skrzypiacy pedal hamulca
beceen
Model: S550 | 2.3 EB EU
Kolor: Magnetic Grey
Post autor: beceen » 2019-02-08, 08:37
ostatnio zauwazylem, ze, szczegolnie przy wolnej jezdzie, i delikatnym hamowaniu, przy odpuszczaniu pedalu hamulca (automat) slychac takie gumowe skrzypienie. Troche jakby sie but slizgal po dywaniku, ale to nie to.
Ewidentnie dzwiek dochodzi z pedalu. Jest tam jakas sprezyna lub inny element, ktory moze tak halasowac?
Kratos
Model: GT Fastback
Kolor: Kolorowy
Re: skrzypiacy pedal hamulca
Post autor: Kratos » 2019-02-11, 13:15
Ja tak kiedyś miałem w innym aucie, bo wypucowałem sobie pedały i wszystko dookoła dressingiem do plastików :oczami: Wyglądało pięknie, ale skrzypiało tak, że musiałem słuchać głośniej muzyki żeby o tym nie myśleć. Wziąłem w końcu preparat do szyb i dwie szmatki, dokładnie wszystko oczyściłem z dressingu i trzeszczenie odeszło w niepamięć.
Hooch180
Model: GT S550 2019
Kolor: Orange Fury
Post autor: Hooch180 » 2019-02-11, 15:51
@Kratos - To ja sobie kiedyś buty impregnatem przeleciałem i tak skrzypiało, że aż wstyd było jechać. A była to pierwsza wspólna przejażdżka z nowo poznaną dziewczyną.
MarcinK
Model: Pony Package
Kolor: Deep impact blue
Post autor: MarcinK » 2021-06-12, 00:14
Odświeżę temat bo mnie wkurza hamulec, jak wciskam przy wolnej jeździe to skrzypi, im mocniej wciskam pedał tym mocniej to słychać i az wstyd dojeżdżając gdzies do świateł , fajna bryka a tu skrzypienie jak nie wiem z okolicy kół, dramat. Cos poradzicie?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2021-06-17, 10:03
zmienić klocki
MarcinK
Model: Pony Package
Post autor: MarcinK » 2021-06-17, 10:51
Klocki były założone nowe w zeszłym roku, tarcze i zaciski odświeżone, ale skrzypienie pojawiło sie po zimie.
MarcinK
Model: Pony Package
Post autor: MarcinK » 2021-07-12, 10:36
Wrzucam jak to brzmi, wsłuchiwałem sie i wprost z zacisku dochodzą te dźwięki, możliwe ze to wina tłoczka? Poza nim w zasadzie wszystko rozebrane , oczyszczone i przesmarowane, tarcze i klocki wyglądają dobrze.
Dźwięk przy naciskaniu i odpuszczaniu hamulca , niezależnie czy na postoju czy podczas jazdy, jak jest gorąco jest głośniej. Przy naciskaniu hamulca adekwatnie do dźwięku czuć wibracje delikatne na pedale hamulca.
samakra
Model: Mustang GT 2008
Post autor: samakra » 2021-07-12, 16:27
Mam identycznie. Jeżeli ktoś rozkmini temat chętnie poznałbym rozwiązanie.
KOMPikor
Model: V 2012 Cabrio
Kolor: Bordowy metalic
Post autor: KOMPikor » 2025-09-21, 16:46
Ta bolączka dotyczy wielu. Powiem tak : klocki i tarcze zmieniane nie raz więc mi się już komplety porobiły i zawsze jest to samo po pewnym czasie , tutaj nie jest to kwestia tłoczków - to sobie możecie wybić z głowy tym bardziej jak ktoś ma założone nowe z nowymi uszczelniaczami, przesmarowane - odpada, te skrzypienie jest wynikiem 2 rzeczy:
1- blaszki dociskowe klocka
2- sprężyny klocka
I teraz co można zrobić ? Przede wszystkim przyjrzeć się jak klocki pracują w jarzmie , nie mogą się blokować, muszą bez oporu odbijać od tarcz - tutaj warto spojrzeć na tzw strunę - to płaska blaszka której celem jest wytwarzanie pisku gdy okładzina będzie zjechana i ta blaszka czesto jest źle odgięta - powoduje często blokowanie się w jarzmie klocka i warto to sprawdzić , ja u siebie zdjąłem jarzmo by to sprawdzić. Kolejna sprawa to delikatne przesmarowanie blaszek specjalnym smarem do klocków .
Teraz co ze sprężynami na klocku , tutaj pomorze koszulka termo kurczliwa , przez co sprężyna opierając się o zacisk nie będzie bezpośrednio się na nim ruszała
Oczywiscie to są rozwiązania czasowe ale na jakiś czas starcza
