Tylna lewa lampa nie działa
jacekc_95
Kolor: Biały
Post autor: jacekc_95 » 2021-07-06, 10:36
Witam mam problem z mustangiem gt 2016, a mianowicie nie świeci sie tylna lewa lampa problem taki sam jak na tym filmiku kostki wszystkie podłączone do lampy, ktoś coś pomoże?
przem
Model: 2016 GT PP
Kolor: Deep Impact Blue
Re: Tylna lewa lampa nie działa
Post autor: przem » 2021-07-06, 10:49
Czy sygnał kierunku działa szybciej? Pewnie jest jakaś przerwa w obwodzie. Zacznij od sprawdzenia bezpiecznika oraz przekaźnika.
jacekc_95
Kolor: Biały
Post autor: jacekc_95 » 2021-07-06, 11:15
Właśnie próbuje znaleźć bezpiecznik i przekaznik tylnej lampy wiesz moze gdzie sie znajduje??
jacekc_95
Kolor: Biały
Post autor: jacekc_95 » 2021-07-06, 11:16
Dodam jeszcze że lewa lampa
przem
Model: 2016 GT PP
Post autor: przem » 2021-07-06, 12:39
Okazuje się ze tylne lampy są podłączone bezpośrednio do Body Control Module.
Ktoś te lampy przerabiał na wersje EU? Zamieniałeś prawą lampę z lewą żeby zobaczyć czy działa?
jacekc_95
Kolor: Biały
Post autor: jacekc_95 » 2021-07-06, 15:23
Nie zamienialem i lampy nie były przerabiane na EU czyli zerknąć na modul z boku, chyba ze poczekam, az gosciu mi przerobi na EU i w miedzy czasie ogarnie ta niedzialajaca lampę, a ty jak myślisz?
Post autor: Michał P. » 2021-07-06, 15:38
Zamień lampy miejscami i sprawdź czy działa. Wyeliminujesz pierwszą rzecz czyli niesprawną lampę. Jeżeli będzie świecić to znaczy, że coś nie tak z wiązką/bezpiecznikami etc. Wpisz w google Mustang 2015 fuse box i obczaj co i jak :)
przem
Model: 2016 GT PP
Post autor: przem » 2021-07-06, 16:40
Dokładnie, najpierw zamień lampy, zrobiłem Ci fotki gdzie ten moduł jest schowany. Jeśli masz wersję z subwooferem to musisz go zdemontować najpierw.
jacekc_95
Kolor: Biały
Post autor: jacekc_95 » 2021-07-07, 09:53
Dobrze dzieki za rady panowie juz niedlugo sie za to zabiorę, zacznę od zamiany lamp, jeśli dalej nie będzie działać bd pytać o dalsze wskazówki pozdrawiam
jacekc_95
Kolor: Biały
Post autor: jacekc_95 » 2021-07-13, 18:03
przem pisze:
2021-07-06, 10:49
Tak dziala szybciej
jacekc_95
Kolor: Biały
Post autor: jacekc_95 » 2021-07-13, 18:30
przem pisze:
2021-07-06, 16:40
Lampa prawa zmieniona na lewa i to samo, kierunek przerywa ale swieci, świeci sie swiatlo stopu, nie świeci sie swiatlo mijania, czy to problem z modulem? Musze dodac ze przod auta jest rozebrany lampy wyjete plus zderzak ale to chyba nie ma wpływu na swiecenie sie lamp z tyłu
jacekc_95
Kolor: Biały
Post autor: jacekc_95 » 2021-07-13, 18:37
przem pisze:
2021-07-06, 16:40
Lampy sprawdzalem lewa i prawa dziala jakies pomysły??
przem
Model: 2016 GT PP
Post autor: przem » 2021-07-14, 11:13
Czyli rozumiem, że po zamianie lamp jest ten sam problem. Czyli to nie jest kwestia lampy. Jeśli przód jest rozebrany to przez to może szybciej kierunek działać. Pozostaje sprawdzić wtyczki, kable i połączenie z BCM. Może coś gdzieś nie łączy, może kabel jest przerwany albo wtyczka uszkodzona.
jacekc_95
Kolor: Biały
Post autor: jacekc_95 » 2021-07-17, 22:57
Dobra panowie po kłopocie okazalo sie ze tylna lewa lampa nie działala przez rozebrany przód, wszystko działa po złożeniu takze takie info dla nas grupowiczow na przyszłość ;]
