nie ma się co bać. Weź mały śrubokręt żeby nie połamać paznokci i spróbuj otworzyć zatrzask przy jego pomocy. Zatrzask ma środkowy ząb połączony z przednim ruchomym elementem i trzeba go podważyć śrubokrętem, a okalające go dwa boczne zęby należą do tylnego elementu. Weź małe lusterko i obejrzyj zatrzask dokładnie. Przyłóż śrubokręt do środkowego zęba i szarpnij. To jest od strony zewnętrznego poszycia drzwi.Ronin pisze:Pavlito zerkałem i niestetya nie wiem jak odbezpieczyć ten plastik na cięgle
- YoDa
- Model: V6 3,7 2012
- Kolor: Performance White
Ja specjalnie zapuscilem paznokcie żeby otworzyć blokującego plastikowego elementu na cięgle
Yoda
Yoda
Zarąbiste zdjęcia
W weekend zabieram się ponownie za robotę
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
Rafal - kawal dobrej roboty
- YoDa
To i ja podpowiem , jeśli sprężynka nie wyskoczyła to jest szansa wcisnąć bolec bez rozkręcania klamki , wtedy należy skrócić o 1cm cięgno aby zmniejszyć ruch klamki i będzie trzymać
Yoda
Yoda
- pavlito
- Kolor: Sonic Blue
Yoda, chyba trzeba cięgno wydłużyć, a nie skrócić, bo zbyt krótkie cięgno powoduje, że napięcie mechanizmu zamka "wyciąga" klamkę z zamkniętego położenia. To tak, jakby cały czas była w położeniu trochę otwartym. Ale najlepiej po otwarciu zatrzasku wyciągnąć z niego cięgno i poruszać nim, żeby sprawdzić przy jakim położeniu luz na klamce znikapavlito pisze: Luz na klamce wynika ze zbytniego naciągnięcia mechanizmu klamki. Jak się "wydłuży" cięgno, to klamka nie jest tak napięta w kierunku otwierania i wraca na swoje prawidłowe położenie.
Panowie jestem tu nowy ale przedstawialem sie juz w innym poscie
Otoz wlasnie naprawilem niepowracajaca klamke w sposob opisany przez Yode. Twoj tutorial jest naprawdę pomocny wiec wieeeeeelkie dzieki
Ja moze dla 'potomnych' podam kilka wskazówek ktore mogą sie przydać jak ktos to bedzie kiedys robil.
1. Mialem problem z wyciagniec8em klapki plastikowej pod klamka wewnetrzna. Najlepiej podwazac jaczyms plastikowym zeby nie uszkodzic i podwazac z lewej strony (robilem lewe drzwi - w prawych z prawej)
2. Foliie najlepiej oderwac od dolnego lewego rogu. U mnie nie chciala sie we wszystkich miejscach spowrotem przykleic wiec najlepiej oderwac jej mozliwie najmniej.
3. Przed wyciagnieciem klamki lepiej rozebrac ja juz w drwiach - wyciagnac sprezynke i potemposskladac na stole. Mozna wtedy wyciagnac sam uchwyt klamki i latwiej jest wyciagnac reszte klamki. Tutaj uwGa nie stosowac sily. Trzeba ja delikatnie odgiac, bo ma zaczepy tylko po jednej stronie. Wtedy wychodzi leciutko
Poskladanie klamki i drzwi jest juz banalnie proste. Zajelo mi to co prawda z 2 godziny, ale robilem to w garazu podziemn6m prawie po ciemku z latarką.
Powodzenia.
Pozdr.
P.s. klamka chodzi jak nowa.
Powodzenia.
Pozdr.
- adaslaw
YoDa, czyżby znikały fotografie z imageshack, które dla nas tu wystawiłeś? Bo jedno ze zdjęć się nie wyświetla.YoDa pisze:
Odkręconą klamkę wypychamy na zewnątrz pod kątem , nie idzie łatwo wiec delikatnie i powoli by się reszta trzymającej klamki nie rozpadła się po drodze.
YoDa
Szkoda byłoby stracić taki post
novvy
- Model: MKV
Głównym problemem tej klamki jest plastikowy "odlew" który rozchodzi się na boki. W nim pracuje sprężyna nawinięta na bębenek którego oś też się wyrabia. Założenie podkładki pomogło na krótko. Ze względu na to, że każda klamka używana może mieć te same wady fabryczne kupiłem nową nieoryginalną. Koszt z przesyłką (bez malowania) to poniżej 100 zł. Teraz działa tak jak ma działać.
